Sprachunterstüzung in HS Logiken/Language Support in HS-Logic
    HS/FS Sprachunterstüzung in HS Logiken/Language Support in HS-Logic
    Wie groß ist das Interesse Logikbausteine in unterschiedlichen Sprachen anzubieten, oder besser gesagt alle Ausgaben über eine Variable zu manipulieren.
    Es geht hierbei hauptsächlich um die ByteCode-Bausteine wie hsphone/hsfusion/... in denen der Quelltext nicht ohne weiteres zu ändern ist.
    Is there any interest in adding support for different languages in HS-Logic-modules, by making all output-string as external configstrings. Mainly this focus on the ByteCode Logics like hsphone/hsfusion/.. because their source-code is not accessible.
    11
    Ja/yes
    27,27%
    3
    Nein/no
    36,36%
    4
    egal/don't mind
    36,36%
    4
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Hallo Nils,
    Meinen Sie, dass du die Bauwsteinen auch im Niederlandisch unberzetst?
    gruss, Marco
      Nein, ich meine damit das ich wie jetzt gerade beim hsphone Baustein (der gerade komplett saniert wird ) bereits jetzt schon folgende Konfigoptionen eingebaut habe.
      unknownText='unbekannt'
      todaystring='heute'
      yesterdaystring='gestern'
      Das sind bei dem Baustein die immer sichtbaren Texte die z.B. in den Niederlanden,Frankreich ..... mit den deutschen Texten eher unschön sind.
      Das hab ich jetzt aber ehh schon drin.
      Wenn grosses Interesse besteht würde ich aber alle Ausgaben (SystemLog, Debugseite) alles in eine Language Variable packen die dann Individuell über einen extra Eingang alle Texte in die "eigene" Sprache bringt.
      Bei kleinerem Interesse würde ich bei passenden Übersetzungen auch direkt im Baustein vornehmen. Also wenn du jetzt z.B. alle Ausgaben des Telefonbuchs in Niederländisch brauchst und mir die Übersetzungen lieferst dann erstell ich den Baustein auch in NL.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Ich soll fur du die Texten in NL geben, (heute abend).
        Dann wurde ich gerne dieiner Angebot annehmen.
        Und Ja ich versuche die HSphone hier zu verwenden.
        Auch zur der Systemlog, Wurde Super wesen !!
        Bis jetzt is beim Systemog, mir noch nicht gelungen, der ´ACK´ mit XML2TEXT heraus zu filtern,
        aber ich bleibe probieren.
        Gruss,
        Marco
          Langsam, ich muss sie dir ja erstmal in Deutsch geben
          Ich weiß nicht ob ich es bis heute abend schaffe hsphone 3.0 rauszubringen.
          Das ist ein komplettes redo. Der Rest der Bausteine wird auch die Tage generalüberholt.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Im Telefonbuch hsphone 3 sind folgende deutsche Texte vorhanden
            self.log("Telefonbuch hsphone %s gestartet" % self.Version)
            self.log('Anruf von %s (%s) für %s' % (self.callingName,calling,calledName))
            self.log("Login erfolgreich")
            self.log("Falsches Passwort bei Protokoll","warn")
            self.log('Export fehlgeschlagen')
            self.log("Export abgeschlossen")
            self.log("Datum aktualisiert","debug")
            self.log("Anruferliste gelöscht")
            self.log("Eintrag %d (%s) gelöscht" % (num,deleted))
            self.__debugWriter.write("2NUMENTRY","Telefonbuch Einträge",str(len(self.__TelBook)))
            self.__debugWriter.write("3NUMENTRY","Anruferlisten Einträge",str(len(self.__CallerList)))
            self.logBuffer+="<log><id>"+__import__('md5').new(self.__myLogID + str(__import__('time').time())).hexdigest() +"</id><facility>Telefonbuch</facility><severity>%s</severity><message>%s</message></log>" % (severity,msg)
            die Texte für
            'unbekannt','heute','gestern' können über Eingang 11 Konfig auch so geändert werden.
            unknownText=unbekannt*todaystring=heute*yesterdaystring=gestern
            z.B.
            unknownText=unknown*todaystring=today*yesterdaystring=yesterday
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              so hab das jetzt beim Telefonbuch nochmal überarbeitet.
              Deutsch
              self.i18n['de']={'unknownText':'unbekannt', 'todaystring':'heute','yesterdaystring':'gestern','log_startmsg':'Telefonbuch '+self.__config['hsphoneName']+' %s gestartet','log_callmsg':'Anruf von %s (%s) für %s','log_loginok':'Login erfolgreich','log_loginfail':'Login fehlgeschlagen: Falsches Passwort','log_exportfail':'Export fehlgeschlagen','log_exportdone':'Export abgeschlossen','log_datechange':'Datum aktualisiert','log_callerlistflush':'Anruferliste gelöscht','log_delcall':'Eintrag %d (%s) gelöscht','log_delentry':'Eintrag %s gelöscht','log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT unbekannt','log_remanentfull':'Remanentspeicher zu %d %% voll','log_remanentfail':'Remanent sichern fehlgeschlagen','debug_telbooklen':'Telefonbuch Eintr&auml;ge','debug_callerlistlen':'Anruferlisten Eintr&auml;ge'}
              Englisch
              self.i18n['en']={'unknownText':'unknown', 'todaystring':'today','yesterdaystring':'yesterday','log_startmsg':'Telephonbook '+self.__config['hsphoneName']+' %s startet','log_callmsg':'call from %s (%s) for %s','log_loginok':'Login succesful','log_loginfail':'Login failed: wrong passwort','log_exportfail':'Export failed','log_exportdone':'Export finished','log_datechange':'Date updated','log_callerlistflush':'Callerlist deleted','log_delcall':'Entry %d (%s) deleted','log_delentry':'Entry %s deleted','log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT unknown','log_remanentfull':'Remanentstore to %d %% full','log_remanentfail':'failed to save remanent','debug_telbooklen':'Telephonebook entries','debug_callerlistlen':'Callerlist entries'}
              das könnt ihr also beliebig übersetzen, sodas ich diesen Dict dann mit dem jeweiligen Länderkürzel einfach nur einfügen muss.
              Die Sprache wird dann einfach über den Konfigeingang mit lang=en/lang=nl ... geändert
              PS: ich werde das ab jetzt in allen grösseren Bausteinen so einbauen.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Danke, Ich gehe an die Arbeit
                gruss, Marco
                  Uberzetsung ins NL
                  Hallo Nils,
                  anbei der Uberzetsung zur NL
                  Stimt es dass die letzte code, keine Systemlog eintrage hatte?
                  gruss, Marco
                  PS, Wann du eine neue Bauwsteine zer uberzetsung hast, gib mir eine nachricht, und ich worde es fur Sie ins NL uberzetsen.
                  self.log("Telefoonboek hsphone %s gestart" % self.Version)
                  self.log('Oproep van %s (%s) voor %s' % (self.callingName,calling,calledName))
                  self.log("Login succesvol")
                  self.log("Verkeerd wachtwoord bij protocol","warn")
                  self.log('Export foutief')
                  self.log("Export afgesloten")
                  self.log("Datum geactualiseerd","debug")
                  self.log("Lijst met oproepen gewist")
                  self.log("Invoer %d (%s) gewist" % (num,deleted))
                  self.__debugWriter.write("2NUMENTRY","Invoer telefoonboek ",str(len(self.__TelBook)))
                  self.__debugWriter.write("3NUMENTRY","Invoer oproep lijst ",str(len(self.__CallerList)))
                  self.logBuffer+="<log><id>"+__import__('md5').new( self.__myLogID + str(__import__('time').time())).hexdigest() +"</id><facility>Telefoonboek</facility><severity>%s</severity><message>%s</message></log>" % (severity,msg)
                  und
                  self.i18n['de']={'unknownText':'unbekannt', 'todaystring':'vandaag','yesterdaystring':'gistere n','log_startmsg':'Telefoonboek '+self.__config['hsphoneName']+' %s gestart','log_callmsg':'oproep van %s (%s) voor %s','log_loginok':'Login succesvol','log_loginfail':'Login foutief: verkeerd wachtwoord','log_exportfail':'Export foutief','log_exportdone':'Export afgesloten','log_datechange':'Datum geactualiseerd','log_callerlistflush':'lijst met oproepen gewist','log_delcall':'invoer %d (%s) gewist','log_delentry':'Invoer %s gewist','log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT onbekend','log_remanentfull':'Geheugen %d %% vol','log_remanentfail':'Geheugen opslag mislukt','debug_telbooklen':'Lijst met telefoonboek invoer','debug_callerlistlen':'Lijst met oproepen'}
                    So aktuelle Sprachen fürs Telefonbuch "hsphone 3"
                                self.i18n['de']={'unknownText':'unbekannt', 'todaystring':'heute',  'yesterdaystring':'gestern',  'log_startmsg':'Telefonbuch '  +self.__config['hsphoneName']+' %s gestartet','log_callmsg':'Anruf von %s (%s) für %s',  'log_loginok':'Login erfolgreich','log_loginfail':'Login fehlgeschlagen: Falsches Passwort','log_exportfail':'Export fehlgeschlagen','log_exportdone':'Export abgeschlossen','log_datechange':'Datum aktualisiert',  'log_callerlistflush':'Anruferliste gelöscht',    'log_delcall':'Eintrag %d (%s) gelöscht','log_delentry':'Eintrag %s gelöscht','log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT unbekannt','log_remanentfull':'Remanentspeicher zu %d %% voll','log_remanentfail':'Remanent sichern fehlgeschlagen','debug_telbooklen':'Telefonbuch Eintr&auml;ge',    'debug_callerlistlen':'Anruferlisten Eintr&auml;ge','debug_outputsize':'Anzahl Zeichen an den XML Ausg&auml;ngen'}
                                self.i18n['en']={'unknownText':'unknown',   'todaystring':'today',  'yesterdaystring':'yesterday','log_startmsg':'Telephonebook '+self.__config['hsphoneName']+' %s startet',  'log_callmsg':'call from %s (%s) for %s',  'log_loginok':'Login succesful',  'log_loginfail':'Login failed: wrong passwort',           'log_exportfail':'Export failed',        'log_exportdone':'Export finished',     'log_datechange':'Date updated',        'log_callerlistflush':'Callerlist deleted',       'log_delcall':'Entry %d (%s) deleted',   'log_delentry':'Entry %s deleted',   'log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT unknown',  'log_remanentfull':'Remanentstore to %d %% full',   'log_remanentfail':'failed to save remanent',        'debug_telbooklen':'Telephonebook entries',        'debug_callerlistlen':'Callerlist entries',         'debug_outputsize':'Number of chars at XML-outputs'}
                                self.i18n['nl']={'unknownText':'unbekannt', 'todaystring':'vandaag','yesterdaystring':'gistere n','log_startmsg':'Telefoonboek ' +self.__config['hsphoneName']+' %s gestart',  'log_callmsg':'oproep van %s (%s) voor %s','log_loginok':'Login succesvol',  'log_loginfail':'Login foutief: verkeerd wachtwoord',     'log_exportfail':'Export foutief',       'log_exportdone':'Export afgesloten',   'log_datechange':'Datum geactualiseerd','log_callerlistflush':'lijst met oproepen gewist','log_delcall':'invoer %d (%s) gewist',   'log_delentry':'Invoer %s gewist',   'log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT onbekend', 'log_remanentfull':'Geheugen %d %% vol',            'log_remanentfail':'Geheugen opslag mislukt',        'debug_telbooklen':'Lijst met telefoonboek invoer','debug_callerlistlen':'Lijst met oproepen',         'debug_outputsize':'Number of chars at XML-outputs'}
                    Wenn ihr weitere Sprachen braucht bitte postet sie nach obigem Muster.
                    @marco
                    mir fehlt noch 'debug_outputsize':'Number of chars at XML-outputs' bei NL
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      anbei der anderung
                      self.i18n['nl']={'unknownText':'onbekend', 'todaystring':'vandaag','yesterdaystring':'gistere n','log_startmsg':'Telefoonboek ' +self.__config['hsphoneName']+' %s gestart', 'log_callmsg':'oproep van %s (%s) voor %s','log_loginok':'Login succesvol', 'log_loginfail':'Login foutief: verkeerd wachtwoord', 'log_exportfail':'Export foutief', 'log_exportdone':'Export afgesloten', 'log_datechange':'Datum geactualiseerd','log_callerlistflush':'lijst met oproepen gewist','log_delcall':'invoer %d (%s) gewist', 'log_delentry':'Invoer %s gewist', 'log_wrongxmlkey':'%s in XMLFORMAT onbekend', 'log_remanentfull':'Geheugen %d %% vol', 'log_remanentfail':'Geheugen opslag mislukt', 'debug_telbooklen':'Lijst met telefoonboek invoer','debug_callerlistlen':'Lijst met oproepen', 'debug_outputsize':'aantal karakters bij de XML-uitgang'}
                        hsphone 3 BETA mit Sprachunterstützung
                        https://knx-user-forum.de/hsphone/95...ne-3-beta.html
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
