ich wollte euch mal vorstellen wie wir zu Hause schlüssellos die Haustüre öffnen und auch den relevanten Code teilen.
Neben unserer Haustür versteckt sich in einem UP-Gehäuse, neben einer Kamera und dem Klingeltaster, ein Arduino-Wifi mit angeschlossenem NFC-Reader.
Um die Haustüre nun zu öffnen, aktivieren wir am iPhone/Apple Watch die Kreditkarte und halten sie an den Bereich, wo sich der Leser befindet.
Der Arduino liest nun die Kreditkartennummer und das Ablaufdatum der Karte aus und schickt die Daten via MQTT an Node-Red.
In Node-Red wird nun ausgewertet ob die Daten berechtigt sind, falls ja wird ein KNX-Aktor geschalten an dem das Motorschloss hängt.
Das Ganze funktioniert dann auch noch mit ganz normalen NFC Anhängern die man sich an den Schlüsselbund hängen kann. Es hat jetzt nicht jeder, der bei uns rein darf, auch ein Apple Gerät.
Wir sind mit der Lösung extrem zufrieden, da wir eigentlich immer die Watch am Handgelenk haben oder das iPhone in der Hosentasche.
Gegenüber Fingerabdrucklesern habe ich (wahrscheinlich unberechtigt) vorbehalte und es war eine spannende Herausforderung der Kreditkarte die relevanten Daten zu entlocken.
Wahrscheinlich wird es auch mit Android Geräten funktionieren und mit physischen Kreditkarten (würde ich aber nicht empfehlen) funktioniert es ebenfalls.
Der angehängte Code enthält nur das was es zum Auslesen der Kreditkarte oder des NFC Anhängers braucht. Alles was mit Wifi oder MQTT zu tun hat wurde weggelassen. Um den Code zu testen braucht es nur einen Arduino Uno (oder was Kompatibles) und einen NFC-Reader mit PN532 Chip.
Da wir nur Master Card Kreditkarten haben, wird der Code auch nur damit funktionieren und wahrscheinlich auch nur wenn es sich um ein Apple Gerät handelt. Ich habe im Code hoffentlich ausreichend Kommentare hinterlassen die aufzeigen, wie man an die Daten eines anderen Kartentyps (z.B. Visa) kommt.
Folgend auch noch zwei links zu Quellen die mir sehr geholfen haben und ebenfalls einen Link zu dem NFC-Reader (nein, ich bin nicht der Verkäufer).
Quellen:
https://www.openscdp.org/scripts/tut...ationdata.html
http://werner.rothschopf.net/201703_...sp8266_nfc.htm
NFC-Modul:
https://www.ebay.de/itm/NFC-Kit-PN53...d=p2349624.m46 890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
Quellen:
NFC-Modul:
