Wieviele DALI Gateways brauche ich?
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Schon mal den Leitungsschutzautomaten für den Herdanschluss genauer betrachtet?
    Meine Kochplatte hat nur L1 + L2 da der echte Herd ein
    separates Gerät ist. Daher gibt es auch 2 kanalige LS.
    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
      Nö, kenn ich nicht, sind die mechanisch verbunden?
      Soll deine Antwort nun ein 'ja' bedeuten?
      D.h. drei mechanisch gekoppelte Sicherungen gelten als ein Sicherungskreis.
      BR
      Marc
        Bleiben natürlich drei Kreise.
        Aber es ist dann Zwangsläufigkeit geben, du kannst eben nicht nur einen Teil des Herdanschlusses stromlos machen. Und das ist eben das Entscheidende. Und genauso läuft es mit Dali und den Hilfskontakten. Zwangsläufig sicher.
          du würdest doch auch nie auf einem 5x1,5 drei verschiedene sicherungskreise einspeisen, oder?
          Das ist der Punkt: Natürlich würde ich also drei verschiedene Sicherungskreise auf ein 5x1,5 oder 5x2,5 legen, macht doch fast jeder z.B. mit dem Herd oder für die Kreissäge oder die Brunnenpumpe etc. (klar, es müssen dann gekoppelte bzw. spezielle Sicherungsautomaten vorhanden sein).
          Wenn man darauf achtet, kann man dann die Steckdosen VDE konform über ein 5x2,5 mehrphasig anfahren? Dann bringt man mehr Leistung über den einen N
          BR
          Marc
            Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
            Als Sicherungen verwende ich die üblichen Moeller PXL. Diese sind - wie auch üblich - unten per Verschienung gebrückt, um den Strom sauber vom RCD zu den LS zu bringen.
            Um nun den DALI ordnungsgemäß zu trennen, würde sich ja nun der ZP-NHK anbieten (hat zwei Wechsler und lässt sich an den PXL anklipsen).
            Aber: dann passt die Sicherung ja nicht mehr zum Raster der Verschienung?!?
            Wie wäre hier das richtige Vorgehen?
            Also Chris, zumindest will ich dir sagen, wie es bei den Hager Hilfsschaltern geht. Der Öffner, den man ja hier braucht, hat die beiden Kontakte oben.
            Also wird im Bereich der Schiene gar nichts angeschlossen. Also da ist es zumindest kein Problem.
            Aber, noch zur Info: Der Hilfsschalter funktioniert immer nur für den LS oder FI des selben Herstellers. Genau im Katalog nachlesen.
            Gruß Tbi
              ich bin bei mir dran DALI zu implementieren und habe diesen thread gefunden. Es geht um die Spannungsfreischaltung des DALI Bus mit Hilfsschaltern.
              Ich habe als LS hauptsächlich Hager MBS116 und mir nun dazu die Hilfsschalter von Hager MZ201 besorgt. Da ja beide DALI Bus Adern freigeschlatet werden müssen und die MZ201 nur je einen Oeffner und einen Schliesser enthalten, dachte ich mir ich kann zwei davon an einen LS "koppeln" das scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren? Einer geht aber zwei funktioniert meines erachtens rein physikalisch gesehen nicht. Ich bekomme das jedenfalls nicht auf die Reihe? Ich habe nun noch bei Hager gesucht ob es Hilfsschalter mit zwei Oeffnern bzw. zwei Schliessern gibt - habe aber leider nichts gefunden.
              Kann mir da jemand einen Tip geben wie ich das mit zwei der MZ201 realisieren kann? Oder wie macht Ihr das in der Praxis speziell mit Hager Komponenten?
              Vielen Dank und Grüsse
              Jochen
                Zitat von joggele777 Beitrag anzeigen
                [..]MZ201 nur je einen Oeffner und einen Schliesser enthalten, dachte ich mir ich kann zwei davon an einen LS "koppeln" das scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren? Einer geht aber zwei funktioniert meines erachtens rein physikalisch gesehen nicht. [..]
                Laut Hager gilt:
                "Kombinationsmöglichkeiten LS-Schalter mit Zusatzeinrichtungen
                Faustregel: An die LS-Schalter können max. 3 Zusatzeinrichtungen (MZ201, MZ202) und ein Auslöser (MZ203 bis MZ206) angebaut werden"
                Sollte es also gehen. Was ist denn genau das Problem? Kannst du ein Foto machen?
                BR
                Marc
                  .. Du must den kleinen grauen plastik kleber entfernen, denn da muß ja der Dorn des zweiten Hilfsschalter rein.
                  Dann geht es.
                  Gruß Tbi
                    Also ganz kurz. Hilfsschalter nützen garnichts.
                    Sie werden durch die Sicherung des Verbrauchers ausgelöst. Das bedeutet, dass erst ein Fehler auf der 230V seite erkannt werden und der LS oder RCD auslösen, bis auch der BUS getrennt wird. Ist aber die Sicherung oder der RCD raus, kann so oder so keine 230V mehr auf dem BUS anliegen.
                    Im übrigen sind bei uns für 3polige Sicherungskreise auch NICHT mechanisch gekoppelte Sicherungen erlaubt. Das bedeutet bei einem Kochherd, dass ich problemlos L1 ausschalten kann und L2 und L3 noch Spannung drauf haben.
                    Gruss Patrik alias swiss
                      hallo,
                      Es geht nicht um den Herd, sondern um die Leitung.
                      Wenn du den Herd mit 5 x 2,5 anschließt, muß der LS eben alles abschalten.
                      Wie ihr das in der Schweiz mit Einzeladern im Rohr handhabt weiß ich nicht.
                      Gruß Tbi
                        Hallo saft6luck, tbi, und alle,
                        genau das mit dem Kleberchen war die Lösung
                        Man da hätte ich auch selber drauf kommen können
                        Beim MBS116 war es gleich klar - dort ist die Abdeckung aber auch so ein kleines Plastik Deckelchen. Beim MZ201 dagegen ist es wie Ihr geschrieben habt halt nur so ein Kleber. Ich dachte erst dieser ist fest mit dem Gehäuse verschweisst und habe mich dann erst garnicht dran versucht ihn zu entfernen.
                        Einfach super, dass es das Forum und solch Leute wie Euch gibt!!!!
                        Nun steht dem weitern Projekt Verlauf hoffentlich nichts mehr im Wege. Und Weihnachten ist auch gerettet ;-)
                        Ach ja ich habe mal noch zwei Bildchen der ganzen "Sachlage" angehängt....
                        Viele Grüsse und schonmal einen Guten Rutsch!!
                        Jochen
                          Bist du da sicher? Ich habe noch keine 3-Phasen E-Herd Absicherung gesehen, die nicht gekoppelt war. Dazu hatte sich auch MatthiasS schon einmal geäußert
                          BR
                          Marc
                            Ich würde gerne auch meine DALI-gesteuerten Kreise freischalten. Nun sehe ich bei Hager den MZ201 für die LS. Zwei Stück davon installiere ich pro LS.
                            Wie sieht es jedoch bei den RCCB (FI) aus?
                            Hager schreibt in http://katalog.hagergroup.ch/resourc...me=H_253_D.PDF beim MZ201 "nicht für FI-Schalter". Warum nicht? Hat jemand zufällig einen MZ201 und einen Hager Fi, um den mechanischen Anbau mal zu testen?
                            Zwar könnte ich für die RCCB den CZ001 verwenden, doch da würde ich einmal einen Öffner im oberen Bereich anschliessen und einmal einen Öffner im unteren (vgl. http://download.hager.com/Hager.de/f...NT_6M5031B.PDF). Unten wollte ich aber nicht so gerne verdrahten.
                            Karsten
