Zitat von evolution
Beitrag anzeigen
Erfahrungen mit Bewegungsmelder unter dem Bett
Fein, ich bin auf das Ergebnis gespannt!Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWerde ich mal testen.Gruß
Frank
MatthiasS Ups sry, falsche Artikelnummer im Kopf gehabt. Probiere es mal lieber mit dem hier: 6225/1.0-84Gruß
Frank
Letztes Jahr bei mir mit MDT-SCN-P360D4.01 realisiert:
Prämisse: "Du darfst das neue Bett nicht anbohren oder da was rein schrauben!" - na dann halt eine Papp-Schachtel zerschnitten, Panzer-Tape und Tesa-Krepp und schon geht's wunderbar und spanfrei
Ist auch Roomba-Sicher.
Zur Beleuchtung habe ich da unten auch noch eine Stromleitung liegen - aber immer noch nicht angeschlossen. Die MDT BE-GT04W.01 Glastaster im Panel links und rechts am Bett lassen sich ja per Objekt in der Umrandung beleuchten. Reicht bei dunklem Schlafzimmer eigentlich vollkommen aus.
(Und da ich kann, ist die Beleuchtung sogar zwischen links und rechts getrennt :P)Angehängte Dateien
- Likes 1
Oha, geht offensichtlich auch mit einem Decken-PM problemlos. Und dann noch sektorenweise... Nicht schlecht!
Die Stromleitung darfst Du Chris M. erst anschließen, wenn Du mit einem Aluhut schläfst...
Frank
Ich suche noch nach einer Lösung für Hundebesitzer, deren Hund bevorzugt im Bett schläft - und Nachts gerne mal ne Runde dreht...
Hund kühlen?Zitat von gaert Beitrag anzeigenIch suche noch nach einer Lösung für Hundebesitzer, deren Hund bevorzugt im Bett schläft - und Nachts gerne mal ne Runde dreht...
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenGrob gerechnet ist die Erfassungsweite ein Zehntel der Montagehöhe. Montiere ich den statt auf 1,10 m auf 20 cm, komme ich nur 2 m weit.
Ich kann da Matthias absolut zustimmen!
wie man in meiner Lösung sieht->
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...263#post846263
..habe ich den BWM (Gira Komfort) an die Stirnseite geschraubt - vorm Bett wird KEINE BEWEGUNG ERKANNT
....AUA FUSS IM DUNKELN
Dachte erst es liegt an der direkten Laufrichtung zum BWM - aber das mit den 2m leuchtet mir nun ein.
Wie man auf dem Bild auch erkennen kann, habe ich einen kleinen Metallbogen um die Linse gelegt, damit mein Roomba ihn nicht zerstört-> da ich auf den automatischen Staubsaugereinsatz nicht verzichten möchte, kann ich den BWM auch nicht wie Matthias gezeigt mittig mit Lochband montieren. Evt.vielleicht mit nem Ballschutzkorb-> http://www.voltking.de/schalterprogr...FWoz0woduEIM7w
Aber das mit dem BJ-Melder würde mich auch interessieren. Hoffentlich testet Matthias und berichtet hier.
@Roman: leider löst die Wasserflasche beim Anheben/Zurückstellen neben dem Bett MANCHMAL immer noch aus
Aber das Thema hatten wir zu genüge.
LG
Ich habe auf jeder Seite vom Bett, vom Schreiner mittig ein kleines Brett anbauen lassen, gleich mit dm Lochmaß vom MDT SCN-P360D1.01, und den reingebaut, funktioniert bei einer Montagehöhe von ca 25cm auf 1,5m. Angesteuert wird eine Deckenleuchte mit 10% Dimmung. Völlig ausreichend. Kunde ist begeistert.
Moin..
Ganz schön viel Theorie hier..
Ich habe vor 10 Jahren einfach einen Merten UP BWM in rot genommen (den gab es günstig in der Bucht, weil den niemand im sichtbaren Bereich einsetzen wollte..) und unter dem Opfteil montiert. Funktioniert ohne Kenntnis der technischen Daten prima, sobald ich ins Schlafzimmer komme, oder aus dem bett einen Fuß auf den Boden setze.
Als Beleuchtung habe ich einen dimmabren Lichtschlauch rund um (unter) das Bett gezogen, inzwischen würde ich ein LED Band montieren.
Jürgen
Ich hab zwar auch die Dose unter dem Bett, aber bisher tut es der normale MDT PM an der Decke den ich in der Nachtfunktion den MDT Dimmer die 2 Wandlampen (30W Glüh) auf 1% schalten lasse für 1 Minute. Das weckt (hier) niemand auf und klar geht es auch manchmal an wenn man sich Nachts umdreht, aber hier nicht störend. Aber zum WC finden reicht es gut. Aber nur eine Möglichkeit von vielen.
Cheers Sepp
Eraser Theoretisch könnte es mit dem von mir bereits benannten 6225/1.0-84 auch gehen, wenn dieser an der dem Bett ggü. liegenden Wand (oder an der kopfseitigen Wand des Betts) montiert würde. Evtl. müsste man 2 Stk. setzen, um alle Bereiche an der Bettseite erfassen zu können. Es würde m.E. auch Sinn machen, den BM dann um 180° gedreht zu montieren, da dies besser zu seinem horizontalen Erfassungbereich passt und der Öffnungswinkel wäre dann nur 5° (anstelle von 14°) nach oben. Käme auf einen Versuch an - wer erklärt sich hierfür bereit?Gruß
Frank
