Steinel IHF 3D KNX
    Ich hänge mich hier auch mal dran und gebe zu, dass ich trotz lesen dieser langen "Steinel-Odyssee" mir im letzten Januar einen bei Voltus zugelegt habe. Eingebaut in den Carport im Sommer letztes Jahr und bis letzte Woche war ich auch noch sehr zufrieden. Schaltverhalten und auch die Möglichkeit den Erfassungsbereich relativ feinfühlig justieren zu können hatten mich überzeugt.
    Tja und jetzt kommt die Quittung: Seit einer Woche schaltet er nicht mehr EIN. Der Bus hat Spannung, Reset nützt auch nichts, er lässt sich nicht mal mehr auslesen bzw. ist nicht erreichbar, andere Geräte auf der gleichen Aussenlinie funktionieren problemlos.
    Ich werden mal ein Ticket eröffnen und berichte wieder...
      Ich muss mich hier auch nochmal mit dran hängen...
      Wie sind denn jetzt so die Erfahrungen mit dem BWM? Es gibt ja jetzt die V3.1... Kommt die erst noch raus oder hat die schon jemand testen können?
        Hab vor 6 Wochen die HF 360 v3.1 verbaut, laufen bisher ohne Probleme!
          Was hat sich denn zur Vorgänger Version geändert, gibt es dazu ein Dokument?
            Auch bei dem kalten Wetter jetzt? Hatten ja einige angemerkt, dass er im Winter zum Teil gar nicht auslöst...
              Sorry, falscher Thread, is hier ja ihf 3d!
                Also bei mir löst er aus, teilweise etwas spät aber das macht er auch bei wärmeren Temperaturen.
                  Weiß hier zufällig jemand was in den Firmware Update 1.3 und 1.4 für den iHd 3D enthalten ist? Steinel Technical Support vielleicht?
                  Ich finde leider nirgendwo Hinweise oder Release Notes dazu.
                  Ich hoffe ja, dass die Probleme mit dem Helligkeitssensor endlich behoben wurden (Tagsüber bei vollem Sonnenschein meint der Melder leider manchmal es wäre Nacht und schaltet das Licht an. Konnte ich nur darüber lösen, dass ich jetzt den Helligkeitswert von meiner MDT Dachstation verwende)
                    Gast wo findest du das Firmware update? Aktuell finde ich nur eine neue Applikation Version 3.5 die ich allerdings nicht Updaten kann, zumindest nicht über die Eigenschaften der installierten Applikation.
                      Das Update geht recht einfach über die Steinel-App (bei mir iOS ) über Bluetooth.
                        Ok, ich denke das ist bei meiner Baumreihe noch nicht implementiert. Zumindest kann ich in meiner Applikation keinen Hinweis auf Bluetooth finden.
                          Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
                          meiner Applikation
                          Gast meint die Smartphone-App „Steinel SmartRemote“ (https://apps.apple.com/ch/app/steine...e/id1030890617)
                            MoseP das mit der App war mir schon klar. Allerdings verbindet sich die App per Bluetooth mit dem iHF 3D und Bluetooth scheint bei meiner Hardwarerevision des Bewegungsmelders noch nicht verbaut zu sein. Somit denke ich nicht, dass ich die App bei mir nutzen kann.
                              Beim Steinel TruePresence ist in der Applikation in ETS eine Möglichkeit, Bluetooth zu aktivieren. Wenn es nicht aktiviert ist und die Applikation nichts bietet, scheint es nicht möglich zu sein.
                                Hallo! Ich habe die Tage leider das Firmware Update bei gleich drei Bewegungsmelder gemacht - das war ein großer Fehler!! Die Melder haben eigentlich gut funktioiert.
                                von 1.0 auf
                                Produkt: iHF 3D KNX (5739)
                                [0] Firmware Version 1.2
                                [1] Firmware Version 1.4
                                steht bei den noch erreichbaren via Bluetooth
                                Ich bekomme trotz Freischaltung der KNX Programmierfähigkeit in der APP keine KNX Verbindung mehr zustande.
                                Wie funktioniert das Firmwareupdate richtig? Gibt es eine richtige Vorgehensweise seitens des Herstellers?
                                Was mich auch höchst stört, es fehlt ein Changelog, ein Änderungslog auf der Homepage des Herstellers. Ein Downgrade wird bestimmt auch nicht möglich sein oder?
                                Die Wetterstation und ein Schaltaktor sind in der Linie zu erreichen und auch zu programmieren also kann es nur am Firmwareupdate liegen !?!?!?!?​
                                Fällt jemand eine Lösung dazu ein??
                                Zuletzt geändert von OldCrow; 15.03.2023, 16:25.
