https://www.ebay.de/itm/USB-1500v-Is...53.m1438.l2649
nicht direkt aber so schon.
Ich hab es aber noch nicht getestet.
Hat der ADUM auch einen Übertrager für die Spannungsversorgung eingebaut, sonst macht das nicht wirklich viel Sinn...Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen4. Die Optokoppler gefallen mir jetzt auch nicht so. Sollte doch auch ohne funktionieren wenn man keine Zweite Masse verbinden und die Masse zwischen Verstärker, Soundkarte und PI nicht versaut hat. Alternativ die Masseschleife mit einem ADuM4160 auftrennen.
Die verschiedenen DACs, die oft in Verbindung mit dem Raspi eingesetzt werden wären preislich noch eine Alternative zur hier eingesetzten Soundkarte, allerdings müsste man da mit dem Betrieb mehrerer DACs an einem Raspi und dem Software-Splitting (sofern es überhaupt möglich ist) wieder komplett von vorne beginnen
Ein erster Zwischenstand. Funktioniert erstmal aaaber es rauscht.
1. Hab das Massekonzept versaut. Massiv Gleichtaktstörung durch gemeinsame Zuleitung. Der Massesternpunkt gehört meiner meinung nach direkt an die Verstärker. Die Masseleitung vom Sternpunkt zu den Amps muss niederimpedant sein. Ggf. mit Elko, und Kerko nachhelfen.
2. Filterkonzept gegen Gleichtaktstörung werde ich morgen angehen.
3. Zwischen Soundkarte gehört und Versterkerarray gehört nur eine niederimpedante Masseleitung alternativ Gleichtaktfilter.
4. Die Optokoppler gefallen mir jetzt auch nicht so. Sollte doch auch ohne funktionieren wenn man keine Zweite Masse verbinden und die Masse zwischen Verstärker, Soundkarte und PI nicht versaut hat. Alternativ die Masseschleife mit einem ADuM4160 auftrennen. Den gibts schon für 10 öre fix und fertig aufgebaut.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Zitat von mfd Beitrag anzeigenIch habe immer zwei Kanäle zusammengeschaltet, da ich in jeder Zone zwei Lautsprecher bzw. Stereo versorgen muss. Aber es soll ja auch Menschen geben, die mit einzelnen Lautsprechern arbeiten (siehe alternative asound.conf Settings) für diejenigen wäre die Einzelansteuerung sinnvoll.Kann man in dem Befehl auch zwei GPIO eintragen? Hatte da nen kleinen Deckfehler, habe eigentlich auch vor nur Stereo Ausgänge zu nutzen. Verkabelt aber natürlich jeden Mute Kanal einzeln. Wäre jetzt wohl auch kein großes Problem da nochmal zubrücken, aber wäre ja auch Software-Seitig interessant zu wissen!Und ich müsste das Gehäuse nicht mehr aufschrauben!Zitat von mfd Beitrag anzeigen/usr/local/bin/squeezelite -n "piCorePlayer2" -o stereosurround -a 80:::0: -m ab:cd:ef:12:34:02 -C 1 -G 8:L -z
Zuletzt geändert von petemitchell; 27.12.2017, 18:56.
Coole Sache! Und schon wieder etwas, was man über die Feiertage auch mal angehen könnte...Zitat von petemitchell Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
wollte euch auch mal einen Zwischenstand meines Projektes zeigen.
Thx a lot, gleichfalls. Und natürlich vieleZitat von petemitchell Beitrag anzeigenWünsche euch Frohe Feiertage
wollte euch auch mal einen Zwischenstand meines Projektes zeigen. In der "ersten Ausbaustufe" momentan mit 8 Verstärkern. Die restlichen sind noch auf dem Weg. Lötarbeiten sind soweit abgeschlossen, Verstärker Kanäle funktionieren alle und werden auch gemutet sobald die 3,3V anliegen. Muss mich jetzt über die Feiertage mal noch an die Software setzen.
Habe alles in ein 1HE Gehäuse eines defekten Switch gebaut. Nur wenn um weitere Kanäle erweitert wird, muss ich wohl nochmal über die Polklemmen nachdenken, dass könnte Platz-Technisch ein Problem geben. Ist wie man sieht sowieso eine "enge Kiste".
IMG_20171220_104447.jpgIMG_20171221_113213.jpgIMG_20171222_092332.jpgIMG_20171222_092400.jpg
- Likes 2
Wenn es das Grundrauschen der Soundkarte ist, und du bei der Lautstärke Regelung nach oben noch Luft hast, könntest du auch über eine passiven Signalabschwächer nachdenken.
Einen Widerstand in Serie in die Signalleitung (zum Testen würde ich ein Poti verwenden) einen zweiten Richtung Masse.
Im Link gibt es ein paar Beispiele dafür...
Versuche mal den Raspi-Teil und Soundkarte(n) der Schaltung mit einer 5V Powerbank mit Strom zu versorgen. Damit kannst du ein Problem in der Stromversorgung ausschließen. Im Zweifelsfall auch mal nur eine Soundkarte angeschlossen lassen.Zitat von trant Beitrag anzeigenIst ein konstantes Rauschen, jedoch zeigt mir dein "Handy-Test", dass das Problem wohl an den Soundkarten/Raspi liegt
Bei mir war die galvanische Trennung der beiden Stromversorgungen (Endstufen/Raspi) der Knackpunkt.
Ist ein konstantes Rauschen, jedoch zeigt mir dein "Handy-Test", dass das Problem wohl an den Soundkarten/Raspi liegt, da ich das Rauschen mit dem Handy nicht habe bzw., da ich die Lautstärke am Handy nicht soweit zurückdrehen kann, deutlich besser ist.
Hast du mal einen "Handy-Test" gemacht wie von mir oben beschrieben? Ist da das Rauschen in identischer Form zu hören?
Handelt es sich wirklich um ein (gleichmäßiges) Rauschen wie in dem Hörbeispiel oder eher um Störsignale auf einer Leitung?
Aber die Verstärkung kann ich bei diesen Verstärkern ja nicht einstellen, sonst würd ich diese herabsetzen. Ich habe selbst bei Lautstärke des LMS auf Stufe 8 mehr als eine genügend hohe Lautstärke (ALSA auf 100%).
Wenn ich nun auf 1% im ALSA drehe, dann habe ich ein Rauschen, gleich als wenn ich den LMS abschalte. Erst durch das Muteschalten der Verstärker, sobald kein Signal mehr anliegt, ist das Rauschen weg.
Zum Thema Rauschen
Ein einfacher Test, ob die Ursache wirklich die Endstufe ist: Handy mit Klinkenkabel an den Verstärkereingang hängen und Musik abspielen. Ein offener Verstärkereingang hat kaum Aussagekraft, der säuselt meistens irgendwie vor sich hin. Ebenso wenig das Abhören eines nur vorverstärkten Ausgangs (Soundkarte) mit einem Kopfhörer.
Nicht, dass man an der falschen Stelle nach dem Schuldigen sucht und unnötige Investitionen tätigt.
Ansonsten bringt es vemutlich mehr wie von uncelsam bereits angemerkt den Gain des Verstärkers auf ein vernünftiges Niveau zu bekommen. Eine Verstärkung von 20dB im Vergleich zu 36dB macht da schon einen gravierenden Unterschied.
Die Verstärkung sollte gerade so hoch sein, dass bei vollem Lautstärkeregler (in unserem Fall beim LMS) eine genügend hohe Endlautstärke erreicht wird.
Rauschfrei, hoher Gain und supergünstig schließt sich gegenseitig vermutlich aus. Außerdem ist natürlich die Frage, wie gut der Verstärker überhaupt sein muss, ab einem bestimmten Level kommt ja auch das Eigenrauschen der Soundkarte zum Tragen.
Für meine Anwendung habe ich das Alsa-Level am Soundkartenausgang entsprechend niedrig eingestellt, damit habe ich keinerlei Rauschprobleme.
Eine saubere Masseführung vorausgesetzt.
Inzwischen habe ich auch ein weiteres Gerät (Squeezebox-Unterbauradio) in Betrieb, dort werkelt eine TPA3110 Platine für wenige $ in Verbindung mit Raspi Zero W und DAC-Platine. Diese Kombination macht ihren Job sehr gut - rauschfrei würde ich sagen. Allerdings hat die DAC-Platine nur einen Stereo-Ausgang. Die Innereien sind zwar optisch nicht schön, erfüllen aber ihren Zweck. Gesamtkosten (Netzteil und Gehäuse vorhanden) ca.35 € schätze ich mal.
01.jpg02.jpg03.jpgAngehängte DateienZuletzt geändert von mfd; 19.12.2017, 09:58.
