Aktor mit Wechslerkontakten
    24V DC Jalousieaktoren machen die Polwendung intern. Irgendwie muss ja die Jalousie hoch und auch runter fahren.
      Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
      Der scheint explizit für 24V DC zu sein und hat Polwendung.
      Danke Volker, das ist ja mein Problem: Der Aktor hat zwei Ausgänge, entweder führt der eine Spannung oder der Andere.
      (Minus ist auch vorhanden)
      je nachdem ob ich auf oder ab geschaltet habe. Der Motor hat aber nur zwei Adern wobei eine Plus die andere Minus ist.
      Kann ja schlecht alles über Kreuz anschliessen!?
      Zuletzt geändert von HeikoFeuer; 29.08.2020, 08:10.
        Schau doch Mal in das von Volker verlinke Datenblatt, da steht doch auch, wie die Motoren abzuschließen sind...
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Gruß, Waldemar
          Danke Waldemar, jetzt habe ich es gesehen.
          Habe viel zu kompliziert gedacht.
          Ich ging davon aus ich muss immer einen geschalteten Draht gegen Minus schalten
          so wie bei den 230 V Motoren
          Danke nochmals
          Gruss Heiko
            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Den Gleichstrom Jalousieaktor nehmen, de ist für eine Polwendung ausgelegt .
            Ich hatte das gleiche Problem mit einer Faltmarkise. Und ich hatte vom Universalaktur MDT AKU1616 noch 2 Jalousiekanäle über. Dann kann man es auch wie nachfolgend gezeigt machen. Habe es so umgesetzt und es läuft auch.
            Gruß Celsius
              Lösung mit zwei Aktorkanälen und zwei Relais:
              Die Relais müssen zwei Schließer (Für Plus und Minus) haben und einen Öffner um jeweils das andere Relais zu sperren.
              Sonst hast du bei Ansteuerung beider Kanäle einen Kurzschluss.
                Von Zennio gibt's auch was Fertiges, um aus dem Signal eines 230V Jalousieaktors einen DC-Motor mit Umpolung anzusteuern:
                https://www.zennio.com/produkte/akto...er-coupler-1ch
                Kostet bei Voltus gerade mal 28€
                  Olli, auf wen hast du geantwortet?
                  Celsius
                    Da fehlt aber noch die KNX Anbindung/KNX und ein Jalousiekanal
                      Im Prinzip dem TE. Ich hatte ein ähnliches Problem und habe es so gelöst.
                        Na klar. Das Teil ist interessant, wenn man einen normalen Jalousieaktor hat und nur für einzelne Ausgänge einen Polwender-Ausgang draus machen muß. Ist einfacher als selbst mit Relais zu basteln. Und man vermeidet es, an einem Aktor 230V und Kleinspannung zu vermischen.
                        Zuletzt geändert von Gast1961; 03.12.2020, 18:39.
                          Weinzierl hat einen Schaltaktor mit 2 echten Wechslerkontakten: Weinzierl KNX IO 510 (2O). Damit könnte man eine Polwendeschaltung realisieren, bei richtigem Anschluss auch ohne das Kurzschlussproblem bei falscher Relaisstellung.
                          GKap
                          Zuletzt geändert von GKap; 04.12.2020, 13:12.
                            Wenn der Aktor (#20) als Rollo parametriert ist, gibt es kein Kurzschluss
                              Wieso sind zwei Relais gebastelt? Bevor ich mit extra einen Jalousieaktor für einen 24V-Antrieb zulegen würde, hänge ich zwei 230V Relais an den normalen Aktor.
                              Es stimmt zwar, das beim Jalousieaktor und bei einem Universalaktor im Jalousiebetrieb auf und ab gegeneinander verriegelt sind, dass Holz aber nicht wenn ein Relais mechanisch hängenbleibt. Daher würde ich bei der Empfehlung mit den Öffnern bleiben. Berufserfahrung und so
                                Meine Güte, lies doch mal richtig. Das ist komplett fertig für Kleingeld zu bekommen, nämlich in Form des Zennio-Gerätes. Das sind quasi diese zwei Relais mit Gehäuse drum für 28€.
