8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
  • 4010
    Leider nimmt er mir den Befehl nicht. Weder am Gerät selbst noch via SSH Verbindung am Mac.
    sudo: nano: command not found
    Edit: nao.tcz war nicht installiert
    Zuletzt geändert von 4010; 05.10.2022, 18:48.
  • rasor89
    Das gibst du im Terminal des Gerätes ein, auf welchem die Software läuft. Natürlich kannst du z.b. auch über eine SSH Verbindung auf den Raspberry von deinem Mac zugreifen.
  • 4010
    Zitat von Gizmoh Beitrag anzeigen
    Das müsste mit
    sudo nano /etc/asound.conf
    funktionieren.
    Danke das gebe ich im Terminal (Mac) ein oder?
  • Gizmoh
    Zitat von 4010 Beitrag anzeigen
    ich habe mir die WONDOM (Sure Electronics) 8 X 50W Verstärker mit USB Soundkarte gekauft und bin gerade am einrichten.
    Leider kann ich die asound.conf nicht ändern.
    Wo mache ich das? Unter Beta, Extras asound.conf sehe ich die aktuelle Konfiguration, kann diese jedoch nicht ändern.
    Über einen heißen Tipp wäre ich dankbar.
    Das müsste mit
    funktionieren.
  • 4010
  • mfd
    Zitat von marhal Beitrag anzeigen
    Aber ich wollte mal Fragen wie ihre eure Multiroom Lösung per Alexa und Co. Ansteuert.
    Ich verwende zwar keine Sprachsteuerung, aber über eine Logikmaschine wie bspw. EDOMI lässt sich das umsetzen. Es werden dann einerseits die Logikbausteine für LMS benötigt und zusätzlich die Anbindung an den Sprachassistenten. Ein guter Startpunkt wäre hier.
  • marhal
    Hallo alle zusammen,
    auch wenn es Hardwaremäßig nicht hier ganz reinpasst. Aber ich wollte mal Fragen wie ihre eure Multiroom Lösung per Alexa und Co. Ansteuert. Bin da für Vorschläge gern offen.
    MarHal
  • Hochpass
    Statt zwei Netzteile für die Raspberrys zu nehmen kannst du auch einmal einen USB Isolator also galvanische Trennung auf dem USB Interface einbauen. Einer reicht.
    Zuletzt geändert von Hochpass; 26.06.2022, 11:04.
  • marhal
    Morgen Hochpass,
    ah ok Missverständnis . Ich werde das mal mit den versuchen. Obwohl als ich halt das Netzteil für die Verstärker getrennt hatte ging es ja. Aber ich versuche es.
    So gleich mal versucht und du hattest Recht. Wenn ich die RPI getrennte Netzteile nehme funktioniert es Jetzt muss ich nur noch mal wie ich das bautechnisch umsetze
    Marhal
    Zuletzt geändert von marhal; 26.06.2022, 08:49.
  • Hochpass
    wie jetzt genau? die RPIs hängen an EINEM extra Netzteil? Ich meinte jeder Rpi sollten sein eigenes 5V Netzteil haben oder USB galvanisch trennen. Missverständnis?
  • marhal
    Hallo Hochpass,
    nein die RPIs habe ich auf einem extra Netzteil. Vielleicht noch eine andere Idee ?
    Marhal
  • Hochpass
    Versorgst du die RPIs auch über ein Netzteil? Dann vermute ich du hast eine Masseschleife über die Rasperrys gebaut. Kannst du testen wenn du mal zwei Steckernetzteile verwendest. Falls es das ist hilft z.b eine galvanische Trennung in einer usb Verbindung
  • marhal
    ich habe eine Frage ich habe den Multiroom so wie auf der ersten Seite nachgebaucht gehabt. Mit den Mute Platine. Sprich zwei Raspi, zwei Mute Platinen und zwei USB Soundkarten. Bis her hatte ich die Stromversorgung für die Verstärker mit jeweils ein Notebook Netzteil versorgt. Was auch gut lief. Jetzt wollte ich die zwei Netzteil durch ein 180W Netzteil ersetzen. Ich greife über Zwei Wagoklemmen die Spannung ab und führe die Jeweils zu den Mute-Platine. Doch wenn ich das tue bekomme ich extreme Störungen beim Abspielen. nehme ich eine Anschluss wieder weg ist alles super. Kann mir jemand helfen was ich tun kann um die Störungen wegzubekommen ?
    gruß
    Marhal
  • hismastersvoice
    Finde es ja toll, dass wir beide bei diesem Verstärker gelandet sind. Habe jetzt deinen anderen Thread auch gesehen und bin mal gespannt wie deine Hardware wird. Wenn ich mal Muße habe, muß ich mich mal wieder mit deiner Software beschäftigen. Wegen Supply Chain und Motivational Issues zieht sich die Multiroom Audio Geschichte bei mir nun schon ein paar Jahre hin ;-). Hatte damals mit piCore angefangen und es läuft eigentlich super, selbst die KNX Anbindung in Edomi. Bei Dir hat sich aber viel getan, wie ich so sehe. Muss mich da mal aufraffen...
    Preis Leistung ist bei der Amp unschlagbar, auch das die Soundkarte inkludiert ist und dazu noch Standby/Mute + Status per LED eingebunden sind ist perfekt.
    ​​​​​​Leider fehlt mir immer noch das Gehäuse, das sollte schon Wochen fertig sein.
    Ja, die Software habe ich sehr stark weiter entwickelt, im Hinblick auf KNX Anbindung und einbinden diese Amps habe den Powermanager nochmal überarbeitet.
    Habe auch noch viele Dinge die ich umsetzen will, aber eines nach dem anderen.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 19.09.2022, 07:07.
  • dhb2002
    Zitat von hismastersvoice Beitrag anzeigen
    Ich nutze selber 4 dieser Karten, und habe die gleiche "niedrigste" Gain-Einstellung wie du.
    Da ist das Rauschen nur zu hören wenn das Ohr direkt am Lautsprecher ist. Lautstärke ist geht dann je nach eingesetztem Lautsprecher trotzdem bis Party
    Ja, genau so sehe ich das auch. Ich schlafe nicht mit dem Ohr am Deckenlautsprecher. Im normalen Abstand ist das Grundrauschen für mich nicht wahrnehmbar. Die volle Lautstärke, selbst bei der geringsten Gain Einstellung, werde ich auch bei Party nicht nutzen. Ich finde den Amp von Preis/Leistung/Komfort genial.
    Deine Rechnung mit 0,18€ verstehe ich nicht ganz.
    Ich vermute das ist der Preis mit einer PV-Anlage, ich komme bei mir auf diesen Preis mit meiner PV.
    Real wäre aber sicher wenn man Nacht und Wintermonate einberechnet ein kWh Preis von 0,26€ (Mischung aus PV und Netzstrom / in meinem Fall)
    Dann wären es ~13€ kosten für Standby im Jahr die kpl. unnötig sind.
    Naja, das Schlüsselwort is umgerechnet. Bei mir in Neuseeland kostet die kWh im Durchschnitt knapp unter 0,3 NZD, d.h. rund 0,18 EUR. Wenn ich auf meine letzte Stromrechnung schaue, ist es noch weniger, da ich in einem Tarif für Geringverbraucher bin. Strenge mich da schon an ;-)
    Ich bin immer dafür zu haben den Energieverbrauch zu senken, aber Nachrechnen sollte man schon was die Finanzen und die Energiebilanz angeht. Ein gutes, oder besser schlechtes, Beispiel sind die bei uns so beliebten, fest eingebauten, kleinen LED Pinkellichter. Die Verbrauchen so um die max 2W. Macht in etwa 3 EUR pro Jahr wenn ich es einfach immer anlasse. Wenn ich daran denke, wie viele Leute bei einer Standardinstallation dafür einen Zeitschaltuhr, oder gar Bewegungsmelder, aufgeschwatzt bekommen. Die Installationskosten rechnen sich niemals.
    Der PiCore kann ja sehr schön GPIOs schalten.
    Wenn man eine Relaiskarte nutz die 10€ kostet LINK, einen den Öffner eines Relais nutzt kann man die Kosten < 1 Jahr kompensieren.
    Dann muss man auch nicht löten sondern nur ein paar Drähte einklemmen.
    Ich nutze diese Karte zwar mit dem MusicServer4Home, aber das geht mit dem PiCore genau so.
    Wie, gesagt, es gibt viele Wege ans Ziel. Manch einem stört das Relais klacken. Es gibt auch Seitenweise Diskussionen um den zum Teil überraschend hohen Stromverbrauch einiger Relaisboards.
    Bei den hier diskutierten Amps braucht man ja wirklich nur den Standby oder Mute auf Masse legen. Wenn ich mal die Muße habe, würde ich gerne ein Pi Hat mit bestückten Standard SMD Komponenten, bei z.B. bei JLCPCB auflegen. Das kann sich dann jeder direkt bei denen Bestellen und nur noch den GPIO Header auflöten. Kostet wirklich nicht die Welt.
    Noch ein Tipp: Wer immer wieder mal recht laut hören will sollte auf der Amp einen Lüfter verbauen, der von der Amp selber gesteuert wird.
    Normal ist der Lüfter immer aus, und nur bei starker Last geht er dann an. Anderenfalls reduziert die Amp selbstständig die Leistung auf 50%.
    Guter Tipp. Das der Lüfter nur bei Bedarf anspringt, habe ich bisher überlesen. Bei mir hat sich der Verstärker bisher nicht runter geschaltet aber Lüfter habe ich rumliegen und werde einen Einbauen.
    Zuletzt geändert von dhb2002; 08.05.2022, 21:53.
