MDT Glastaster 2 smart
  • gurumeditation
    tooooooobi Sehr schöne Lösung, gefällt mir gut! Ich gebe dir aber auch Recht, dass es mit 4 Temperaturen der Symmetrie wegen noch schöner würde.
  • tooooooobi
    filedata/fetch?id=1274803&d=1539023207&type=thumb filedata/fetch?id=1274804&d=1539023208&type=thumb filedata/fetch?id=1274805&d=1539023208&type=thumb filedata/fetch?id=1274806&d=1539023208&type=thumb
    Hi, habe 2 Ebenen eingestellt, siehe Bilder... Mit der Prio-Funktion hat man sogar 2 Farben pro LED (z.B. Warmwasser: Grün=Solarpumpe an, Gelb=Warmwasserbereitung über Gas).
    Vielleicht kann hjk uns erleuchten? Und auch sagen wieviel Geld man ihm zustecken muss um im grünen Kasten "Statuswert 4" einstellen zu können damit es symmetrisch wird
    LG
    Tobias
    This gallery has 4 photos.
  • Michixx
    Ok, bei einer Ebene werden die Staurs-Led's scheinbar auch im Standbay angezeigt.
    Bei Umstellung auf zwei Ebenen nicht mehr.
  • tooooooobi
    Oben rechts, Solarpumpe aktiv, Oben links, Heizungspumpe nicht aktiv
    This gallery has 1 photos.
  • tooooooobi
    Das macht sehr wohl Sinn, ich benutze sie zum Beispiel als Statuslampen für Heizungspumpe oder Solarpumpe. Wenn man aus dem Stand-by zu normalen Betrieb wechselt, gibt es trotzdem ganz sauber eine Quittung in Form eines Blinkens und danach wird die Statuslampe weiter angezeigt. Es wäre sehr ärgerlich wenn dieses Feature verloren gegangen wäre
  • trollvottel
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Habe noch eine Frage, werden die Status-LED's im Standby nicht mehr angezeigt?
    Wird nicht angezeigt weil würde kein Sinn ergeben. Die LEDs sind den Tasten zugeordnet, auch für weitere Ebenen. Im Standby befindet man sich ja nur auf einer einzigen Ebene.
  • Michixx
    Ich bin der Meinung ich hatte das mal so eingestellt das die angezeigt wurden, aber wenn der Taster jetzt in den Standby geht, wird auch die Status-Led nicht mehr angezeigt.
    Michael
  • tooooooobi
    Die Anzeigen verschwinden ja beim ersten Tastendruck.
  • Beleuchtfix
    Zitat von tooooooobi Beitrag anzeigen
    Der Hammer wäre wenn nicht nur ein 4er Block sondern ganze 3 im Standby angezeigt werden könnten. Also 12 Werte mit "Beschriftung".
    Also wenn, dann schon richtig, da verbinden wir doch die Wünsche mit dem 12 Tasten GT und machen daraus 24 Anzeigen -
    Florian
  • tooooooobi
    ...kann man im Standbay nicht alle drei Ebenen für die Anzeige benutzen?
    Ich möchte in Ebene 1 die Uhrzeit, darunter die Innentemperatur und ganz unten die Außtemperatur haben.
    Bei der Standby-Anzeige ist noch ordentlich Potential nach oben. Super wären schon mal 4 statt 3 frei konfigurierbare Werte, einer der 4 kann nur Uhrzeit oder eigene Temperatur sein.
    LG
    Tobias
  • xrk
    Hab explizit noch nichts darüber geschrieben da ich heute nur den ersten Rahmen bei mir getauscht habe - ich werde die Tage weitere Rahmen tauschen und dann berichten wenn ich verlässlichere Erfahrungswerte habe.
  • Julian0o
    Danke xrk!
    Und wie ist dein Fazit? Ist es mit den neuen weniger wackelig?
  • xrk
    Hier drei Bilder von neuen MDT Rahmen (in jedem Bild links alt, rechts neu):
    This gallery has 3 photos.
  • MoseP
    Zitat von trant Beitrag anzeigen
    erste Zeile Uhrzeit, zweite Zeile links Innentemp, zweite Zeile rechts Aussentemp
    Genau, so wie es auch im Handbuch steht, es gibt zwei Zeilen. So (Uhrzeit oben groß, darunter links und rechts die Temperaturen) sieht es meines Erachtens auch am besten aus.
    (@trant, bitte keine sinnlosen Vollzitate machen)
  • trant
    Das sieht bis jetzt gut aus, aber kann man im Standbay nicht alle drei Ebenen für die Anzeige benutzen?
    Das scheint aber nicht möglich zu sein, oder habe ich da was übersehen?
    Das geht glaub ich nicht, ich habs dann gelöst mit erste Zeile Uhrzeit, zweite Zeile links Innentemp, zweite Zeile rechts Aussentemp
    Zuletzt geändert von trant; 18.09.2018, 05:57.
