Temperatur- / Feuchtesensor für Garage
    Nein, die Situation ist bei mir ein wenig anders.
    Unter meiner Garage befindet sich ein Keller/Lagerraum, der ein Feuchtigkeitsproblem hat. Deswegen ist dort ein Dezentraler KWL (Lunos EGO) Lüfter verbaut, welcher aber baulich bedingt nur in die Garage Be-/Entlüften kann.
    Um diesen Feuchten Raum nicht noch feuchter zu machen benötige ich den Feuchtewert der Garage, so dass der Lüfter nur dann läuft wenn es zur Entfeuchtung Sinn macht.
    Da ich dafür eh einen neuen Sensor benötige wäre es schön, wenn ich direkt einen einbauen würde, der auch Abgase erkennt und dann die Belüftung stoppt wenn Abgase in der Garage sind und weiter Belüftet wenn die Garage wieder gute Luft hat.
    Ist ein bisschen kompliziert, aber man muss halt das beste aus den Gegebenheiten machen.
      Danke für die Erklärung.
      Florian
        Und während des Sommers lässt du den Lüfter am Besten aus! Sonst säuft dir der Kellerraum noch richtig ab!
          Zitat von evolution Beitrag anzeigen
          In einer Fertiggarage kann ich einen Temperatur- und Feuchtesensor jedem wärmstens empfehlen. Hiermit kann man den Taupunkt bestimmen und i.V.m. einer Zwangsbelüftung einer möglichen Schimmelbildung effektiv entgegenwirken.
          Servus,
          verstehe ich dich richtig - DU errechnest aus den Messwerten relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur den Taupunkt?
          Ich bin gerade auf der Suche nach einer für Normalsterbliche zu verstehenden Formel......
          Was ich bisher gefunden habe, ist für mich zu kompliziert
          danke, lg
          Norbert
            Oups Das errechnet der Sensor selbst und gibt mir die Daten (Taupunkttemperatur) aus.
            Frank
              Servus,
              ah - da hab ich falsch verstanden......
              Ich hab lediglich Luftfeuchtigkeit und Temperatur zur Verfügung, und muss daraus einen Taupunkt basteln.
              Vielleicht weiß jemand eine Näherungsformel?
              danke, lg
              Norbert
                Taupunkt = (237,3*(LOG10(L2/100)+((7,5*K2)/(K2+237,3))))/(7,5-(LOG10(L2/100)+((7,5*K2)/(K2+237,3))))
                (K2)= Temperatur
                (L2) = Luftfeuchte
                Alternativ, wenn es die Genauigkeitsanforderung erlaubt:
                http://www.tis-gdv.de/tis/misc/klima.htm
                Viele Grüße,
                  dreamy1
                  Frank
                    Wenns mal jemand in Excel braucht (kann man schön mit rumspielen):
                    Viele Grüße,
                      Ihr seid echt Spitze!!
                      Herzlichen Dank
                      Lg
                      Norbert
                        Gern geschehen :-)
                        Mit was möchtest Du denn eigentlich die Daten errechnen (etwas PC-Intelligenz oder ähnlich wird ja zum Rechnen benötigt)?
                        Viele Grüße,
                          Hallo Stefan,
                          ja - ich habe Schalter (CJC), welche Temperatur und Feuchte liefern (leider keinen Taupunkt), und es darf aus optischen Gründen kein zusätzlicher Taupunktfühler installiert werden.
                          Zum Berechnen des Taupunktes ist ein Jung Facility Pilot vorhanden. Da muss ich noch experimentieren, bin aber zuversichtlich. Ich habe damit schon recht schwierige Sachen umgesetzt........
                          Wenn es mit Bordmitteln nicht geht, kann man auch Scripte schreiben - mal schauen!
                          Danke nochmal, lg
                          Norbert
                            Na denn...müsste das ja funktionieren. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
                            Das Ergebnis ist dann sicher auch für andere interessant, vielleicht magst Du ja das Ganze mal vorstellen wenn es soweit ist :-)
                            Viele Grüße,
                              Servus,
                              ja - mache ich gerne (so es mir gelingt.........)!
                              lg
                              Norbert
                                Achtung, die Formel liefert stark abweichende Werte von der verlinkten Tabelle.
                                Wenn man die Formel verwenden möchte, sollte man sie lieber noch einmal checken.
                                Bis bald
                                Marcus
