Hallo Chris,
Eigentlich ist es total einfach. Du hst vier Farben und verbindest immer nur diese vier Farben miteinander. Alle unsere Datenbläter sind farbig und diese vier Adernfarben IMMER richtig dargestellt. Es ist wie Malen nach Zahen, wobei es nur vier Zahlen - aäh - Farben gibt.
Bei VOC-Sensoren gibt es eine Besonderheit (hinsichtlich der 12 oder 24 V):
Es ist also dringend zu beachten, das die 12 V immer nur auf 12 V gelegt werden. Also dafür immer den weissen Draht benutzen und richtig anschließen. Immer in das Datenblatt sehen und genau das Schema anschauen. Vorher! Alles andere ist unkritisch, aber die 12 V haben Kraft.
Es sind Adern (Kabel liegen in der Erde). Diese Adern bekommt man nur durch herausdrehen wieder heraus. Wackeln ist weniger gut, weil die Ader nach dem zigsten Mal brechen kann.
Wir haben die 1.4 silent bereitgestelllt, weil noch keine Zeit für die Info, aber die VOC 3.0 Käufer brauchen diese. Also nicht weitersagen bitte.
Zitat von r3dbull
- Die Busmaster haben keine 12 V Ausgang, daher müssen diese 12 V (es können auch 24 V sein) aus dem Netzteil kommen
- Weil Ströme die Hinfließen auch wieder zurückfließen müssen, ist eine Brücke vom GND-Ausgang der Busmaster-Anschlüsse zu GND des Netzteiles zu ziehen.
- ACHTUNG: Hier passieren leider schlimme Fehler, indem nicht genau hingesehen wird und die 12 V auf GND anschließt (anstatt GND auf GND). Das führt leider zu einem brachialen Kurzschluss, der die PBM zerstört (Weil die 12 V auf dem GND durch die ganze Platine zum anderen GND fließt und dabei Bauteile zerstört).
Zitat von r3dbull
Zitat von r3dbull
