Gira X1
  • BadSmiley
    Wo musst du denn doppelt drücken? Also würde ich es da hin tun?
    Sorry, ich musste mir das auch selbst zusammen reimen und viel lesen und lernen, darum sind manche Antworten evtl etwas kurz angebunden.
  • TripleM
    Ich kann im Aktor noch die Rückmeldung Antriebsbewegung ausgeben, meinst du das? Wenn ja, wo soll das hin, im X1 oder beim Taster? Sorry für die vielleicht blöden Fragen aber ich muss mir das alles selber zusammenreimen daher bin ich nicht soo fit wie ihr.
    Wenn ich in der X1 App das Rollo runterfahren lasse in dem ich lange den Pfeil nach unten drücke dann klappt das auch alles wie gewünscht mit dem Taster aber wenn man das Rollo eben über die Prozentangabe bzw. mit dem Schieber runterfahre dann geht es eben nicht. Manchmal ist die Prozentangabe nicht verkehrt, daher würde ich ungern darauf verzichten wenn es irgendwie anders auch geht.
    Zuletzt geändert von TripleM; 19.12.2017, 13:55.
  • BadSmiley
    woher soll die 1 Bit KO wissen, was sie als nächstes machen soll, wenn du über eine 1 Byte KO einen absoluten Wert sendest? Auf die 1 Bit KO gehört als hörende Adresse der Fahrtrichtungsstatus, wenn du diesen ausgeben kannst?
  • TripleM
    Ist das falsch oder ist an der Konfiguration etwas falsch?
  • TripleM
    Also wenn ich z.b. in der App das Rollo herunterlasse, wird im Gruppenmonitor die GA Vorgabe 100% angezeigt und wenn das Rollo dann unten ist, wird die GA Rückmeldung 100% vom Autor angezeigt. Wenn ich dann den Taster drücke, kommt erst die GA für Stop und direkt danach die GA für Auf/Ab aber es tut sich nichts. Wenn ich dann nochmal drücke, kommt wieder die GA Stop und direkt danach die GA Auf/Ab und das Rollo fährt hoch.
  • BadSmiley
    und die hängen bei in der gleichen Linie, richtig? Also Taster, X1 und Aktor? Was sagt denn dein Gruppenmonitor?
  • TripleM
    Nein ich habe nur eine GA wie damals auch. Der Taster hat die 3/3/0 und auch der X1 hat unter Senden und auch unter Status/Rückmelden die 3/3/0 drin stehen.
  • BadSmiley
    Ich habe die aktuelle Firmware auch laufen und muss an meinem TS3 am Essplatz nur einmal drücken, wenn der zentrale Befehl kam. Ist der Zentrale Befehl bei dir gleich der normale Befehl oder eine extra GA? Ist diese (wenn ja) extra GA auch hörend beim TS3 eingetragen?
  • TripleM
    Ja, dann muss der Tastsensor den Befehl vom X1 eigentlich mit bekommen und sich entsprechend einstellen.
    Ich muss das Thema vom Juni nochmal aufgreifen. Ich hatte das ganze damals so eingestellt das es auch funktionierte aber seid kurzem (evtl. nach dem Firmware-Update des X1?) klappt das so nicht mehr. Ich muss nun am Gira Tastsensor wieder 2x auf die Taste drücken damit das Rollo wieder rauffährt wenn ich es vorher per App oder per Zeitschaltuhr herunter gelassen habe. Wurde da was geändert in der Firmware oder ist das ein Bug?
  • Elo
    Ich hatte das Problem im Oktober auch schon mal gemeldet. Der Mitarbeiter an der Hotline konnte den Fehler nach meiner Anleitung nachstellen und hat anschließend ein Ticket erstellt. Ich hatte gehofft, in der nun aktuellen Version besteht das Problem nicht mehr. Tritt das Problem bei euch in der neuesten Version auf?
    Nachstellen konnte ich es damals so: Neue Funktion Heizung anlegen und Inbetriebnahme starten. In der App vier Schaltzeiten anlegen, z.B. Mo-Fr für Komfort und Nacht + Sa-So für Komfort und Nacht. Nach einer erneuten Inbetriebnahme stand dann in der App Komfort, Nacht, Standby, Frotzschutz (bzw. in der Reihenfolge, wie es im Auswahlfenster steht).
  • BadSmiley
    Ja, aber kann es nicht nach Stellen. Es passiert mal, mal passiert es nicht. Habe schon zick Versuche vergeudet. Ein tickt bei gira ist offen, die können es aber auch nicht nachstellen.
  • stone86
    ich habe Schaltuhren in der Heizungsfunktion, welche zu bestimmten Uhrzeiten den Modus wechseln. Diese Modi werden aber nach dem Download gänzlich vertauscht. (z.B. Nacht zu Frost). Hat jemand dies bereits beobachtet?
  • Axel
    Aktuelle Version nehmen, beim Download die Einstellungen aus dem X1 übernehmen. Dazu wirst Du gefragt. Fertig.
  • dorenthe
    wenn ich ein neues Projekt in das X1 Modul transportiere, wie kann ich Sicherstellen, dass alle meine zuvor in dem "App" eingestlelen Zeitschaltungen behalte?
  • andrey
    So sieht bei mir der Mix aus von GIRA und selbstgemachte Icons für Glastaste MDT
    This gallery has 2 photos.
