Erfahrungen mit Bewegungsmelder unter dem Bett
    Danke für die vielen Tips
      Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
      Dann bräuchte die Reiter-Szene aber ne eigene Taste
      Nur, wenn im Dunkeln durch Nacht und Wind geritten wird
      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
      Amazon: KNXnet/IP Router
      , KNXnet/IP Interface
        Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der salixer mit....
        OHA, gleich gibt mecker von GANZ OBEN
        DUCK UND WECH
          Um dann mal wieder zur ursprünglichen Frage zurück zu kommen: Warum den BWM nicht auf z.B. 1,60 m Höhe über dem Bett anbringen? Und welcher wäre da geeignet?
            Weil er dich dann beim schlafen erkennt
              MatthiasS hat aber in Beitrag #18 ein Bild verlinkt, welches ich so deute, dass der entsprechende BWM überhaupt nicht nach oben schaut. Baue ich den um 180° gedreht ein, würde er ja nicht auf's Bett schauen und mich ja erst sehen, sobald ich aufstehe.
              Oder anders: Wenn das Bett z.B. 2,30 m lang ist und der BWM 0,8 m über der Liegefläche ist, dann darf er mit maximal 20° nach unten schauen, damit er das Bett nicht sieht.
                Dann würde der von mir verlinkte BM doch für Dich passen?!
                Frank
                  Habe gerade noch mal den Thread durchgesehen. Das war der 6225/1.0-84 mit einem Erfassungsbereich von nur 5° nach unten und einem Öffnungswinkel von 180°. Also nach meiner Theorie sollte der sich ja perfekt eignen, danke! Der würde auf 2,30 m Entfernung ja nur 20 cm nach unten "schauen". Spricht da aus Eurer Sicht etwas dagegen?
                    ...ups.
                    Zuletzt geändert von evolution; 12.04.2016, 08:51. Grund: Kann gelöscht werden.
                    Frank
                      Er eignet sich perfekt, wenn man den ganzen Raum abdecken will. Er hat 5° Öffnungswinkel nach unten und 14° nach oben, kann also waagerecht erfassen. (Man könnte ihn auch kopfüber montieren, falls man dadurch etwas optimieren will).
                      Ist allerdings Busch-free@Home, was dir sicherlich klar ist. Gibt es auch als KNX: 6122/01-84
                      Zuletzt geändert von saft6luck; 12.04.2016, 16:15.
                      BR
                      Marc
                        Moin,
                        aber nicht vergessen, dass so Angaben auch nur ca. Werte sind.
                        Bewegungsmelder haben üblicherweise keine scharfe schwarz/weiß Trennung im Grenzbereich der Erkennung.
                        Gruß, Sebastian
                        Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
                        Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
                          Klar, das ist Theorie und mit Toleranzen sollte man rechnen
                            Nur so als Tip aus Erfahrung: Toleranzen in der Theorie bedeuten keinesfalls auch Toleranzen im Ehe-Bett.
                            Zumindest konnte ich bei meiner Bett-Nachbarin nur wenig Toleranz bei anfänglichen Fehl-Funktionen erkennen :-)
                              Meinst du jetzt in Bezug auf den Bus oder im Bett?
                                Besser geht's nicht Roman! Danke für den 'lauthalslachen-Morgenstart'!
