ETS Inside und ETS 5.5
    Zitat von DerVenne Beitrag anzeigen
    ... ich verstehe noch immer nicht was an der Inside so schlimm sein soll ...
    Da mag wohl daran liegen, dass Du nur die ETS Inside kennst?!
    Ich warte auf den Tag an dem bei irgendjemandem das (Inside-)Projekt verloren geht, sei es durch einen HW-Defekt oder durch Schusseligkeit. Ob es derjenige dann auch noch gut auf die Inside zu sprechen ist, weil er das Projekt (teilweise oder ganz) neu aufsetzen muss, bezweifel ich. Denke da werden manche zur Erkenntnis kommen, vielleicht doch am flaschen Ende gespart zu haben. Hier gilt (noch) die alte Weisheit (in leicht abgewandelter Form): "Wer billig kauft, hat doppelt so viel Arbeit."
    Frank
      Da hat ja jeder selbst die Möglichkeit dem vorzubeugen. Auch wenn es mit einer echten Backup Funktion einfacher wäre.
        Ich habe in unseren neubau Merten Tastsensoren verbaut (MEG6215-5910, MEG6180-6035)
        Nachdem ich anfaenglich die Gerate nicht unter dem Hersteller Merten gefunden habe,
        Nach diversen versuchen die korrekten Geraete zu finden erschein endlich der Multi-Touch (MEG6215-5910) welchen ich erfolgreich in das Project einbinden konnte und seitdem mit der Kopier-Funktion im Project vervielfaeltige. Denn auch dieser erscheint nur selten in der Geratedatenbank.
        Leider konnte ich noch nicht den anderen Merten Taster einbinden. Nachdem ich diesen gestern Abend endlich wieder in der Geraetedatenbank (MEG6180-6*, oder so aehnlich) gefunden habe, ist mal wieder die ETS mit "Bitte Warten" haengen geblieben und natuerlich dem Project nicht hinzugefuegt.
        Ich habe auch schon versucht die Sprache umzustellen, in der Hoffnung die Gerate so zu finden.
        Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
        Michixx Keine Ahnung, Spass dabei?
        DerVenne schreibt über Anforderungen, die sich viel schneller und einfacher mit der ETSpro lösen lassen. Für seine Aufgabe eignet sich die Inside nicht.
        Mit den Merten Tastern verhält es sich genauso, wie bei einigen mit den MDT-Glastaster 2.
        Empfiehlst Du da den Usern auch die ETS Pro, weil für deren Aufgabe sich die Inside nicht eignet?
        Und für die Anforderungen einen Glastaster einzufügen sich mit der Pro viel einfacher und schneller lösen lassen?
        Michi
          Der Glastaster ist wie einige andere kein Problem mehr, wenn man einmal weiß wie es geht.
          Es ist vielleicht nicht perfekt, funktioniert aber und erzeugt keine Mehrarbeit. Aber man hat natürlich eine große Angriffsfläche zum meckern geschaffen, für die, die es unbedingt wollen.
            Hmmm, was impliziert, dass die Schwachstellen nur genannt werden um zu meckern. Das ist so natürlich nicht richtig. Denn die ETS Inside ist heute schlicht nicht auf einem professionellen Stand, mit der ein normales Arbeiten zur Einrichtung der Komponenten derzeit möglich ist. So kann man heute ein Projekt nicht mit der ETS Pro erstellen und in die ETS Inside importieren. Auch besteht derzeit keine Möglichkeit der Speicherung - und ein Spiegeln der HDD nach jeder Änderung ist hier doch nicht ernsthaft eine Alternative als vielmehr eine schlechte Krücke! Dagegen scheinen mir die anfänglichen Probleme, dass bisher nicht alle Geräte unterstützt werden noch fast das kleinere Problem zu sein.
            Und jetzt sollen auch noch diejenigen an der Misere Schuld sein, die diese Schwachstellen benennen? Bei aller Liebe, eine solche Argumentation ist in keinster Weise nachvollziehbar!
            Frank
              Liegen die Daten des Servers nicht genau wie bei der ETS Pro in C:\ProgramData\KNX, wo man sie zippen kann?
                Für diese Frage bin ich der falsche Adressat?!
                Frank
                  Auch wenn die Funktion ein Projekt aus der ETS Pro importieren zu können angekündigt wurde, sehe ich das einfach nicht als Zielgruppe der Inside an.
                  Die Inside spricht leute an, die ein Projekt damit realisieren und fertig und das mit den Einschränkungen in der Produktauswahl (Plugins).
                  Da bedarf es kein Import aus der Pro.
                    Aha... Vielmehr soll die ETS Inside doch dazu dienen, den Nutzern die Möglichkeit zu geben Einstellungen selbst vornehmen zu können. Eine Einrichtung mit der ETS Inside selbst ist zwar ein Szenario, war aber ursprünglich nie so gedacht...
                    Frank
                      Das sieht die KNX Association anders: Inside als Alternative zur ETS Pro für kleinere Installationen sowie für den Installateur mit wenig KNX-Erfahrung.
                      Um nochmals auf die Backup-Frage zurückzukommen: Kann bitte mal einer der Inside-Nutzer schauen, ob man die Daten auf dem Server in C:\ProgramData\KNX vorfindet?
                        Doch, die Inside war und ist für beides gedacht ... um einzelne Einstellungen von Kunden zu ändern, aber auch um kleine und mittlere Projekte OHNE Prof. zu erstellen.
                        Volker war schneller ;-)
                          Ja, dort gibt es einen "project" Ordner.
                            Das klingt doch gut - kann mir den vielleicht jemand packen und zur Verfügung stellen (Spielprojekt mit wenig Komponenten genügt)? Leider läuft die Inside bei mir nicht, aber ich würde mir gerne mal die Datenstrukturen anschauen.
                            edit: Erledigt, ich bekomme Daten und schaue sie mir an.
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2017, 16:19.
                              *hust* Wie man aus der zweiten Zeile entnehmen kann, ist das nur die "zweite Option". Der ursprüngliche Ansatz wurde eben um diese 2. Option erweitert, da man die Möglichkeiten erkannte.
                              Frank
                                Genau, KNX bietet zwei Optionen: ETS Pro oder ETS Inside.
                                Aber wozu verlinke ich das ständig, hier wird ja trotzdem wild rumspekuliert.
