WireGate Server New Generation heißt nun Timberwolf Server
Ich habe fast einundeinhalb Jahre nach dem passenden neuen Firmengebäude gesucht. Dass es bereits bei der Übernahme "Smart" ist, war nicht entscheidend (da würde ich immer noch suchen). Können wir doch selbst. Dafür:
Ökologisch: Auf dem Dach ist eine Solaranlage mit 47 kwp; Netzstrom wird bezogen von zertifiziertem Ökostromanbieter, wir produzieren also künftig so CO2 frei, wie es nur geht. Irgendwann sind auch noch Solar-Carports für die Elektroautos geplant.
Energiesparend: Die Bauweise ist doppelschalig Beton, Dach ist 40 cm isoliert, darüber die PV-Anlage, das Gebäude ist dermaßen top isoliert, dass die Heizkosten nur etwa bei 200.- EUR monatlich liegen.
Smart: Die Beschattung des Wintergartens kommt im Frühjahr. Die Belüftung mit WRG wird über den Winter eingebaut.
Ansonsten wird das Gebäude natürlich mit 1-Wire, KNX, DMX usw. ausgestattet.
Sollte nur ein Scherz sein, da euer Handbuch prima ist.
Supi. Ich richte mich vermutlich gleich nach der neuen Version 3.0. die hier mit knapp 120 Seiten gerade am Entstehen ist und bereits die Timberwolf Server Besonderheiten berücksichtigt.
Wenn ein gekündigtes Gebäude (oder Gebäudeteil) an den Verpächter (zurück-)übergeben wurde, hat der ehemalige Pächter normalerweise keinen Zutritt mehr! Somit muss bei dieser Beschreibung erst einmal davon ausgegangen werden, dass der Firmenumzug bereits stattgefunden hat
Das ist richtig wenn Du das auf das alte Gebäude beziehst.
Hier ist aber von einen(zwei) neuen Gebäude die Rede, die übernimmt man und zieht nach Umbau ein.
Gruß NetFritz
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
Wieder falsch, denn Stefan schrieb:
Die Übergabe der beiden Gebäude ist nun erfolgt und damit wesentliche Termine erfüllt.
Ich lese da nix von neuen Gebäuden (und es ist auch nicht aus dem Kontext herauszulesen). Aber Du kannst es mir gerne markern, wenn Du es findest...
Frank
es tut mir leid, dass ich mich nicht perfekt ausgedrückt habe. Ich dachte, dass es sich aus der Logik erklärt, welche "beiden" Gebäude gemeint sind. Wobei das nicht das Thema ist, ich wollte nur erklären, dass meine Zeitbudget stark belastet war. Durch was und in welcher Weise genau, ist eigentlich irrelevant.
StefanW Passt schon, Stefan. Das liegt nicht an Dir und sollte Dich eigentlich auch nicht belasten. Nur wenn Unfung geschrieben wird und Tatsachen verdreht werden (wie im letzten Post von Fritz, zudem ich mich aufgrund Deiner Bitte zurückhalte) sollte man eben für Klarheit sorgen.
Frank
wir sind, was den Support des WireGate Servers mit "Selbstmodifikationen" betrifft ein gebranntes Kind.
Daher ist es zunächst nicht vorgesehen, dass sich Kunden die Logikmodule selbst schreiben und DIREKT im Timberwolf laufen lassen. Es ist technisch allerdings denkbar, dass wir das Einbinden fremder Module in einem späteren Release zulassen. Hier würde dann C oder Python zum tragen kommen.
Allerdings kann sich der Kunde mit beinahe beliebigen Programmiersprachen alles realisieren was er möchte im geschützten Docker-Container.
Hallo
Ich höre hier immer wieder Docker-Container.
Wie ist denn das anlegen und verwalten solcher Container geplant ?
Ich kann mir das nur schwer vorstellen ohne SSH auf der Konsole.
Gruß NetFritz
Container kann man unter beinahe jedem linuxoiden System (auch mit anderen container-Systemen als Docker) anlegen. Auf dem Timberwulf Server wird man diese dann herunterladen und nutzen können. Da wird sich sehr schnell eine Community bilden, welche - so wie bei Plugins heute - nur viel einfacher und kompatibler als bisher solche Container bereitstellen wird. Je nach Zeit und Möglichkeiten werden wir selbst Docker-Container über ein Repo zur Verfügung stellen.
