8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
  • rasor89
    So nachdem die Hardware nun auch zusammengebaut war, heute erster Testlauf und es läuft soweit sehr gut.
    Nun möchte ich eigentlich nur noch die PowerOff Funktion umsetzen, sodass die Verstärker vom Strom genommen werden, wenn alle Player aus sind. Hat den Code für die Auswertung von papaarrugada im Post 472 jemand in bereinigter Form in Verwendung und würde diesen hier zur Verfügung stellen?
    Mfg
    Christian
  • rasor89
    Ok, gut zu wissen.
  • urknall
    Vermutlich hat es einfach nur eine Weile gedauert, bis die Squeezelite Instanzen im Netzwerk bekannt gemacht wurden bzw. der LMS diese erkannt hat.
    Ich hab das seit Jahren mit sudo durch verschiedene PCP Versionen so am laufen und es funktioniert.
    EDIT: Vielleicht macht die Reihenfolge in der bootlocal.sh einen Unterschied, bei mir hab ich das immer am Schluss also nach pcpstop eingefügt.
    Zuletzt geändert von urknall; 01.12.2021, 19:56.
  • rasor89
    urknall weiß ich nicht, aber mit sudo hat er bei mir die Instanzen nicht erstellt. Erst nachdem ich das Sudo weggelassen habe, waren die Instanzen da
  • urknall
    Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
    stimmt nicht ganz, in der bootlocal darf vor den Befehl der einzelnen Instanzen kein sudo stehen.
    Mit welcher Begründung sollte da kein sudo davor stehen "dürfen"?
  • mfd
    Danke für den Hinweis. Ich habe den Link im ersten Beitrag geändert. Offenbar hat der Händler heimlich auf Fake-Module umgestellt. Ursprünglich wurden noch die "echten" geliefert und auch im Produktbild so angezeigt...
    Generell rate ich derzeit dringend dazu, vorab abzuklären welche ICs wirklich verbaut sind. Ein einigermaßen seriöser Händler sollte wohl Auskunft darüber geben können.
  • rasor89
    MdF die verlinkten Endstufenmodule aus dem 1. Post sind leider auch Fake Platinen mit nur 28 Kontakten statt 32. Hab das Paket heute bekommen.
    Mfg
    Christian
  • rasor89
    Bilder dazu (kann die leider nicht im geänderten Beitrag posten)
    EDIT: Problem gelöst. Der Beitrag von urknall stimmt nicht ganz, in der bootlocal darf vor den Befehl der einzelnen Instanzen kein sudo stehen.
    Zuletzt geändert von rasor89; 23.11.2021, 22:49.
  • rasor89
    Guten Abend,
    ich habe die Muting-Platine von papaarrugada geordert (danke nochmal dafür) und angefangen, diese zu bestücken. Da mir noch Komponenten fehlen, habe ich angefangen mich der Software zu widmen. Ich habe den PicorePlayer installiert, und dort den LMS auch aktiviert
    Ich habe die asound.conf entsprechend dem 1. Beitrag geändert.
    Danach wie im Beitrag von papaarrugada https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1019514-8-kanal-multiroom-audio-controller-verstärker-auf-picoreplayer-basis?p=1208696#post1208696
    geschrieben, die beiden sh Dateien angelegt und über FTP rüber geladen (spielt aber erstmal weniger eine Rolle). Zudem habe ich die bootlocal.sh geändert.
    Diese seht jetzt wie folgt aus. Stimmt das so? Wie kann ich prüfen, ob die 4 Instanzen laufen?
    Wenn ich den LMS aufrufe, zeigt es mir an, [Update] das nur 1 Player da ist. An was liegt das?
    Ich vermute, das es nichts damit zu tun hat, das ich am Raspberry die Soundkarte nicht angeschlossen habe oder? Update: Auch der Anschluss der USB Karte brachte keine Änderung
    Mfg
    Christian
    Zuletzt geändert von rasor89; 21.11.2021, 23:21.
  • payback007
    Ich hab folgende Lautsprecher:
    - Canton Plus GX.3
    - Canton Plus MX.3
    Insgesamt sind die GX.3 besser als die MX.3, für das "audiophile Klangerlebnis" ist das natürlich alles nix, aber für Radio, Hintergrundbeschallung, Hörbücher usw. ist das ausreichend.
  • papaarrugada
    also ich habe z.B.:
    JBL Control One
    und
    Canton Plus GX.3
  • marhal
    Hochpass Danke für die Antwort
    Darf ich den in die Runde Fragen was für Lautsprecher ihr nutzt ? Wie gesagt ich suche welche die von der Leistung und Klang so wie die Sonos One sind.
    Ich würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen würdet.
    Marhal
  • Hochpass
    Zitat von marhal Beitrag anzeigen
    urknall Ob ich für jede Quelle einen eigenen GIO Pin benutzen muss ? oder gehen die alle z.B. auf die 8
    Jeder Kanal ein Pin. Du willst einzelne Verstärker/Zonen aktivieren/deaktivieren können. Bei einem Pin sind entweder alle Verstärker an oder aus.
  • urknall
    Zitat von Intenos Beitrag anzeigen
    Bis ich heraus gefunden habe, dass dies gar nichts mit meinen Änderungen zu tun hat, sondern auf die 2 Soundkarten zurück zu führen ist die unterschiedlich zugeordnet werden. Dieses Problem haben ja bereits mehrere hier im Forum beschrieben. Ich dachte bislang das dies bei mir gar kein Problem ist, jedoch hatte ich bislang wohl lediglich Glück, dass bei den wenigen Neustarts die Zuordnung zufällig immer gleich erfolgt ist.
    Ich hatte auch das Problem, dass meine USB Soundkarte und Onboard Devices manchmal nach einem Neustart vom System unterschiedliche Reihenfolgen hatten.
    Daher habe ich mich mal an die Lösung ran gemacht, bei der Nutzung nur einer Karte des gleichen Typs ist die Lösung recht einfach, indem man die Karte nicht durch die Nummer, sondern durch den Namen in der asound.conf identifiziert:
    Aus:
    pcm.logilink {
    type hw
    card 2
    device 0
    ctl.logilink {
    type hw
    card 2
    device 0
    Wird in meinem Fall dann:
    pcm.logilink {
    type hw
    card ICUSBAUDIO7D
    device 0
    ctl.logilink {
    type hw
    card ICUSBAUDIO7D
    device 0
    Bei komplexeren Setups oder Karten des gleichen Typs nutzt das Identifizieren über den Namen dann nichts mehr.
    In dem Fall muss man die Reihenfolge der Karten beim Laden der Module vorgeben über z. B. die Datei /etc/modprobe.d/alsa.conf:
    options snd slots=snd_usb_audio,snd_bcm2835,snd_bcm2835
    #options snd_usb_audio index=0 #options snd_bcm2835 index=1,2
    Dabei gibt es die alte Index und die neue Slot Methode, ich habe es bei mir über die Slot Methode gemacht.
    Dadurch kann man auch das Problem mehrere Karten des gleichen Typs handeln (vids und pids gibts per lsusb), z B.:
    options snd-usb-audio index=1,2 vid=0x0ccd,0x0d8c pid=0x0028,0x000c
    Damit das Ganze in piCorePlayer auch funktioniert und einen Neustart überlebt muss man die Datei in eine eigene Extension packen und diese beim Start laden lassen:
    sudo su
    cd /tmp
    mkdir alsa-conf-order
    cd alsa-conf-order
    mkdir -p etc/modprobe.d
    cd /tmp/etc/modprobe.d
    vi alsa.conf
    alsa.conf:
    alsa.conf sichern (:wq)
    cd /tmp
    mksquashfs alsa-conf-order alsa-conf-order.tcz
    mv -v alsa-conf-order.tcz /etc/sysconfig/tcedir/optional
    cd /etc/sysconfig/tcedir
    echo alsa-conf-order.tcz >> onboot.lst
    pcp bu
    reboot
    Happy Multirooming...
  • marhal
    urknall Vielen Dank das hat es gebracht.
    Kann mir den jemand noch weiter helfen mit den GIO Pins ? Ob ich für jede Quelle einen eigenen GIO Pin benutzen muss ? oder gehen die alle z.B. auf die 8
    Marhal
