Hast du ein rs232 Nullmodemkabel und Schnittstelle?
Jetzt scheint's tatsächlich weiter zu gehen, habe ein Gerät was sich install nennt und eine IP bekommen hat.
Ich habe mal einen Dauer-Ping laufen. DIe Verbindung steht für 20 Sekunden, dann ist sie wieder weg, dann ist sie wieder für ca. 20 Sekunden da, dann wieder weg. Aber in den 20 Sek. komme ich weder mit PuTTY, noch über Web drauf?!Zuletzt geändert von Stereofeld; 01.06.2016, 22:02.
... ich Idiot!! Danke, Jürgen. Jetzt läuft die Installation.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenhast du die Festplatte in den Richtigen port gesteckt den wo msata drauf steht?
Jetzt soll ich "reboot" eingeben. Wenn ich das tue, wird die SSH Session geschlossen, aber der Ping läuft weiter. Wenn ich mich erneute verbinde steht immer noch da, dass ich "reboot" eingeben soll?!
P.S.: callidomus : Hab's ja hingekriegt. ;-)
hier ein Bild wo gezeigt wird wo das Ethernetkabel rein kommt. (X) und wo die mSATA eingebaut werden muss.
und eine Stückliste was ich verbaut habe und läuft.
apu2c4 -> http://www.pcengines.ch/apu2c4.htm
case1d2u -> http://www.pcengines.ch/case1d2u.htm
msata16d -> http://www.pcengines.ch/msata16d.htm
ac12veur2 -> http://www.pcengines.ch/ac12veur2.htm
Als Endkunde könnt ihr das bei Meconet kaufen...
http://www.meconet.de/de/distribution/pc-engines
Desweiteren solltet ihr (meiner meinung nach auch wenn manche das Museumsreif finden) ein Nullmodemkabel haben und einen usb -> seriel Konverter. Weil selbst wenn man das auch ohne installiert bekommt. Wenn es irgentwann warum auch immer mal nicht starten könnt könnt ihr auf die Konsole gucken warum!
Hier mal 2 links zu Reichelt.
http://www.reichelt.de/USB-Konverter...r=USB2+SERIELL
http://www.reichelt.de/AK-143/3/inde...nullmodemkabel
Wie guck ich auf die Konsole?
Einfach die Nullmodemkabel und Konverter in den PC Stecken. Dann Putty starten.
Und das so wie im Bild einstellen. Den comm port müsst ihr halt irgentwie rausbekommen. Das geht unter Windows über den Device Manager Sektion Port & LPT
Viele Grüsse
JürgenAngehängte Dateien
- Likes 4
