Bei mir ging es sofort nicht, also nicht erst nach 15 min. Es ging nur wenn ich irgendeine Route gelöscht oder angelegt habe für ca. 5 Sekunden.
Gast
Tobias, welchen Dank für Deine sehr ausführlich und einleuchtende fachkundige Information.
Jetzt erschließt sich mir auch die Ursache´, die Fehlerquelle.
Also das Problem besteht nach Update meiner FRITZ!Box 7490 auf FRITZ!OS:06.51 nach wie vor. Es geht einige Minuten bis die Fritz!Box dann blockt bzw. die esprechenden Pakete nicht mehr an den entsprechenden Port weiterleitet. Nach Neustart der Fritz!Box geht es dann wieder wenigen Minuten bis dann wieder die Blockade kommt. Nach umstöpseln von IP-Router und Fritz!Box an 08/15 Mini-Switch läuft alles ohne Probleme. Tja ...
Ich hatte zwischenzeitlich von AVM eine veränderte Konfiguarationsdatei bekommen, da war das so das es auch zu der Blockade kam diese sich dann aber ohne Neustart wieder löste > trotzdem sehr unbefriedigend, weil immer wieder minutenweise keine Bedienung möglich ist.
Ok, also es funtioniert immer noch nicht mit der 6.51.
Crettig, Du hast ja schon ein Ticket bei AVM zu laufen.
Kannst Du die ihnen deine Erfahrung und die Indizien nochmal schicken ?
Bitte erstellen Sie außerdem die Support-Daten Ihrer FRITZ!Box möglichst **während oder unmittelbar nach Auftreten des Fehlers**. Die Vorgehensweise ist unter folgendem Link beschrieben:
Danke
TbiZuletzt geändert von tbi; 12.03.2016, 19:59.
Verstehe ich das richtig.. das Problem existiert nur dann, wenn der Homeserver und der IP Router an verschiedenen Netzwerkports der FritzBox hängen?
Dabei ist es egal, ob zwischen den Port und dem HS oder IP-Router noch ein Switch hängt?
In meinem Fall geht eine Netzwerkleitung zu einem 24 port Switch.
Daran hängen alle Netzwerkgeräte und auch alle weiteren Switch/Switche/Switchs.
Also
Lan-Port FB -----> Switch 1
Switch 1 -------> Homeserver
Switch 1 -------> Switch 2 -------> IP-Router
Das wäre dann kein Problem?
Aber:
Lan-Port 1 FB ----> Switch 1 -----> Homeserver
Lan Port 2 FB -----> Switch 2 ----> IP-Router
wäre ein Problem?
Noch gibt es zwar kein Update für die 7390... aber ich wüsste schon gerne, ob ich ein update zum downgraden mache oder ob ich gar nicht betroffen bin :P
Maeckes
Ja, genau so.Zitat von maeckes Beitrag anzeigenVerstehe ich das richtig.. das Problem existiert nur dann, wenn der Homeserver und der IP Router an verschiedenen Netzwerkports der FritzBox hängen?
Am Ende hängt es von Routing ab, welches aber auch ein intelligenter Switch ab Layer 3 könnte bzw. wenn der Switch IGMP snooping (Layer 2) beherrscht, könnte er Einfluss nehmen. Da sich das aber nicht ändert, geht das weiterhin wie gehabt.
Grundsätzlich würde man bei Switches im Heimgebrauch keine Probleme erwarten. Die Fritzbox ist eben kein 'einfacher' Switch, auch wenn die Ports den Eindruck erwecken bzw. AVM den Eindruck erwecken will.Zuletzt geändert von saft6luck; 13.03.2016, 12:54.BR
Marc
Hallo Maeckes,Zitat von maeckes Beitrag anzeigen
Also
Aber:
wäre ein Problem?
beides könnte ein Problem sein. Es hängt davon ab ob die Switches IGPM unterstützen.
Wenn ein Switch IGMP NICHT unterstützt, dann sollte es immer so sein:
HS <-> Switch (kann keine IGMP)
KNX "IP Router" <-> Switch (kann keine IGMP)
Wenn die Switches IGMP können, kann man es auch über mehrere Switches machen. !!!!
Nun unterstützt die FB IGMP, hat aber einen Fehler im Moment.
Gruß Tbi
Nein, ein Switch, der IGMP nicht kann, leitet die Multicasts als Broadcast weiter, also kannst du problemlos mehrere nacheinander verwenden. Ein dummer Switch ist transparent im Netz. Erst intelligente Switches schränken den Datenfluss ein, können also optimieren oder einer Konfiguration folgen.Zitat von tbi Beitrag anzeigenWenn ein Switch IGMP NICHT unterstützt, dann sollte es immer so sein:
Rest habe ich oben geschrieben.
Hier steht es auch gut erklärt: https://en.m.wikipedia.org/wiki/IGMP_snooping
Juli 2014 konnten das nur sehr wenige der einfachen Switches http://www.heise.de/ct/hotline/Switc...g-2264620.html, somit sollte das Gros der Switches Multicast nicht anfassen -> BroadcastZuletzt geändert von saft6luck; 13.03.2016, 16:19.BR
Marc
Hallo Tbi,
ich habe gestern den aktuellen Stand an AVM gemeldet, mal sehen wie AVM reagiert. Inzwischen habe ich ich fast damit abgefunden, das meine Notlösung mit dem Extraswitch nun zur Dauerlösung wird. Schade, bei meiner Mini-Netzwerkstruktur würden mir die 4 Gbit Netzwerkports der Fritz!Box reichen.
Aber irgendwie rechne ich doch damit, dass auch viele weitere Anwender damit Probleme bekommen und AVM das irgendwann bereinigen muss. Ich meine, ich betreibe den Homeserver und die IP-Schnittstelle nun schon viele Jahre an verschiedenen Fritz!Boxen ohne jegliche Probleme ... nur seit OS 6.50 geht das nun nicht mehr ... das Problem muss doch zu beheben sein.
Gruß Carsten
Wenn es wirklich ein Anmeldeproblem ist, sollten andere Anwendungen ja auch betroffen sein. Dann wird es hoffentlich mehr Meldungen geben.Zitat von crettig Beitrag anzeigenAber irgendwie rechne ich doch damit, dass auch viele weitere Anwender damit Probleme bekommen und AVM das irgendwann bereinigen muss. Ich meine, ich betreibe den Homeserver und die IP-Schnittstelle nun schon viele Jahre an verschiedenen Fritz!Boxen ohne jegliche Probleme ... nur seit OS 6.50 geht das nun nicht mehr ... das Problem muss doch zu beheben sein.BR
Marc
...ja das hoffe ich.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
Das ist falsch !!!!!!!!!!!!Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
ein Packet mit TTL=1 wird einfach nicht weiter geleitet. Weil ein Broadcast alles zufluten würde, wenn er über viele Switches weitergeleitet werden würde.
Also wenn ein Switch es nicht kann, versandetet es eben, wenn dahinter noch ein dummer Switch hängt. PUNKT !!!!!!!!!!!
Ich zitiere hier mal zu IGMP:
http://www.elektronik-kompendium.de/...et/0901021.htm
Da steht:
Wenn dagegen alle Switches IGMP unterstützen wird es weitergeleitet. Nämlich genau an diese Ports die auch in der IGMP Gruppe sind.IGP-Meldungen werden nur zwischen direkt miteinander verbundenen Netzwerk-Stationen ausgetauscht. Deshalb wird der TTL-Wert fest auf 1 gesetzt. Damit wird sichergestellt, dass Router ohne IGMP die IGMP-Pakete nicht weiterleiten. Im Option-Feld des IP-Headers wird dem Router mitgeteilt, dass er dieses Paket auswerten muss.
Hier wird das mit TTL=1 auch noch beschrieben:
http://www.itwissen.info/definition/...Protokoll.html
Zu IGMP Snooping hatte ich auch schon was geschrieben. Das ist eine Spezielle Funktion von IGMP, eben das "Snooping" und wird erst mit IGMPv3 unterstützt.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenHier steht es auch gut erklärt: https://en.m.wikipedia.org/wiki/IGMP_snooping
Die werden das bei AVM schon hinkriegen
Die müssen an dieser Stelle nur noch zig andere Fälle ünterstützen.
Gruß Tbi
Es ist richtig, denn du verwechselst Router mit Switches.Zitat von tbi Beitrag anzeigenDas ist falsch !!!!!!!!!!!!
Auch in deinen zitierten Texten wird ausschließlich von Routern gesprochen. Es kommt nicht einmal das Wort 'Switch' vor.
TTL interessiert einen Switch nicht. Und genau was du ansprichst passiert auch, der Switch flooded alle seine Ports mit dem Paket -> IGMP Snooping ist z.B. die Lösung.
So wäre Multicasting wohl nie auf die Füße gekommen, wenn ausgerechnet im lokalen Netz nach dem 2. Switch die Daten nicht mehr ankommen würden. Multicasting ist ein "Internetprotokoll" -> das lokale Netz ist nicht relevant. Wer lokal den Datenfluß zusätzlich optimieren will, setzt intelligente Switches ein (siehe meine obigen Postings).Also wenn ein Switch es nicht kann, versandetet es eben, wenn dahinter noch ein dummer Switch hängt. PUNKT !!!!!!!!!!!
Da steht nicht einmal das Wort Switch.Da steht:
Hier auch nicht.
Layer 1/2/3 hat nichts mit Version 1/2/3 zu tun und IGMP Snooping wird sicher nicht erst seit IGMPv3 unterstützt!Zu IGMP Snooping hatte ich auch schon was geschrieben. Das ist eine Spezielle Funktion von IGMP, eben das "Snooping" und wird erst mit IGMPv3 unterstützt.BR
Marc
Wobei fluten in Bezug auf KNXnet/IP Routing ein bisschen der falsche Ausdruck ist. Klar, die Pakete werden überall verteilt, aber die paar kbit/s machen die Switches (und das ganze Netzwerk) im Schlaf nebenbei. Es ist also kein Problem "dumme" Switches einzusetzen. Nur wenn man noch andere Multicast-Dienste nutzt, sollte man sich Gedanken machen.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenUnd genau was du ansprichst passiert auch, der Switch flooded alle seine Ports mit dem Paket -> IGMP Snooping ist z.B. die Lösung.
