Enertex KNX ProxyTouch Sensor
    Moin,
    bei der Montage auf Holz genügen die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung.
    viele Grüße
    Steffi
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      Super, Danke.
        Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
        Moin zusammen!
        ich muss eine dumme Frage stellen. Befestige ich den Sensor bei der Montage auf Holz ausschließlich mit den beiliegenden Schrauben, oder wird um den Rand zusätzlich verklebt?
        Christoph
        Würde dann gerne ein Foto sehen wenn es fertig ist
          Wovon? Von der Arbeitsplatte, wo der ProxyTouch unsichtbar hinter verbaut ist? Oder vom aufgeschraubten ProxyTouch?
            Am besten von beiden Sachen, wenn das möglich ist
              Ich Schließe mich der Bitte mal an :-D
                Schon fertig?
                  Ja, schon fertig.
                  Ich habe in der Küche zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken eine 2cm starke Platte, welche das gleiche Design wie die Arbeitsplatte hat. Auf diese Platte wurde das ProxyTouch mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. In die Wand habe ich ein großzügiges Loch gestemmt. Damit man das ProxyTouch gut finden kann, sitzt es in unmittelbarer Nähe der Steckdose. Nach zwei Tagen Training findet man auch beim ersten Versuch die richtige der drei Sensorflächen.
                  Ein Foto vom fertigen Zustand habe ich leider nicht. Werde ich nachreichen.
                    Cool. Vielen Dank für das Foto. Also sagst du, dass es Gewöhnungssache ist, dass man die richtigen Sensorfläche trifft
