Gira TS3+ Display defekt - Serienfehler?
    meine insgesamt 8x Gira Testsensor 3 plus habe ich jetzt etwa 2 Jahre. Auf 3 Stück scheint mir aber das Display kaputt zu gehen, ich habe merkwürdige Pixelfehler (im Foto unter der Temperatur "8,1"). Im Flur, Schlafzimmer und Büro immer irgendwo am unteren Rand finden sich solche Fehler. Nicht, dass es extrem stört, aber 3 von 8 nach 2 Jahren schon im Display defekt?
    Kann jemand von euch ähnliches beobachten?
    Alle abbauen und zum Händler zurück macht ja nach 2 Jahren keinen Sinn, weil keine Gewährleistung mehr. Und Garantie gibt Gira ja auch nicht explizit. Schon ärgerlich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
    Ich würde ordentliche Bilder machen und mich direkt an Gira wenden. Wenn die 2 Jahre noch nicht lang vorbei sind, dann sind die relativ kulant.
    VG, Diddi
      Moin,
      das Bild zeigt aber einen TS2 plus
      .... und Tschüs Thomas
        Nein, es sind alles Gira - 514200 - Tastsensor 3 Plus 2fach System 55 EAN: 4010337086888
          Hallo Hans,
          das sieht auf dem Bild aus wie ein Thysanoptera. Wenn Du die Tastwippe entfernst kann man das wegmachen.
          Jan
            Thysanoptera???
              Ja, auf der von Dir verlinkten Wikiseite unten ist auch ein schönes Video wo eins im TFT-Monitor läuft.
              Aber Deins scheint tot zu sein :-(
                ;-) wenn ich das Display von der Wand nehme und das Display aus ist, das ist es weg, somit muß Gira das mit einem Update ausprogrammieren ;-), ich werde mal ein Ticket bei denen aufmachen
                  Zur Ausgangsfrage: ich habe hier auch ca. 10 Stück von den TS3+ und mit dem Display bisher keine Probleme (sind ca. 4 Jahre alt).
                  Mal ins Blaue geschossen: hast Du die optionale Befestigungsschraube verwendet? Solche Displayfehler bei LCDs kenne ich eigentlich nur, wenn diese unter Spannung verbaut sind...
                  Viele Grüße,
                    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                    ... unter Spannung verbaut sind...
                    Ist ja logisch! Ohne Spannung siehst du am LCD überhaupt nichts!
                      Und ich habe doch tatsächlich vorhin daran gedacht, das "Spannung" zu editieren....wusste ichs doch dass sowas kommt :-)
                      Viele Grüße,
                        oder ein kleines "mechanisch" davor einfügen?
                          Ich hatte gehofft, dass "Befestigungsschraube" und "unter Spannung verbaut" in den richtigen Zusammenhang gestellt wird. Ahoi :-)
                          Viele Grüße,
