Anbindung Tecalor TTW13
    Hallo Berti,
    Der Infineon C167CR LM scheint ein leistungsfähiger Prozessor mit CAN-Bus-Schnittstelle zu sein. Ich nehme mal an, dass Du den auch beruflich einsetzt. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht die erste Wahl für die serielle Anbindung an die WP.
    Kannst Du Werte auf den CAN-Bus schreiben oder nur lesen? Du solltest ein einfaches Werkzeug haben um Werte im "Elster-Modus" aktiv abzufragen. Wenn das funktioniert, kannst Du leicht auch Werte ändern. Ich nehme an, dass der CAN Sniffer auf einem PC (MAC oder Linux ?) läuft. Welche Programmiersprache verwendest Du auf dem PC? Vielleicht passt ja etwas aus meiner Bibliothek (C++ und Python).
    Wenn Du Werte aktiv abfragen kannst, versuche ich Dir die ComfortSoft nochmals schmackhaft zu machen.
    Beim Abfragen mit "FA" (gemäss Elster-Tabelle) mit der Sendeadresse 700 kannst Du nichts an der WP zerstören. Es ist höchstens möglich, dass es an einer Adresse nicht passt und die Steuerung einen Software-Rest durchführt. Aber wenn Du nur die Adressen 601, 500, 480 und 180 abfrägst, wird es keine Folgen haben. Ich "scan" zu allen Elster-Indizes auf den gültigen Adressen. Ob eine Adresse gültig ist, kannst Du mit dem Elster-Index 000b ermitteln. So jedenfalls macht es die ComfortSoft.
    680: ComfortSoft (PC)
    601: Mischermodul
    500: Heizmodul
    480: Manager
    180: Kesselmodul
    Bei Dir sollte noch das Bedienmodul bei der Adresse 301 vorhanden sein?
    Viele Grüsse
    Jürg
      Hallo Jürg,
      Ich kann am CAN lesen und schreiben.
      Mittlerweile habe ich es gewagt und und auf ID 0x0180 Index 0x0112 die verschiedenen Betriebsarten erfolgreich hin und her geschalten.
      Funktioniert wirklich einwandfrei.
      Auch die Aussentemperatur und die Rücklauftemperatur kann anhand der Index-Tabelle tadellos angezeigt werden.
      Ich verwende zusätzlich noch einen CAN-Sniffer (unter Windows), um das Ganze besser verifizieren zu können.
      Bezüglich deiner Sourcen:
      Ich habe darin rumgestöbert und auch einiges (für mich) verwendbares finden können. Allerdings habe ich nur einen C Compiler und daher kann ich da nichts direkt übernehmen, da muss ich selber Hand anlegen.
      Aber dennoch Danke, für das, was ich aus deinem Source Code und von dir im Forum bis jetzt lernen konnte!
      Ist dir übrigens bei deiner WP auch aufgefallen, dass in regelmäßigen Abständen eine "Initialisierung" (Index 0x00FE) durchgeführt wird?
      mfg
      Berti
        Das klingt ja alles brutal gut!
        Wollt ihr das nicht für die Nachwelt archivieren? (Eigenes Projekt auf Github o.ä., gerne auch unter dem "Dach" von openautomation unter sourceforge.com, das jedem offen steht!)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hallo Berti,
          das mit der Initialisierung ist mir nicht aufgefallen. Könnte das nicht eine Art "Watchdog" sein, den man in regelmässigen Abständen bedienen muss? Oder hast Du eine bessere Erklärung dafür? Jedenfalls heizt die WP einwandfrei.
          Ich nehme an, dass Du damit beinahe am Ziel Deines Teilprojektes bist.
          Viele Grüsse
          Jürg
          P.S. @makki: Die Resultate werden unter juerg5524.ch nachgetragen.
            Hallo Jürg,
            das ist echt guter Stoff! Eben deswegen möchte ich nochmal empfehlen, das in einem (wie auch immer gearteten) Repository abzulegen.
            Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, das solche Perlen sonst gerne untergehen..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Ich möchte nun doch noch etwas näher auf das von mir erwähnte Telegramm "Initialisierung" eingehen:
              Hier mal ein Auszug aus dem Log, welches ich am CAN mitgeschnitten habe (ohne das Daten von mir gesendet werden - nur mithorchen):
              Zeit Ch Cob-ID L B0 B1 B2 B3-4 B5-6
              __________________________________________________ _______
              55.829175 1 601 Rx d 7 66 01 FE 0100 0000
              55.845335 1 180 Rx d 7 66 79 FE 0100 0000
              55.861645 1 480 Rx d 7 A6 79 FE 0100 0000
              55.877906 1 180 Rx d 7 C6 03 FE 0100 0000
              55.883604 1 500 Rx d 7 97 00 FE 0100 0000
              55.894311 1 480 Rx d 7 A1 00 FA 01D6 0000
              55.910374 1 480 Rx d 7 A1 00 16 0000 0000
              55.926137 1 480 Rx d 7 A1 00 FA 07A8 0000
              55.942100 1 480 Rx d 7 A0 79 FA 0126 1400
              55.947547 1 500 Rx d 7 92 00 FA 01D6 0198
              55.978519 1 500 Rx d 7 92 00 16 0169 0000
              56.051996 1 500 Rx d 7 92 00 FA 07A8 0221
              475.837137 1 601 Rx d 7 66 01 FE 0100 0000
              475.858205 1 180 Rx d 7 66 79 FE 0100 0000
              475.879374 1 480 Rx d 7 A6 79 FE 0100 0000
              475.894112 1 500 Rx d 7 97 00 FE 0100 0000
              475.900953 1 180 Rx d 7 C6 03 FE 0100 0000
              475.921674 1 480 Rx d 7 A1 00 FA 01D6 0000
              475.942595 1 480 Rx d 7 A1 00 16 0000 0000
              475.958183 1 500 Rx d 7 92 00 FA 01D6 01C4
              475.963735 1 480 Rx d 7 A1 00 FA 07A8 0000
              475.984556 1 480 Rx d 7 A0 79 FA 0126 1B00
              476.021671 1 500 Rx d 7 92 00 16 0193 0000
              476.063731 1 500 Rx d 7 92 00 FA 07A8 0221
              Diese Sequenzen finde ich exakt alle 7 Minuten auf dem Bus.
              Auffällig dabei ist, dass die Kennung im 2.Byte (B2) 0xFE ist.
              0xFA kennzeichnet ja, dass die nachfolgenden Daten der Index in der Elster Tabelle sind.
              Wie ist das aber bei 0xFE? Entspreicht 0xFE tatsächlcih dem Index in der Elstertabelle --> "Initialisierung" oder könnte das auch für eine Kennung stehen, welche eine andere Tabelle zugrunde liegt.
              Für mich wäre intereassant, ob auch ihr dieses Telegramm alle 7. Minuten sehen könnt oder es handelt sich bei mir um einen Sonderfall?
              Vielen Dank!
              mfg
              Berti
                Hallo Berti,
                diese Sequenzen wurden bereits von chriss1980 in
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...bus-knx-2.html
                beschrieben. Auch bei mir gibt es solche Telegramme, die regelmässig auftreten. Es gibt auch mehrere "Handshakes" wie
                180 [7] c6 03 fe 01 00 00 00
                603 [7] 37 00 fe 01 00 00 00
                Dabei ist im ersten Telegramm 603 der Empfänger (aus c6 03) und im zweiten 180 (aus 37 00). Interessant sind die 6 (in c6) und 3 (in 37). Nach "robots" vom
                Stiebel Eltron WPF per "Konsole" auslesen und Parameter ändern - HaustechnikDialog
                könnten das die Telegramm Typen sein, d.h.
                6: system
                7: respond system
                Viele Grüsse
                Jürg
                  Welches Interface würdet ihr für das WG empfehlen?
                  CANUSB - Universeller USB-CAN Interfaceadapter oder die RS232 Version oder die CANUSB Version OEM mit Galavnischer Trennung?
                  VG Jürgen
                    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
                    Der Bausatz wird leider nicht mehr vertrieben, dann muss ich mal weiter schauen...
                    Der Bausatz gibt es wieder zu Kaufen!
                      Hallo Jürg und alle anderen,
                      ich habe leider erst jetzt Zeit gefunden, mir die Arbeit von Jürg genauer anzusehen und muss sagen, RESPEKT!
                      Meine Wärmepumpe macht zurzeit einige Zicken und ich hätte gerne die Möglichkeit eines Resets über die Visu. Das sollte nach meinem Verständnis über die ID 00FB gehen, allerdings schaffe ich es bisher nicht den Reset auszulösen (Botschaft 3000FA00FBxxxx). Ich habe schon verschiedene Werte für xxxx ausprobiert, hatte bisher aber keinen Erfolg. Hat jemand eine Ahnung, welcher Wert dort stehen muss?
                      Danke & Grüße
                      Christian
                        Ich bekomme eine SE WPC 07 cool (mit WPM3i) verbaut. Begeistert habe ich aktuell alles zur WP-Integration und Canbus gelesen. Vielen Dank auch für dieses PlugIn. Weiß schon jemand, ob dieses PlugIn auch mit dieser Gerätegeneration funktioniert?
                        Weiß hierauf jemand eine Antwort? Wobei die RS232 Version bei der neuen Generation rausfällt.
                        Danke und VG
                        Thomas
                          Hallo Thomas,
                          Laut Anleitung vom ISG geht der CAN Bus auch mit deiner Steuerung.
                          Vermutlich werden die CAN Codes etwas anders sein. Aber auch das läst sich raus finden.
                          Wäre super auch jemanden mit dieser Steuerung im Boot zu haben!
                          Grüße,
                          Marco
                            Hallo Marco,
                            Danke für deine Antwort! Erfolgt der Anschluß denn am ISG oder an der WP selbst? Ich dachte ich bräuchte das ISG evtl. gar nicht?!?!
                            Hast du noch eine Idee bzgl. eines Adapters? Oder geht da jeder USB-Can Adapter?
                            Danke,
                            Thomas
                              Thomas,
                              Ich wollte damit nur sagen, wenn das ISG geht, dann sollte unsere selbstgebastelte Lösung auch laufen.
                              Welcher CAN Adapter für Dich in Frage kommt, hängt stark davon ab, was Du mit den Daten tun möchtest.
                              Ich für meinen Teil benutze eine Raspberry Pi die verschiedene Werte sammeln soll um diese anschließend dem Home automatation Bus openHab zur Verfügung zu stellen. Dazu nutze ich das PiCAN interface. Goggle kann dir sagen wo man das bekommt.
                              Andere wollen die Daten an den KNX Bus geben um diese dort zu verarbeiten.
                              Da wäre die wiregate Lösung wohl die beste für.
                              Du siehst, verschiedene Ansätze, verschiedene Lösungen.
                              Grüße,
                              Marco
                                also ich habe heute mal das usbtin interface an meine WP Steibel Eltron mit WPM3 angeschlossen.
                                ich bekomme auch einige werte schon im log gelistet. Nur leider auch einige unknown. Hab jetzt keine ahnung ob das normal ist oder ob das nicht kompatible ist.
                                VG
                                Jürgen
                                2014-12-28 12:15:54.270,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:54.454,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:54.616,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:54.822,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:55.039,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:55.247,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:55.462,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:55.653,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:55.862,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:56.068,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF90000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:56.570,wpc04cool,Tagbetrieb,0.3s,
                                2014-12-28 12:15:56.773,wpc04cool,unknown (480,7,2000FA01260F00), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:57.007,wpc04cool,unknown (100,7,9000FA06AF0001), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:57.218,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:57.437,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:57.814,wpc04cool,setpointBufferStage=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:15:57.972,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:58.148,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:58.347,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:58.540,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:58.721,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:58.930,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:59.224,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:59.427,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:59.600,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:59.754,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:15:59.905,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:00.095,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:00.283,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:00.465,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:00.678,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:00.889,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:01.098,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:01.315,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:01.707,wpc04cool,setpointFlow=60,0s,
                                2014-12-28 12:16:02.096,wpc04cool,temperatureSource=7,0s,
                                2014-12-28 12:16:02.519,wpc04cool,temperatureFlow=24.2,0s,
                                2014-12-28 12:16:03.177,wpc04cool,setpointWater=50,0s,
                                2014-12-28 12:16:03.452,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:03.693,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:04.010,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:04.207,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:04.404,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:04.600,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:04.847,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:05.264,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:05.567,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:05.741,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:05.899,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:06.051,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:06.293,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:06.479,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:06.629,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:06.849,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:07.469,wpc04cool,tempMinSource=-9,0s,
                                2014-12-28 12:16:07.891,wpc04cool,setpointMixer=-40,0s,
                                2014-12-28 12:16:08.353,wpc04cool,temperatureWater=42.1,0s,
                                2014-12-28 12:16:08.538,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:08.686,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF90000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:09.048,wpc04cool,setpointReturn=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:16:09.280,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:09.488,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:09.824,wpc04cool,temperatureOutside=-0.7,0s,
                                2014-12-28 12:16:09.972,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:10.155,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:10.366,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:10.601,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:10.880,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:11.028,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:11.175,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:11.324,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:11.528,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:11.737,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:12.025,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:12.173,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:12.325,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:12.473,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:12.651,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:12.867,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:13.156,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:13.354,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:13.651,wpc04cool,temperaturMixer=-40,0s,
                                2014-12-28 12:16:13.800,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:14.020,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:14.319,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:14.528,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:14.826,wpc04cool,pressureHD=14.6,0s,
                                2014-12-28 12:16:15.160,wpc04cool,temperatureHotGas=35.4,0s,
                                2014-12-28 12:16:15.457,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:15.664,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:15.861,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:16.009,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:16.157,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:16.306,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:16.533,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:16.751,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:16.961,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:17.125,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:17.274,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:17.423,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:17.577,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:17.789,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:17.989,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:18.255,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:18.413,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:18.561,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:18.716,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:18.865,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:19.081,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:19.289,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF80000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:19.503,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:19.654,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:19.809,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:19.958,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:20.116,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:20.332,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:20.539,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:20.753,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:20.908,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:21.176,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:21.325,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:21.528,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:21.737,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:21.950,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:22.110,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:22.259,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:22.408,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:22.556,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:22.763,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:22.965,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:23.255,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:23.411,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:23.559,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:23.707,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:23.902,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:24.117,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:24.340,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:24.553,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:24.701,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:24.849,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:24.997,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:25.201,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:25.429,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:25.638,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:25.838,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:25.986,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:26.135,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:26.283,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF90000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:26.514,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:26.721,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:26.921,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:27.096,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:27.246,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:27.395,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:27.550,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:27.760,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:27.976,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:28.244,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:28.401,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:28.549,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:28.704,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:28.852,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:29.056,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:29.267,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:29.483,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:29.644,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:30.061,wpc04cool,Tagbetrieb,0s,
                                2014-12-28 12:16:30.273,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:30.482,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:30.699,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:30.910,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:31.206,wpc04cool,setpointBufferStage=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:16:31.362,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:31.568,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:32.075,wpc04cool,setpointFlow=60,0s,
                                2014-12-28 12:16:32.371,wpc04cool,temperatureSource=7,0s,
                                2014-12-28 12:16:32.520,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:32.725,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:32.936,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:33.241,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:33.393,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:33.542,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:33.690,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:33.838,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:34.055,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:34.346,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:34.555,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:34.705,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:34.853,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:35.002,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:35.215,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:35.507,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:35.725,wpc04cool,temperatureFlow=24.2,0s,
                                2014-12-28 12:16:36.037,wpc04cool,setpointWater=50,0s,
                                2014-12-28 12:16:36.185,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:36.333,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:36.621,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:36.829,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:37.186,wpc04cool,tempMinSource=-9,0s,
                                2014-12-28 12:16:37.335,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:37.483,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF80000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:37.956,wpc04cool,setpointMixer=-40,0s,
                                2014-12-28 12:16:38.189,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:38.400,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:38.697,wpc04cool,temperatureWater=42.1,0s,
                                2014-12-28 12:16:38.884,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:39.101,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:39.310,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:39.516,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:39.686,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:39.835,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:40.021,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:40.194,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:40.397,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:40.614,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:40.818,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:40.967,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:41.210,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:41.359,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:41.563,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:41.762,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:41.983,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:42.158,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:42.495,wpc04cool,setpointReturn=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:16:42.862,wpc04cool,temperatureOutside=-0.8,0s,
                                2014-12-28 12:16:43.267,wpc04cool,temperaturMixer=-40,0s,
                                2014-12-28 12:16:43.604,wpc04cool,pressureHD=14.6,0s,
                                2014-12-28 12:16:43.753,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:43.932,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:44.135,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:44.352,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:44.648,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:44.797,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:44.945,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:45.094,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:45.309,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:45.569,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:45.868,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:46.018,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:46.167,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:46.315,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:46.515,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:46.726,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:47.221,wpc04cool,temperatureHotGas=34.9,0s,
                                2014-12-28 12:16:47.372,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:47.520,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF80000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:47.669,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:47.877,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:48.106,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:48.352,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:48.526,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:48.675,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:48.823,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:48.976,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:49.189,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:49.408,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:49.609,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:49.783,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:49.932,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:50.080,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:50.235,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:50.442,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:50.653,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:50.874,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:51.027,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:51.175,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:51.331,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:51.479,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:51.685,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:51.885,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:52.106,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:52.261,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:52.416,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:52.565,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:52.713,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:52.923,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:53.139,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:53.341,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:53.563,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:53.773,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:53.987,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:54.190,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:54.386,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:54.601,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:54.751,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:54.940,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:55.136,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:55.318,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:55.657,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:55.864,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:56.101,wpc04cool,unknown (601,7,6601FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:56.290,wpc04cool,unknown (180,7,6679FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:56.441,wpc04cool,unknown (480,7,A679FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:56.634,wpc04cool,unknown (480,7,2600FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:56.792,wpc04cool,unknown (480,7,2000FA01261000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:56.991,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:57.143,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF90000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:57.356,wpc04cool,unknown (100,7,9700FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:57.566,wpc04cool,unknown (100,7,9000FA06AF0001), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:57.780,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:58.011,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:58.246,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:58.420,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:58.573,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:58.796,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:58.994,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:59.218,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:59.436,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:59.645,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:59.839,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:16:59.989,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:00.174,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:00.385,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:00.535,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:00.714,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:00.863,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:01.074,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:01.330,wpc04cool,unknown (480,7,2000FA13880000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:01.739,wpc04cool,unknown (480,7,2000FA080E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:01.933,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:02.133,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:02.820,wpc04cool,Tagbetrieb,0.3s,
                                2014-12-28 12:17:03.158,wpc04cool,setpointBufferStage=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:17:03.500,wpc04cool,setpointFlow=60,0s,
                                2014-12-28 12:17:03.649,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:03.855,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:04.137,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:04.345,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:04.554,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:04.705,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:04.898,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:05.050,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:05.238,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:05.436,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:05.621,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:05.831,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:06.043,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:06.253,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:06.545,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:06.696,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:07.072,wpc04cool,temperatureSource=7,0s,
                                2014-12-28 12:17:07.458,wpc04cool,temperatureFlow=24.2,0s,
                                2014-12-28 12:17:07.936,wpc04cool,setpointWater=50,0s,
                                2014-12-28 12:17:08.172,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:08.469,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF80000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:09.160,wpc04cool,tempMinSource=-9,0s,
                                2014-12-28 12:17:09.690,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:09.941,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:10.236,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:10.498,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:10.826,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:11.103,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:11.480,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:11.629,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:11.799,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:11.953,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:12.144,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:12.378,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:12.685,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:12.899,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:13.123,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:13.315,wpc04cool,setpointMixer=-40,0s,
                                2014-12-28 12:17:13.504,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:13.758,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:13.921,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:14.107,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:14.305,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:14.717,wpc04cool,temperatureWater=42.1,0s,
                                2014-12-28 12:17:15.009,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:15.164,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:15.364,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:15.515,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:15.906,wpc04cool,setpointReturn=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:17:16.312,wpc04cool,temperatureOutside=-0.8,0s,
                                2014-12-28 12:17:16.730,wpc04cool,temperaturMixer=-40,0s,
                                2014-12-28 12:17:16.943,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:17.093,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:17.355,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:17.507,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:17.688,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:17.886,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:18.037,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:18.312,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:18.704,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:18.923,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:19.073,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:19.273,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:19.424,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:19.582,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:19.770,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:19.951,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:20.312,wpc04cool,pressureHD=14.6,0s,
                                2014-12-28 12:17:20.741,wpc04cool,temperatureHotGas=34.3,0s,
                                2014-12-28 12:17:20.947,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:21.097,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:21.248,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:21.398,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:21.549,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:21.707,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF80000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:21.873,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:22.094,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:22.302,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:22.514,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:22.695,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:22.844,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:22.994,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F1), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:23.208,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:23.374,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:23.585,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:23.792,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:24.003,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:24.233,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:24.381,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:24.530,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:24.694,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:24.905,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:25.123,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:25.343,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:25.493,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:25.642,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:25.791,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:25.995,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:26.212,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:26.446,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:26.651,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:26.800,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:26.949,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:27.098,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:27.307,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:27.528,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:27.734,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:27.929,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:28.078,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:28.229,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:28.378,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:28.608,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:28.817,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF80000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:29.036,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:29.189,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:29.338,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:29.488,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:29.643,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:29.848,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300F0), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:30.067,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:30.271,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:30.421,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:30.570,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:30.726,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:30.884,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:31.093,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:31.304,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:31.516,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:31.664,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:31.820,wpc04cool,unknown (100,7,31000E00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:31.969,wpc04cool,unknown (180,7,22000E01A50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:32.142,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:32.364,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1C0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:32.567,wpc04cool,unknown (100,7,31001600000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:32.798,wpc04cool,unknown (180,7,22001600EA0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:33.008,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:33.157,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1B0064), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:33.772,wpc04cool,Tagbetrieb,0.3s,
                                2014-12-28 12:17:33.988,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:34.174,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:34.323,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:34.472,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:34.621,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:34.825,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300EF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:35.042,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:35.337,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF500F2), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:35.492,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:35.641,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:35.790,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF60187), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:35.996,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE090000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:36.205,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE070000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:36.520,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE0A0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:36.722,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0900BF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:36.871,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE0A00BB), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:37.187,wpc04cool,setpointBufferStage=32.3,0s,
                                2014-12-28 12:17:37.402,wpc04cool,unknown (100,7,9600FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:37.702,wpc04cool,unknown (480,7,2700FE01000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:38.065,wpc04cool,setpointFlow=60,0s,
                                2014-12-28 12:17:38.227,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:38.375,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1D0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:38.585,wpc04cool,unknown (480,7,E000FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:38.893,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE1E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:39.099,wpc04cool,unknown (480,7,2000FA13880000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:39.297,wpc04cool,unknown (480,7,2000FA080E0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:39.699,wpc04cool,temperatureSource=7.3,0s,
                                2014-12-28 12:17:40.394,wpc04cool,temperatureFlow=24.2,0s,
                                2014-12-28 12:17:40.667,wpc04cool,unknown (100,7,31000C00000000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:40.863,wpc04cool,unknown (180,7,22000CFFF90000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:41.056,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFE4C0000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:41.459,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFE4C000B), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:41.732,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF40000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:41.989,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF30000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:42.228,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF400EA), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:42.497,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF50000), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:42.700,wpc04cool,unknown (700,7,9200FAFDF300EF), ,0s,
                                2014-12-28 12:17:42.936,wpc04cool,unknown (480,7,E100FAFDF60000), ,0s,
