8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
  • hismastersvoice
    Es ploppt nichts bei mir wie oben geschrieben.
    Der Unterschied zwischen Standby und Mute ist nur über die Startzeit aus dem Standby zu erkennen. Es sind wenige 0,x Sekunden die Mute schneller ist beim aufwachen.
  • Crest
    Es geht um den Moment, indem ge-muted wird, da hört man bei euch kein Plopp, kein Knackser, nichts?
    Erkennt ihr einen Unterschied zwischen Mute und Standby? Die LED der Amps sind in beiden Fällen aus, der Stromverbrauch scheint auch gleich zu sein, oder?
  • hismastersvoice
    Muted hört man absolut gar nichts, die Amps sind ja dann kpl. weggeschaltet.
  • Crest
    Nochmal die Frage an alle, die die KAB9 schon im Einsatz haben: Wenn ihr die Karte muted, hört man am Lautsprecher überhaupt nichts? Und wenn ihr direkt in den Standby geht?
  • hismastersvoice
    Zitat von Crest Beitrag anzeigen
    laut der Anleitung hier muss für die geringste Verstärkung bei SW1 Switch 4 ON und alle anderen OFF, oder verstehe ich das falsch?
    Ja, steht so in der Anleitung. Ist bei mir aber nicht die kleinste Verstärkung, deswegen einfach mal versuchen
    Wenn alle LS "ploppen" ist das wirklich komisch.
    Ich habe auch versch. LS wie Canton und Loxone an einer KAB9, aber ohne ploppen.
    Häng mal alle LS ab, und dann nach einander wieder dran, dazwischen immer wieder ein/aus um zu sehen ob es an einer Spule eines LS liegt.
  • Techi
    Ich hab ja auch mehrere KAB9 im System und kann da beim besten Willen kein Rauschen und auch kein "Ploppen" hören.
    Hab mich vorher extra auf die Leiter gestellt um mit dem Ohr direkt an den Lautsprecher zu kommen.
    Netzteil könnte ein Thema sein, bin erst so richtig zufrieden mit dem Setup seit ich auf das 1500W UHP von Meanwell umgestiegen bin.
    Auch hatte ich ein "Säuseln" und extrem hohe "Pfiepen" was erst weg war also ich USB galvanisch zwischen dem Musicserver und dem USB Hub (für die KAB) getrennt hatte.
    Aber das ähnliches Problem hatte ich aber auch vorher schon mit den "normalen LogiLink USB Soundkarten und den externen 12 Kanal Analog Verstärkern von Loxone.
    Damals gab es aber noch keine wirklich verfügbaren HighSpeed USB Trenner nur die auf Basis der Analog Device 3160/4160 welche max. FullSpeed USB konnten, hier war dann ein solcher Trenner vor jeder Soundkarte also nach jedem USB Hub Port notwendig. Mittlerweile gibt es den ADUM3165/4165 welcher auch Highspeed kann und somit einer davon vor dem USB Hub reicht.
    Wichtig ist die richtige Balance der Pegel von der DAC Wandlung bis zum Lautsprecher zu finden.
    Eine Lautstärkenanpassung kann ja an verschiedenen Stellen passieren:
    -als Digitalwert des jeweiligen Audiosamples (je kleiner desto leiser)
    Vorteil: kann direkt in der Software als Modifikation der Audiodaten gemacht werden.
    Nachteil: Es geht Auflösung verloren, die Audioqualität wird mit kleinerer Lautstärke immer schlechter. (pro halbierter Lautstärke geht ja quasi ein Bit verloren)
    -im Mischer/Pegelanpassung des Soundchips
    Vorteil: wenn der Chip gut designt ist und ordentlich auf dem Zielgerät verbaut wurde (Stichwort Versorgungsspannung und GND) dann kann man darüber die Pegel gut und ohne wesentliche Verluste einstellen
    Nachteil: die Ansteuerung erfolgt über spezielle Register welche im Betriebssystem und Treiber richtig gehandhabt werden müssen. Es können also nicht einfach in der Software nur die Audiodaten modifiziert werden.
    -Pegelanpassung im Verstärker
    Vorteil: keine direkten Verluste der Auflösung
    Nachteil: Bei Digitalverstärker gibt es verschiedene Ausführungen wie die Pegeleinstellung umgesetzt wird hier kann bedingt durch die Digitale Funktionsweise der Verstärker doch wieder Beeinträchtigungen geben.
    Bei den KAB9 bin in bezüglich Verstärkereinstellung nun fast immer bei der niedrigsten Verstärkung gelandet, dass reicht bei unseren Lautsprechern noch für ein Übersteuern und erlaubt es mir mit relativ gesehen höherem Pegel aus der Soundkarte zu kommen.
    Leider ist mir bisher nicht ganz klar geworden wann der Pegel in der Soundchip Hardware (also Analog) eingestellt wird und wann eine Umrechnung der Audiodaten stattfindet. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass z.B. Alsamixer und Lautstärkeneinstellung im LMS die Pegel im Soundchip einstellen und so Features wie automatische Pegelanpassung... in der Software gemacht wird.
    Zuletzt geändert von Techi; 07.12.2024, 04:13.
  • Crest
    Zitat von hismastersvoice Beitrag anzeigen
    Kann es sein das du ggf. Mute/Stby nicht auf GND sondern legst?
    Ich verbinde von J1 Pin 4 (GND) mit PIN 1 (SHDN) oder PIN 2 (MUTE), oder was meinst du? BTW: Es gibt auf J26 diese PINs nochmal, weiß jemand wofür? Kann man damit auch über die USB-Soundkarte muten?
  • Crest
    https://files.sure-electronics.com/d...Wxva6JZ_6Il4A2
    Das Ploppen ist jetzt nicht wahnsinnig laut, aber doch hörbar, wenn ich Mute oder Standby aktiviere. Du hörst da nichts?
    Wie ist das mit dem Rauschen? Wenn ich unter dem Deckenlautsprecher stehe, ist das eindeutig zu hören. Ich habe im Vergleich dazu einen Amp HAT für den raspberry pi zero, da höre ich kein Rauschen.
    Problematisch ist das Rauschen bzw. der Plopp insbesondere, da ja immer nur 4 Stereokanal gleichzeitig ein und ausgeschaltet werden können. Ist halt doof, wenn es im Kinderzimmer ploppt, wenn in einem anderen Raum der letzte Kanal ausgeschaltet wird.
    Ein anderes Netzteil könnte ich nochmal probieren, allerdings habe ich da wenig Hoffnung, und auch gerade kein 24V Netzteil da, befürchte ich.
  • hismastersvoice
    SW 1 muss glaube ich auf 3 = ON und alle andere auf OFF um die niedrigste Verstärkung zu wähnen.
    Ein ploppen habe ich bei jetzt >10 verbauten KAB9 noch nie gehört.
    Ich nutze Meanwell uhp-500-24 als Netzteil keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.
  • Crest
    ich bin gerade dabei die KAB9 zu testen als Basis für einen 24-Kanal Verstärker. Ich habe im Vergleich zu dem, was hier bisher berichtet wurde, andere Ergebnisse. Mein Testaufbau basiert auf einem Notebook, ein regelbarem Netzteil für die 24V (Riden RD6018), und B&W LM1 Lautsprechern (100W,8Ohm):
    • Zuerst ist mir ein doch starkes Rauschen aufgefallen. Die Lautsprecher stehen natürlich nur 50cm von mir entfernt, aber es ist eindeutig zu hören, dass es rauscht.
    • IMO habe ich den KAB9 auf minimale Verstärkung gestellt, d.h., bei jumper SW1 ist Pin4 auf ON, alle anderen OFF. Sollte daher die 23.8db Verstärkung sein.
    • Zudem höre ich ein "Plop", wenn ich MUTE oder STANDBY aktiviere beim KAB9. Grundsätzlich scheint es auch keinen Unterschied zwischen MUTE und STANDBY zu geben, bei beiden zeigt mir mein Netzteil 0.00A Verbrauch an, wenn aktiviert (und bei beiden der gleiche "Plop").
    • Letztlich scheint die Verstärkung extrem hoch zu sein. In Alsamixer habe ich den Kanal auf 0 (-36,93db) gestellt. Das ist dann noch die Maximallautstärke, d.h., zur normalen Verwendung muss ich dann zusätzlich den verwendeten squeezelite-Player auf 20-40% stellen.
    Ich möchte nicht gleich den KAB9 die Schuld geben, daher meine Frage an euch, speziell denen, die die KAB9 auch verwenden, was ich ggf. falsch mache? Speziell die hohe Lautstärke kommt mir seltsam vor, einiger hatten doch eher kritisiert, dass der Verstärker zu leise ist... Ideen?
    Crest
  • Crest
    Naja, ChatGPT installiert dir aber keine 15 Kanal EQ oder andere Dinge die für Linein usw. nötig sind.
    Und interessiert wird es erst wenn du 2,3... Soundkarten hast.
    Hast du es ausprobiert? Ich habe drei Soundkarten...
    War auch nur als Hinweis gedacht für alle die sich mit ALSA schwer tun. Wie immer ersetzt ChatGPT das Denken (noch) nicht.
  • hismastersvoice
    Ganz so einfach ist es dann eben doch nicht.
  • Crest
    Vielleicht habe ich es auf den letzten 60 Seiten übersehen, aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass ChatGPT die ALSA-Config "kann", d.h., man kann ChatGPT so etwas sagen wie "Ich habe eine Wondom KAB9 Soundkarte mit 8 Kanälen und möchte eine Konfiguration, mit der ich einzeln drei Stereokanäle ansprechen kann. Zudem möchte ich zwei weitere getrennte Stereokanäle auf mono mischen und als 7. bzw. 8. Kanal der Soundkarte nutzen". Heraus kommt eine ALSA Konfiguration mit Erklärung der einzelnen Zeilen, an welchen Stellen man etwas ersetzen muss (z.B. die konkrete ID der Karte) und auch, wie man die erzeugten Kanäle testen kann. Nicht perfekt, aber sicherlich schon mal ein guter Start.
  • Yfkt5A
    Nachdem ich jetzt auf die aktuellste Version piCorePlayer 9.2.0 upgedatet habe funktioniert mein Muting-Script nicht mehr.
    Scheinbar kann es die Rechte für die GPIOs nicht mehr setzen:
    sudo chown -R tc /sys/class/gpio/gpio$Card1_Channel1_GPIO/​
    gibt dann
    echo: write error: Operation not permitted​
    Der vorherige Befehl
    sudo chown tc /sys/class/gpio/export​
    funktioniert allerdings noch...
    sls -la /sys/class/gpio
    total 0
    drwxrwxr-x    2 root     staff            0 Jan  1  1970 ./
    drwxr-xr-x   59 root     root             0 Jan  1  1970 ../
    --w--w----    1 tc       staff         4096 Jan  1  1970 export
    lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  1970 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
    lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1  1970 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11​
    eingebunden ist das Script gleich am Anfang von /opt/bootlocal.sh
    . /home/tc/muting_power.sh &
    Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte woran das scheitert!
    Zuletzt geändert von Yfkt5A; 04.10.2024, 21:46. Grund: Code korrigiert
  • Yfkt5A
    Hab den pCP gerade von7.0.0 auf 8.2.0 upgedatet.
    Jetzt startet nur noch die erste in der /opt/bootlocal.sh hinterlegte Instanz.
    Jemand ähnliche Sympthome?
    Vor dem Update sind natürlich alle Instanzen einwandfrei gestartet und in der bootlocal.sh-Datei sind die Instanzen wie auch vor dem Update eingetragen.
    Edith war hier:
    Hab am Ende des ersten squeezelite-Aufrufes ein & hinzugefügt.
    Gesehen hab ich das hier.
    Komischer weise reicht es nur nach dem ersten Aufruf eines zu setzen und trotzdem werden alle nachfolgenden Instanzen gestartet
    Zuletzt geändert von Yfkt5A; 30.09.2024, 19:53.
