Enertex KNX ProxyTouch Sensor
    Die Lösung ist auf jeden Fall flexibler, nur blöd das du die Senosren nicht mehr bekommst....
      Soll ich heute mal testen?
        Ach shit, echt ?? Und da gibt es keine alternativen zu?
        edit:
        Also lt. google dibt es die doch noch??
        http://freelancer6.wp3-wimeta.de/pro...nsor-mt0-5-st/
        https://www.edisen.de/de/produkte/to...s/mt05-st.html
        Mit einer Steinplatte, oder welcher Test ist gemeint?
        Zuletzt geändert von ThomasCologne; 15.04.2019, 12:39.
          Ja, mit einer Granit Platte.
            edit:
            Du kannst ja mal einen bestellen und sschauen ob was ankommt.
              Wenn die Möglichkeit besteht, nehme ich das Angebot natürlich gerne an. Habt ihr eine Platte in dieser Stärke zu Hause? Oder könnten auch mehrere Stärken (für die Nachwelt) getestet werden?
                aufgrund aktuellen Bedarfs hänge ich mich hier mal dran. Wir würden auch gerne den ProxyTouch unter unserer geplanten Granitplatte mit 30mm Stärke verbauen.
                Mich würden die Ergebnisse auch mal interessieren. Granitmuster hätte ich hier liegen, jedoch leider noch keinen ProxyTouch. Wenn niemand weiter weiß, über welchen Weg könnte ich ein Muster bekommen, direkt bei Enertex?
                Danke & Gruß
                Sven
                  Dein Elektriker soll sich einfach an den Support wenden, es gibt die Möglichkeit einer kostenlosen 4 Wochen Testphase.
                  Enertex Produkte kaufen
                    Mein Testaufbau steht, Video kommt
                      So, eben getestet. Die Platte ist allerdings nur 28 mm stark. Mein Frau hat den PT nur von hinten dagegen gedrückt. Ich gehe davon aus, dass bei Verklebung das noch besser geht. gelb/weiß war nicht angeschlossen, da wäre ebenfalls noch eine Optimierung möglich.
                      Fazit: geht zuverlässig
                      Zuletzt geändert von MatthiasS; 26.04.2019, 18:19.
                        ...und jetzt schau Dir mal die Videos auf deren Website an. Diese "weiche", kompfortvolle Aktivierung wie in den Videos lässt sich mit dem Realeinsatz nicht vergleichen. Wir haben den Sensor hinter großen Badfliesen (12mm), sogar die Reichweitenerhöhung ist aktiviert. Ja, man kann die einzelnen Tasten aktivieren, von A->C geht nicht wirklich (die Feldänderung reicht nicht aus) und man hat schier das Gefühl, eine Fliege an der Fliese erschlagen zu müssen, damit man eine Auslösung erreicht. Funktioniert, aber toll ist anders. Macht euch selber ein Bild und testet es hinter dem jeweiligen Werkstoff, wo ihr es einsetzen wollt...
                          So, eben getestet.
                          Perfekt! Besten Dank für den Test!
                          Mir ist aufgefallen, dass er beim 2. Touch nicht reagiert hat. Und wirklich angenehm schaut der touch jetzt auch nicht aus. Kann an deinem MatthiasS Feingefühl liegen, oder wirklich daran, dass er diesen Klappser benötigt.
                          Da kommt der Kommentar von renek mit der Fliege gerade passend. Schaut tatsächlich ein wenig danach aus
                            MatthiasS : Vielen Dank für den Test. Vermutlich wird es dann bei 30mm ebenfalls funktionieren. Ist eine Beinträchtigung bei Wischgesten zu erwarten? Ich würde das Teil gerne zum Lichtdimmen nutzen.
                            enertegus : Danke für den Hinweis, leider bin ich mein eigener Elektriker.
                            Mal sehen, vermutlich ist dies teurer Schnickschnack, den sonst auch niemand vermissen würde!?
                            Sven
                              MatthiasS Danke für's Video.
                              renek Sicher auch Materialabhängig, aber ggf. auch vom Boden und der Erdung an sich. Wie ist denn sonst der Aufbau? 230 V Leitungen in der Nähe?
                              xsven80x am besten mal mit dem Support Kontakt aufnehmen. Vielleicht lässt sich das was machen...
                                Moin zusammen!
                                ich muss eine dumme Frage stellen. Befestige ich den Sensor bei der Montage auf Holz ausschließlich mit den beiliegenden Schrauben, oder wird um den Rand zusätzlich verklebt?
                                Christoph
