ich habe hier ein kleinen KNX Web & MP3 Player der auch auf einem Raspberry Pi läuft. Man kann den Player über den Audioausgang mit dem 3,5 mm Klinkenstecker oder über das Audioboard RPI HB AMP2 nutzen. Des Weiteren gibt es zwei Playlisten, die erste (playlist1.xml) ist für Webradio Stream und die zweite (playlist2.xml) für MP3 Dateien.
Dazu kommt noch die settings.xml, indem die einzelnen Gruppenadressen angegeben werden müssen, um den Player zu steuern DPT 1 (nur die 1/true senden) und drei weitere Gruppenadressen für den Status DPT 16 (Volumen, Track, Titel).
Bei mir läuft der Player ab dem Raspberry Pi 2 und dafür muss man noch Mono installieren mit :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install mono-complete -y
Danach noch den VLC Player :
sudo apt install vlc
sudo apt install libvlc-dev
Anschließend den Player in einen Ordner kopieren und starten im Terminal mit :
mono KNX\ PiRadio.exe
Man muss nur in der playlist2.xml den Ordner richtig angeben für die MP3-Dateien und im Player Folder gibt es noch weitere sechs Audiodateien die benutzt werden können als Nachrichtendurchsagen bei Alarm oder anderen dinge. Die Playlisten können beliebig erweitert werden.
Downloadlink :
http://www.knx-board.org/download.ph...NX-PiRadio.rar
Downloadlink :
