Gira X1
  • jaydee73
    ElChupa: Ich glaube, hier im Forum hat aber auch mal jemand das "nur" mit dem X1 und einem Logik-Baustein gelöst. Schau mal im Unterforum "Logik SDK". Es gibt glaube ich einen Pushover-Baustein, aber auch einen Telegram-Baustein, die dafür in Frage kommen könnten...
    Oder du findest denjenigen, der das so umgesetzt hat... ;-)
  • Jakomo
    Zitat von ElChupa Beitrag anzeigen
    dazu mal eine anfänger-frage - der s1 wird zwingend für push-notifications benötigt? das geht nur mit dem x1 und der IFTTT app nicht?
    danke!
    https://www.gira.de/Anleitung-IFTTT.pdf
    Die IFTTT einrichtung setzt den S1 voraus. Ich weis...500 € für push notifications ist eine teure Angelegenheit...Auszug aus der PDF:
    Vorbedingungen
    Damit Sie den IFTTT-Dienst nutzen können, werden die folgenden Dinge benötigt:
    • ein Account bei IFTTT.
    • ein Zugang zum Gira Geräteportal.
    • ein vollständig eingerichtetes Fernzugriffsmodul (z. B. Gira S1).
    • einen eingerichteten Gira Server (Gira X1 oder Gira HomeServer). Wir empfehlen, für die IFTTT-Funktion einen eigenen Benutzer (Gira X1) bzw. ein eigenes Profil (Gira HomeServer) anzulegen. Im Gira HomeServer muss in dem Profil, welches für IFTTT genutzt werden soll, die Option „für IoT-Dienste bereitstellen“ aktiviert werden.
  • ElChupa
    Zitat von Jakomo Beitrag anzeigen
    Also bzgl. der S1 Integration sehe ich drei wesentliche Vorteile, die ich so alleine mit dem X1 nicht umsetzten könnte.
    2. Über die Benachrichtigungsfunktionen in Verbindung mit der IFTTT Plattform konnte ich mir endlich lang ersehnte Push-Notifications (direkt über die IFTTT App) realisieren. Ich habe bei mir kein Alarm-Connect System installiert, realisiere meine Alarmanlage/Einbruchabschreckung aber über Reed/Bewegungsmelder und die Logikfunktionen des X1. So erhalte ich bei Einschalten der Alarmfunktion immer Benachrichtigungen wenn Bewegungsmelder oder Reed's ausgelöst werden. Ein stiller Voralarm wird mir direkt Signalisiert, der Hauptalarm geht nach einer kurzen Verzögerung im Haus an und Toggelt Licht/fährt Rollos hoch und knallt Skrillex auf den Sonos Boxen :-)
    2.1 Alternativ kann man anstatt die IFTTT Plattform auch direkte E-Mail Benachrichtigungen einstellen (oder einen SMS Bezahldienst)
    danke!
  • fishermen
    Zitat von doenke Beitrag anzeigen
    Hi fishermen,
    ich löse solche Probleme gerne mit einem Wertgenerator. Deine Uhrzeit ist der Wert.
    Hi doenke, es funktioniert genauso, wie Du es beschrieben hast. Ich wäre jetzt nicht darauf gekommmen, dem Wertegenerator einen Wert von außen vor die Füße zu schmeißen. Die Logik ist jetzt sehr viel einfacher. Vielen Dank dafür. Da meine recht komplizierte Logik aber auch funktioniert und ich auch eine Menge dabei gelernt habe (Sperre und so), werde ich sie als Entwurf archivieren und kann mich ab und zu daran erfreuen
    Grüße aus HH
    Lars
  • intelligente Haustechnik
    Nein, aber so funktioniert es ja wenigstens
    Edit: Der Ansatz von doenke klingt gut
  • fishermen
    Moin deonke, ich probiere es heute Abend mal aus. So würde ich mir in der Tat die Aktivierung der Sperre sparen, was die ganze Logik wieder ein wenig übersichtlicher erscheinen lässt. Danke!
  • doenke
    Hi fishermen,
    ich löse solche Probleme gerne mit einem Wertgenerator. Deine Uhrzeit ist der Wert. Standardmäßig soll man den in der GPA eingeben, aber man kann den so umstellen, dass der auch als Eingang funktioniert.
    Dann kommt das Signal, wann eine Zeit durchgelassen werden soll an den Aktiv-Eingang.
    Das Rücksetzen auf 0 kannst Du Dir dann sparen, da immer nur dann genau ein Wert durchgelassen wird, wenn Aktiv=1 kommt.
  • fishermen
    Ich habe es jetzt nochmal mit der Sperre versucht und auch eine Lösung gefunden. Beim Eingang von WindMax deaktiviere ich eine Sperre (über eine Typkonvertierung), die nach dem Eingangsbaustein "Datum/Uhrzeit" liegt. Gleichzeitig schiebe ich den invertierten Wert der Sperre auf eine Telegrammverzögerung, die nach einer Minute diesen Wert auf einn variablen Datenpunkt schreibt. Dieser Datenpunkt aktiviert dann wieder die Sperre (nach einer Minute). Durch die Telegrammverzögerung wird das Datum jetzt genau einmal durchgelassen. Das ist jetzt irgendwie durch die Brust ins Auge. Das muss doch auch einfacher gehen?
  • fishermen
    Danke für den Hinweis!
    Daran hatte ich auch schon gedacht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Sperre durch einen boolschen Wert über eine "0" deaktiviert. Wenn also der Höchstwert kommt, müsste ich über einen Wertegenerator(?) eine 0 erzeugen. Die Uhrzeit kommt jetzt durch die Sperre. Dann müsste ich aber nach dem Durchgang der Uhrzeit die Sperre wieder aktivieren. Vielleicht habe ich den Sperrbaustein auch nur falsch verstanden.
    Mir ist noch folgendes eingefallen: Die Logik die den Höchstwert auf den Datenpunkt schreibt, schreibt auch die Uhrzeit in einen neuen variablen Datenpunkt. Dieser Datenpunkt wird dann an den Textformatierer weiter gegeben. Die Änderung der Uhrzeit ist dann immer mit der Schreibung der max. Winfgeschwindigkeit gekoppelt. Ich nutze also nicht direkt die Gruppenadresse der Uhrzeit, die sich ja alle Minute aktualisiert. Werde ich mal ausprobieren.
    Das Stichwort heißt Sperre.
    Laß doch das Datum nur bei einem neuen Höchstwert durch
  • fishermen
    Hallo in die Runde,
    ich hoffe ich bin in diesem Thread richtig. Ich habe eine Frage zur Logik im GPA. Ich habe das Lüftchen „Sabine“ mal zum Anlass genommen und in meinem gerade erworbenen X1 folgende Logik implementiert:
    Ich habe einen variablen Datenpunkttyp, in dem ich den maximalen Wind (realisiert über eine andere Logik) inkl. Datum und Uhrzeit über den Textformatierer schreibe. Die Logik hat einen Eingang mit der max. Windgeschwindigkeit und einen Eingang mit Datum/Uhrzeit. Das Datum und die Uhrzeit soll aber nur in den Status geschrieben werden, wenn sich auch die max. Windgeschwindigkeit geändert hat. Da die Uhrzeit jede Minute vom S1 gesendet wird, aktualisiert sich jetzt auch der Statustext im Datentyp. Sprich, die max. Windgeschwindigkeit ist quasi nie älter als eine Minute (rein optisch in der X1 App). Ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf, wie ich die Uhrzeit erst zum Zeitpunkt einer Windänderung schreiben kann. Ich habe einen Knoten im Kopf. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Vielleicht reicht mir auch schon ein Stichwort ????
    Danke und Grüße aus HH, wo es lt. der MDT Wetterstation gar nicht so windig war (19m/s)
    Lars
  • Jakomo
    1. Über den S1 lässt sich eine direkte Verbindung auf die Gira Smart Home App ohne VPN oder DynDnS realisieren.
    3. Alexa Integration für Sprachsteuerung ohne irgend ein Abomodell.
  • Beleuchtfix
    Außerdem schreibt der S1 inzwischen auch ein Busprotokoll, das kann auch sehr hilfreich bei der Fehlersuche sein. Für IT affine Kunden braucht man den S1 nicht, aber dem Eli / SI erleichtert er schon das Leben.
    Gruß Florian
  • whosnext
    Zitat von memuc Beitrag anzeigen
    Würdet ihr den Einbau dieses Gerätes [S1] empfehlen? Ich kann derzeit den Mehrwert noch nicht erkennen.
    Das kommt auf die eigene Infrastruktur an - insgesamt hat der S1 nur wenig Daseinsberechtigung, wenn man a) fortgeschrittene Netzwerkkenntnisse hat und b) eine Infrastruktur hat, die auch den Aspekt Sicherheit abdeckt und diese entsprechend konfiguriert (z.B. das USG von Unifi, das hier viele nutzen). Deswegen lädt Gira ja auch zusätzliche Features wie Notifications und Fernzugriff zum Programmieren auf den S1, damit es mehr Gründe gibt, ihn zu kaufen.
  • FISEChris1337
    Als Informatiker würde ich niemals einer Anwendung/Hardware den direkten Zugriff aus dem Internet in meinen Haus haben wollen. Das sollte man Software/Hardware überlassen die dazu explizit gebaut wurde. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Das ist meine Meinung. Verschlüsselt hin oder her. Den OpenVPN vom X1 benutzen, dem sein Port weiterleiten, kann man doch auch tun anstatt der App direkt!
    Zuletzt geändert von FISEChris1337; 09.02.2020, 17:23.
