Installation Callidomus auf APU
    [callidomus] Installation Callidomus auf APU
    hier die Stückliste was ich verbaut habe und läuft.
    apu2c4 -> http://www.pcengines.ch/apu2c4.htm
    case1d2u -> http://www.pcengines.ch/case1d2u.htm
    msata16d -> http://www.pcengines.ch/msata16d.htm
    ac12veur2 -> http://www.pcengines.ch/ac12veur2.htm
    Als Endkunde könnt ihr das bei Meconet kaufen...
    http://www.meconet.de/de/distribution/pc-engines
    Desweiteren solltet ihr (meiner meinung nach auch wenn manche das Museumsreif finden) ein Nullmodemkabel haben und einen usb -> seriel Konverter. Weil selbst wenn man das auch ohne installiert bekommt. Wenn es irgentwann warum auch immer mal nicht starten könnt könnt ihr auf die Konsole gucken warum!
    Hier mal 2 links zu Reichelt.
    http://www.reichelt.de/USB-Konverter...r=USB2+SERIELL
    http://www.reichelt.de/AK-143/3/inde...nullmodemkabel
    Wie guck ich auf die Konsole?
    Einfach die Nullmodemkabel und Konverter in den PC Stecken. Dann Putty starten.
    Und das so wie im Bild einstellen. Den comm port müsst ihr halt irgentwie rausbekommen. Das geht unter Windows über den Device Manager Sektion Port & LPT
    Viele Grüsse
    Jürgen
    --- Die Original Frage ---
    Hi Marcus,
    gestern ist mein APU2 gekommen allerdings bekomme ich aus unbekannten gründen keine IP wenn ich den USB Stick mit deinem Image reinstecke.
    Mit Nullmodemkabel und putty sehe ich schon mal das Bios wenn ich aber von deinem Image Boote sehe ich da nix.
    Hast du beim Booten die Konsole auf den Seriellen Port umgeleitet wie bei pcengines empfohlen wurde?
    http://pcengines.ch/howto.htm#OS_installation
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Zuletzt geändert von heckmannju; 15.01.2017, 22:04.
    Hallo Jürgen,
    momentan wird die Console nicht beim booten umgeleitet.
    Ich werde aber bei dem USB-Stick-Image noch die Console zur Verfügung stellen. Wahrscheinlich mit 9600 Baud.
    Heute Abend gibt es das Image.
    Davon abgesehen, welchen Netzwerkport hast Du verwendet? Der erste Port ist der links, direkt neben der Console.
    Bis bald
    Marcus
      Wow das geht dann ab. Default bei APU ist 115200,8n1
      http://pcengines.ch/howto.htm#serialconsole
      ich habe den rechten und den link mal probiert. Denn in der Mitte hat kein uplink angezeigt.
      VG
      Jürgen
      Zuletzt geändert von heckmannju; 04.05.2016, 11:48.
        Hallo Jürgen,
        hast Du es mal mit dem linken probiert und dann erst gebootet?
        Welchen APU hast Du denn?
        Unter cd-installer-201605041818.img.zip findest Du ein USB-Image, dass die Console mit 115200 Baud zur Verfügung stellt.
        cu -l /dev/cuaU0 -s 115200 -t
        Bei Problemen melde Dich bitte.
        Bis bald
        Marcus
          Hi.
          Ich habe einen APU2C4
          VG
          Juergen
            Hi Marcus,
            der Boot process bleibt stehen..hier das komplette log. Ich habe einen APU2C4 mit der 16GB sata karte.
            Viele Grüsse
            Jürgen
            \Copyright (c) 1992-2016 The FreeBSD Project.
            Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
            The Regents of the University of California. All rights reserved.
            FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
            FreeBSD 10.3-RELEASE-p1 #1 r298770: Fri Apr 29 09:18:17 UTC 2016
            root@build.callidomus.com:/data/tmp/obj/amd64/data/src/releng/10.3/sys/GENERIC amd64
            FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512
            CPU: AMD GX-412TC SOC (998.16-MHz K8-class CPU)
            Origin="AuthenticAMD" Id=0x730f01 Family=0x16 Model=0x30 Stepping=1
            Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE ,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH, MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
            Features2=0x3ed8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16 ,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AV X,F16C>
            AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB, RDTSCP,LM>
            AMD Features2=0x1d4037ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM, SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,Topology,PN XC,DBE,PTSC,PL2I>
            Structured Extended Features=0x8<BMI1>
            XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT>
            SVM: NP,NRIP,AFlush,DAssist,NAsids=8
            TSC: P-state invariant, performance statistics
            real memory = 4815060992 (4592 MB)
            avail memory = 4100390912 (3910 MB)
            Event timer "LAPIC" quality 400
            ACPI APIC Table: <CORE COREBOOT>
            FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
            FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 4 core(s)
            cpu0 (BSP): APIC ID: 0
            cpu1 (AP): APIC ID: 1
            cpu2 (AP): APIC ID: 2
            cpu3 (AP): APIC ID: 3
            random: <Software, Yarrow> initialized
            ioapic1: Changing APIC ID to 5
            ioapic0 <Version 2.1> irqs 0-23 on motherboard
            ioapic1 <Version 2.1> irqs 24-55 on motherboard
            module_register_init: MOD_LOAD (vesa, 0xffffffff80dc6500, 0) error 19
            kbd0 at kbdmux0
            acpi0: <CORE COREBOOT> on motherboard
            acpi0: Power Button (fixed)
            cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
            cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
            cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
            cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
            atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x71 irq 8 on acpi0
            Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
            attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43 irq 0 on acpi0
            Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
            Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
            Timecounter "ACPI-safe" frequency 3579545 Hz quality 850
            acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0x818-0x81b on acpi0
            hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
            Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950
            acpi_button0: <Power Button> on acpi0
            pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
            pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
            pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.2 on pci0
            pcib1: failed to allocate initial I/O port window: 0x1000-0x1fff
            pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
            igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version - 2.5.3-k> mem 0xfe600000-0xfe61ffff,0xfe620000-0xfe623fff at device 0.0 on pci1
            igb0: Using MSIX interrupts with 5 vectors
            igb0: Ethernet address: 00:0d:b9:41:42:58
            igb0: Bound queue 0 to cpu 0
            igb0: Bound queue 1 to cpu 1
            igb0: Bound queue 2 to cpu 2
            igb0: Bound queue 3 to cpu 3
            pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.3 on pci0
            pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
            igb1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version - 2.5.3-k> port 0x2000-0x201f mem 0xfe700000-0xfe71ffff,0xfe720000-0xfe723fff at device 0.0 on pci2
            igb1: Using MSIX interrupts with 5 vectors
            igb1: Ethernet address: 00:0d:b9:41:42:59
            igb1: Bound queue 0 to cpu 0
            igb1: Bound queue 1 to cpu 1
            igb1: Bound queue 2 to cpu 2
            igb1: Bound queue 3 to cpu 3
            pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.4 on pci0
            pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
            igb2: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version - 2.5.3-k> port 0x3000-0x301f mem 0xfe800000-0xfe81ffff,0xfe820000-0xfe823fff at device 0.0 on pci3
            igb2: Using MSIX interrupts with 5 vectors
            igb2: Ethernet address: 00:0d:b9:41:42:5a
            igb2: Bound queue 0 to cpu 0
            igb2: Bound queue 1 to cpu 1
            igb2: Bound queue 2 to cpu 2
            igb2: Bound queue 3 to cpu 3
            pci0: <encrypt/decrypt> at device 8.0 (no driver attached)
            xhci0: <XHCI (generic) USB 3.0 controller> mem 0xfeb22000-0xfeb23fff at device 16.0 on pci0
            xhci0: 32 bytes context size, 64-bit DMA
            usbus0 on xhci0
            ahci0: <AMD Hudson-2 AHCI SATA controller> port 0x4010-0x4017,0x4020-0x4023,0x4018-0x401f,0x4024-0x4027,0x4000-0x400f mem 0xfeb25000-0xfeb253ff at device 17.0 on pci0
            ahci0: AHCI v1.30 with 2 6Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS
            ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
            ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
            ehci0: <EHCI (generic) USB 2.0 controller> mem 0xfeb25400-0xfeb254ff at device 19.0 on pci0
            usbus1: EHCI version 1.0
            usbus1 on ehci0
            isab0: <PCI-ISA bridge> at device 20.3 on pci0
            isa0: <ISA bus> on isab0
            sdhci_pci0: <Generic SD HCI> mem 0xfeb25500-0xfeb255ff at device 20.7 on pci0
            sdhci_pci0: 1 slot(s) allocated
            uart0: <16550 or compatible> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
            uart0: console (115200,n,8,1)
            orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc0000-0xc0fff,0xee800-0xeffff on isa0
            ppc0: cannot reserve I/O port range
            uart1: <16550 or compatible> at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
            hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0
            random: unblocking device.
            usbus0: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0
            Timecounters tick every 1.000 msec
            usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
            ugen0.1: <0x1022> at usbus0
            uhub0: <0x1022 XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0
            ugen1.1: <AMD> at usbus1
            uhub1: <AMD EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
            SMP: AP CPU #3 Launched!
            SMP: AP CPU #2 Launched!
            SMP: AP CPU #1 Launched!
            Timecounter "TSC" frequency 998157416 Hz quality 1000
            Root mount waiting for: usbus1 usbus0
            uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered
            uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
            ugen1.2: <vendor 0x0438> at usbus1
            uhub2: <vendor 0x0438 product 0x7900, class 9/0, rev 2.00/0.18, addr 2> on usbus1
            uhub2: 4 ports with 4 removable, self powered
            ugen0.2: <vendor 0x0781> at usbus0
            umass0: <vendor 0x0781 product 0x5406, class 0/0, rev 2.00/2.00, addr 1> on usbus0
            umass0: SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x4000
            Root mount waiting for: usbus0
            umass0: Get Max Lun not supported (USB_ERR_TIMEOUT)
            umass0:2:0:-1: Attached to scbus2
            Trying to mount root from ufs:/dev/ufs/install [ro,noatime]...
            mountroot: waiting for device /dev/ufs/install ...
            Mounting from ufs:/dev/ufs/install failed with error 19.
            Loader variables:
            vfs.root.mountfrom=ufs:/dev/ufs/install
            vfs.root.mountfrom.options=ro,noatime
            Manual root filesystem specification:
            <fstype>:<device> [options]
            Mount <device> using filesystem <fstype>
            and with the specified (optional) option list.
            eg. ufs:/dev/da0s1a
            zfs:tank
            cd9660:/dev/acd0 ro
            (which is equivalent to: mount -t cd9660 -o ro /dev/acd0 /)
            ? List valid disk boot devices
            . Yield 1 second (for background tasks)
            <empty line> Abort manual input
            mountroot> ?
            Invalid file system specification.
            mountroot> .
            mountroot> list
            mountroot> .
            (probe0:umass-sim0:0:0:0): INQUIRY. CDB: 12 00 00 00 24 00
            (probe0:umass-sim0:0:0:0): CAM status: CCB request completed with an error
            (probe0:umass-sim0:0:0:0): Retrying command
            da0 at umass-sim0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
            da0: <SanDisk Cruzer 7.01> Removable Direct Access SCSI device
            da0: 40.000MB/s transfers
            da0: 1907MB (3907583 512 byte sectors)
            da0: quirks=0x2<NO_6_BYTE>
            Zuletzt geändert von heckmannju; 04.05.2016, 22:21.
              Hi Marcus,
              hier habe ich was ähnliches gefunden...
              Mounting from ufs:/dev/ufs/install failed with error 19."
              http://www.pcengines.info/forums/?pa...6-4C0E0DB05B2A
              Ich versteh nur leider nicht von was die reden...ausser das es wohl mit dem internen USB geht.
              Viele Grüsse
              Jürgen
                der seltsame parameter scheint zu funktionieren. Man drückt dazu einfach während des Bootens auf ESC dann tippt man
                set kern.cam.boot_delay="10000"
                boot
                danach bootet die Kiste und ich kann install eintippen. Allerdings habe ich dann wieder diese seltsame meldung bekommen.
                clearing disk
                creating disk
                fetching current release
                /sbin/callidomus.install[282]: can't create /mnt/etc/rc.conf.local: No such file or directory
                init data and cache
                enabling trim support
                tunefs: issue TRIM to the disk set
                Installation finished!
                Dachte das hast du behoben?
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Hallo Jürgen,
                  danke erst einmal für das Feedback und den Input.
                  Kannst Du mir davon bitte den kompletten Output posten (vom BIOS bis zum Ende)?
                  Danke
                  Marcus
                    Hallo Jürgen,
                    unter cd-installer-con.img.zip findest Du ein USB file mit Konsole und dem boot_delay workaround.
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hi Marcus,
                      booten kann ich jetzt ohne die Parameter. Auch der output im putty sieht besser aus. Nur die genannten Fehler sind noch da. Hier das komplette mitschnitt der installation.
                      VG
                      Jürgen
                        Hi Jürgen,
                        danke. Kommst Du per SSH auf das USB-Stick Image?
                        Bis bald
                        Marcus
                        P.S. es kommt keine Verbindung mit meinen Servern zustande. Er fragt gar nicht nach dem Image.
                        Zuletzt geändert von callidomus; 05.05.2016, 21:59.
                          das Netzwerk kabel war aber drin sonst hätte ich keine DHCP ip bekommen. Ich probiere morgen mal ob ich mit putty über das Netzwerk/SSH auf den Rechner kommen.
                          VG
                          Jürgen
                            Hi Marcus,
                            also über ssh komme ich nach dem booten an den Rechner.
                            login as: admin
                            admin@192.168.102.51's password:
                            # callidomus installer 1.0 #
                            # callidomus #
                            # Host # install #
                            # Image # callidomus installer #
                            # FreeBSD # 10.3-RELEASE-p2 # SVN: #
                            # Network # IP: 192.168.102.51/24 (igb0) # GW: 192.168.102.1 # DNS: 192.168.102.1 #
                            # CPU # amd64 # Cores: 4 #
                            # Memory # 4152 MB #
                            # MFS # 1911 MB #
                            Bitte geben Sie 'install' ein um mit der Installation zu beginnen.
                            Oder Str-c um das System neu zu starten.
                            Please enter 'install' to start the installation. Or press Ctrl-c to reboot.
                            install
                            Willkommen bei der automatischen callidomus Installation.
                            Die Installation wird dabei auf der ersten (SATA) Festplatte vorgenommen.
                            Alle Daten auf diesem System werden dabei ueberschrieben!
                            Bitte sichern Sie Ihre Informationen auf diesem System,
                            bevor Sie mit der Installation fortfahren.
                            Sie koennen die Installation jederzeit mit Str-c abbrechen.
                            Welcome to the automatic callidomus installation.
                            It will be installed on the first (SATA) drive.
                            Every information on this system will be erased!
                            Please back up your information before you continue.
                            You could stop this installation with ctrl-c.
                            Starting installation
                            clearing disk
                            creating disk
                            init data and cache
                            Bitte geben Sie 'reboot' ein um das System neu zu starten, oder 'halt' um es herunterzufahren.
                            Enter 'reboot' to reboot, or 'halt' to halt the system.
                            wenn ich hier abbreche CNTR+C macht der Server sofort die console zu Ich wüste also nicht wie ich über SSH an den USB Stick kommen könnte.
                            Ich wüste da ich eine ordentliche IP auf dem APU habe keinen grund warum ich nicht an den Server komme. Würde ein wireshark trace helfen?
                            Viele Grüsse
                            Jürgen
                              Hallo Jürgen,
                              also an einer Firewall/Router kann es nicht liegen? Das Systeme kann ungehindert ins Internet?
                              Ich bestelle mir am Montag so eine Maschine und teste es hier.
                              Bis bald
                              Marcus
