So geht's mir auch :-), ich hoffe dass ich es im September endlich schaffe...
Das ist widersprüchlich.
Wenn Du einen Bausatz hast und Dir bisher die Zeit fehlte den zusammenzubauen ist es eine andere Situation. Wenn dir der Bausatz noch fehlt, dann wird sich da wohl auch nichts im September oder später an Deiner Situation ändern.
Ich werde die ganzen Aufkleber nach und nach an Euch per Brief versenden, das kann aber etwas dauern. Verlangen tue ich dafür nix - wer möchte, kann mir nach Erhalt gerne per Paypal etwas spenden (Adresse habt Ihr ja) - ist aber absolut kein "Muss". Hauptsache, es gefällt Euch :-)
Die Aufkleber für die Seriennummer und die Signatur habe ich alle reklamieren müssen (der Scheideplot war nicht korrekt ausgeführt), ich habe nun nach einiger Wartezeit endlich neue erhalten und dies sind jetzt einwandfrei:
Ich habe zwei Versionen machen lassen - eine kleine und eine größere (Ihr bekommt jeweils beide). Die kleine Version kann z.B. direkt auf der grautransparenten Abdeckung im Inneren montiert werden. Die größere Version mit Datum kann man (alternativ) außen am Gehäuse aufkleben oder auch einfach als "Zertifikat" mit der Bauanleitung abheften.
Es handelt sich übrigens um hochwertige Oracal-Folie (Kenner wissen was ich meine) und diese ist nochmal extra mit einer glänzenden Laminierfolie versiegelt. Die persönliche Signatur mache ich mit wischfestem, UV-stabilem Permanentmarker. Für längste Haltbarkeit würde ich den Aufkleber aber innerhalb des Gehäuses verwenden.
Ich sehe das dann als "Abschluss" des Projektes :-)
habe gerade nachgeschaut, hast natürlich völlig Recht! Danke für den Hinweis, ich fixe das in der nächsten Revision.
Für alle: es betrifft die Leseanfrage (an die Temperatur), dann kommt nur der Rohwert der aktuelle gemessenen Helligkeit. Der mit dem Korrekturfaktor 0.26 multiplizierte Rohwert wird im Normalbetrieb dann aber richtig gesendet.
Mal ne Frage: kann es sein daß sich in den Sketch in der Funktion serialEvent() ein klitzekleiner Fehler eingeschlichen hat? KNX_sent = knx.groupWrite2ByteFloat(KNX_GA_LUX, ambientlight);
und es müsste eigentlich heisen: KNX_sent = knx.groupWrite2ByteFloat(KNX_GA_LUX, ambientlight*corr_lux);
Bei mir kommt nach dem Startup der Visu ein ca. 4* höherer Wert für die Helligkeit als im laufenden Betrieb. Und nachdem corr_lux einen Standard-Wert von 0.26 hat könnte es daran liegen.
Wir nutzen nahezu täglich den Blick auf die Drucktendenz, da kann man schon einiges ableiten - gerade jetzt in der Gewitterzeit. Sieht man immer schön vorher, wie innerhalb kurzer Zeit der Druck abfällt.
Bei uns ist der Burli inzwischen voll integriert ins tägliche Leben.
Sogar meine Frau benutzt Sätze wie „was sagt denn der Burli“ wenn sie wissen will wie die Wetterlage ist
