[enOcean] Winkhaus Fensterkontakte FM.V Bezugsquelle gesucht
    Hallo Voltus ,
    habt ihr die "Winkhaus Sensoren FM.V" aus dem Programm genommen?
      es gibt einen Nachfolger. Dieser ist bereits am Lager und Morgen im Shop!
        Hallo, welche Veränderungen hat der neue Sensor?
          Ich weiß es nicht. Kannst ja mal die Produkte vergleichen und uns erhellen
            Die neuen sind schwarz und können Datenverschlüsselung.
            https://www.winkhaus.com/de-de/fenst...e/funkkontakte
              Ah prima, vielen Dank STSC
                Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
                Ich würde gerne diese Enocean Gateway https://www.voltus.de/weinzierl-626-...n-gateway.html
                mit dem Winkhaus Fensterkontakt https://www.voltus.de/sicherheitstec...hrqq2971ehp60&
                kombinieren.
                Macht das Sinn?
                Servus,
                hast du schon was herausgefunden zwecks dem 626 Gateway und der Übertragung des Batteriesatus?
                  Jetzt muss ich diesen Thread doch mal wieder "aufwärmen", ich hab mittlerweile einige Winkhaus Fensterkontakte FM.V im Einsatz und damit sind die auch schon in einem Bereich, wo dann auch mal die Batterie zu tauschen ist.
                  Bei meinen Fensterkontakten ist das aber scheinbar so, dass die nach einem Batterie wechsel nicht einfach dort weiter machen, wo sie aufgehört haben - sondern im "Lernmodus" sind und auf einen Druck auf die Anlerntaste warten.
                  Ist das nur bei mir so, oder hat sonst auch noch jemand diese Verhalten?
                    Hast du die grauen oder schwarzen?
                      die grauen....
                        Nein, das Problem hatte ich noch nicht. Ich tausche aber auch die Batterien, sobald die Spannung <2,4V ist.
                          nachdem ich meine Fensterkontakte per eibPort eingebunden habe und der das EEP A5-14-01 nicht kann, hab ich keinen Batteriestatus - und merke damit leider erst, dass die Batterie leer ist, wenn sie eben LEER ist!
                            Verwende einen ENO626, der kann es bereits.
