Ich schaue heute abend nochmal drüber....müsste aber soweit passen, es handelt sich eben um ein Näherungsformel. Starke Abweichungen sollte es aber nicht geben, zumindest nicht im Bereich >0°C.
ich hätte gerne einen Bewegungsmelder für meine Garagen. In diesem Zuge würde ich gerne Feuchtigkeit und Temperatur gleich mit erfassen, um bei zu feuchter Garage die Belüftung zu aktivieren. Nun gibt es ja von elsner den Mini-Sewi KNX TH-Pr.
Dieser bietet mir die Bewegungserkennung, Feuchtigkeitsmessung und Temperaturmessung in einem Gerät. Gibt es etwas vergleichbares auch von anderen Herstellern? Meine Voraussetzung ist, dass alles in einem Gerät steckt.
GrußZuletzt geändert von Poeschie; 30.01.2018, 14:22.
Die sind aber nicht für Feuchträume geeignet!Zitat von trexter Beitrag anzeigendie neuen Steinel IR 180 und HF 180 können das.Gruß
Frank
Habe genau den gleichen Anwendungsfall und bin auch auf den Mini-Sewi KNX TH-Pr gestoßen. Hast du schon Erfahrungswerte? Beim Steinel stört mich die IP20 Klassifizierung...Zitat von Poeschie Beitrag anzeigenHallo,
Tach,
Ich habe mir analog zu dem Post auf Seite 1 diesen Sensor hier rausgesucht:
https://www.voltus.de/hausautomation...e-control.html
Denke das ist der richtige.
Wo montiert ihr den Sensor in einer Doppelgarage?
In der Mitte ab der Decke, wo die Fertigelemente zusammenstoßen?
Danke für eure Tipps.
dditt
Ich bin ebenfalls gerade dabei die Garage auszustatten. Auch wenn die letzten Posts schon lange her sind: Das verlinkte Gerät hat die Sensorik nicht inklusive, hier kauft man nur die Auswerteeinheit.Zitat von dditt Beitrag anzeigenTach,
dditt
Was es immer noch gibt, wie oben beschrieben, ist der ELSNER 70403 Mini-Sewi KNX TH-L-Pr Präsenz- Helligkeits- Raumklimasensor mit Raumklimasensor.
Gibt es außerdem noch aktuelle Ratschläge für Bewegungserkennung mit integrierter Luftfeuchte- und Temperaturmessung?
lg
Ich nutze sowas.
https://www.voltus.de/hausautomation...programme.html
Hat den test bei - 30° bestanden.
