Auf der Suche nach einem Präsenzmelder mit Temperatursensor/messung...
    Voltus Grobe Idee über die Zeitplanung??? Der PD11 KNX flatist für unseren Neubau absoluter Favorit, allerdings (wie oben geschrieben) in den Räumen, in denen keine Taster geplant sind, durch den ABB PM/A2.5.1.1 ersetzt. Der PD11 KNX flat mit Temperatursensor wäre gerade der Hit für mich! Bis ich den KNX flat entdeckt habe, fand ich den ABB optisch ganz ok. Jetzt nicht mehr
      Der Melder wurde speziell für den Einbau in abgehängte Decken entwickelt. In der Decke muß zuerst eine runde Öffnung mit 44 mm erstellt werden.
      Voltus Ist ein Adapter für die Montage in eine Standard-Leuchtendose geplant?
        Voltus Bei mir sitzt da auch eine UP-Dose...
        Aber die vielzahl der Möglichkeiten des Elsner Sewi reizt mich trotzdem
        Zuletzt geändert von fabian82; 22.07.2016, 07:52.
          Dann bin ich mal gespannt, es wurde hier ja schon mehrfach dementiert. Die wären dann für mich die erste Wahl.
            Ich werde Dienstag alle Informationen einholen!
              Auf der L&B wurde gesagt das ende des Jahres die neuen mit Temp kommen sollen.
              Darauf warte ich auch...
                Voltus News?
                  Temperatursensor kommt! Oktober ist der Plan...
                    Hat da wer die Sektoren weg rationalisiert?!
                      Voltus Wird es einen Montageadapter geben?
                        Ok dann warte ich mit den präsenzmeldern noch
                          Gibts es schon eine preisliche RIchtung? Ob / wie viel Aufpreis gegenüber den "klassischen" PD11?
                            Da es ja "nur" eine neue Revision ist, hoffe ich auf eine milde Erhöhung, es sei denn es wird als eigenständiges Produkt neu eingeführt.
                              Es wird 3 Varianten mit unterschiedlichen Merkmalen aller Melder geben. Die werden preislich auch abgestuft. Preise hat man mir noch nicht sagen können.
                              Es wird ein UP Kit für 68er Dosen geben. Bitte benenne mal genau die Kaiser Type, die gemeint ist.
                                Standardmäßig sollte ein UP-Kit grundsätzlich für die gängigen Typen passen: Kaiser 1265-50, 1260-50, 1247-01, 1227-50 (und vergleichbare anderer Hersteller). Also nichts exotisches, sondern die jedem bekannten Typen.
