Treppenstufenbeleuchtung
    wir möchten unseren Flur renovieren und da bietet es sich an auch gleich einen Treppenstufenbeleuchtung nachzurüsten.
    Ich habe dazu auch schon etwas gesucht bin mir aber nun unsicher was da am besten ist. Ziel soll es dann sein das die Leuchten ab einer bestimmten Uhrzeit angehen und dann immer mehr gedimmt werden, damit diese beim Schlafen nicht stören.
    Optionen:
    1. Tiefe Dosen setzten und da dann 3X1,5 hinlegen und durchschleifen. Dimmbar oder nicht wird über das Leuchtmttel geregelt
    2. Tiefe Dosen setzen und da dann von einem Trafo Kabel (12/24V) zu den Dosen legen.
    3. Eckige Dosen Setzen und dann Kabel wie bei Option 1 oder 2...
    4. ....
    5. ....
    Falls dies völliger Murks ist gerne auch Verbesserungen.
    Grüße und Danke
    Marco
    Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
    ... damit diese beim Schlafen nicht stören.
    Warum schaltest Du die nicht einfach dann wieder aus?
    Ich habe bei mir Option 1 verwendet und diese Lampen Hera LED-Wall
      @TomW80 wie ist den Lebensdauer der LED? da die ja fest eingebaut sind? Und dann müsste ich noch wissen wie hell die sind?
      Grüße und Danke
      Marco
        Hey,
        Lebendsauer ist auf der Webseite angegeben mit ø 30.000 Stunden und 80lm.
        Im Datenblatt vom Hersteller allerdings mit > 60.000 Stunden und 90lm
        Shop | Störi Licht AG - Shop (stoeri-licht.ch)
        Gruß Mike
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
          Hallo Marco,
          Sorry für die späte Antwort.
          Bezüglich der Lebensdauer kann ich keine Antwort geben, hab diese erst seit etwas über einem Jahr im Einsatz.
          Zur Helligkeit hier mal ein Bild.
            Hallo (auch) Marco ;-)
            nur mal so als Anregung. Ich habe ein Profil einputzen lassen (kann man ggf. auch bei enre größeren Renovierung machen) und darin einen dimmbaren WW-Stripe:
            Licht geht über PM an und ist nachts auf 5% gedimmt. Reicht als Orientierungslicht völlig aus und blendet nicht.
            Lebensdauer kann ich (noch nicht) sagen - ist (erst) seit etwa 5 Jahren in Betrieb.
            Gruß Marco
