Schaltbare Folien reverse und normal - woher beziehen? wie machen?
    Würde mich auch interessieren.
    Zusätzlich noch die Frage, was Sinn macht, wenn man jetzt noch nicht weiss wo man eventuell die Möglichkeit der Installation von solchen Folien haben will, die Elektrik aber jetzt nahezu fertiggestellt ist. Bei mir ist es so dass ich ein 5-adriges Kabel aus dem Sicherungskasten zu meinem Rollladenmotor gelegt habe. Jedoch sind alle Rollladenmotor nur mit 4 Kabeln davon zu versorgen. Gibt es eine Möglichkeit, auch wenn das Kabel größtenteils erstmal 230V versorgt ist, dass ich über die eine freie Leitung, die Folien noch geschaltet bekomme? Könnte eventuell von dem Rollladenkasten und deren Revisionsklappe dann vor Verputzer Kabel in die Laibung legen, welche ich bei Bedarf dann nutzen könnte.
    Oder was kann man noch so alles empfehlen bzw. wie kann man vorgehen?
      Wenn sich die Folien mit 230V An/Aus schalten lassen, ja.
        Nach meiner Recherche wollen die Folien immer so ca. 60V AC.
          Dann müsste es eigentlich ein Bauteil/Transformator geben, welchen ich dann nah an der fensterlaibung installieren/verstecken kann und über die übrige gebliebene Leitung geschalten wird. Das müsste ja über Neutralleiter, Außenleiter und Schutzleiter funktionieren. Der Außenleiter dann als Schaltleitung welcher den Transformator an und ausschaltet. Neutralleiter und Schutzleiter vom Rolladenmotor nehmen.
          Möglich oder gibt es schönere Lösungen oder bessere Vorschläge?
          Zuletzt geändert von Hauptschulabsolvent; 21.03.2026, 09:24.
            Zitat von Hauptschulabsolvent Beitrag anzeigen
            Der Neutralleiter dann als Schaltleitung welcher den Transformator an und ausschaltet. Erdung und Schutzleiter vom Rolladenmotor nehmen.
            Mache bitte auf gar keinen Fall irgendwas selbst...
            Gruß Andreas
              Oh, das war echt völlig falsch geschrieben, sorry (ich sollte einfach nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun). Gemeint hatte ich aber schon das richtige --> So wie es jetzt umgeschrieben ist. Sowieso lass ich den Anschluss vom Elektriker machen, an Erdung (=Schutzleiter) würde ich sowieso nix anderes außer dies anschließen. Das war in der ursprünglichen Elektroinstallation ganz anders.
              Wäre aber so vom denken möglich, oder?
                Kommt drauf an, wo du das verbauen möchtest. Schau dir doch einmal das entsprechende Zubehör für die Folien an. Als UP-Variante für die Dose wirst du in dem Spannungsbereich nichts finden. Es gibt auch Hutschienenvarianten. Die meisten "Powerboxen", die mitgeliefert werden, haben einen Eingang für einen Taster und eine Fernbedienung. Je nachdem wie der Trafo intern funktioniert, würde es u.U. nicht reichen die 230V zu schalten.
                Ich würde, sofern möglich, ein extra Kabel ziehen und den Trafo in der Verteilung unterbringen.
                  Ich habe mir das hier geschriebene nochmal zu Herzen genommen, mich auf der Baustelle nochmal umgeschaut und meinen Ansatz nochmal überdacht daher würde ich es aktuell aufwendig aber wie folgt lösen:
                  Die eigentliche Versorgung soll über ein separates 5x1,5 Kabel (habe ich später mehrere Möglichkeiten - Fensterkontakte, Weihnachtsbeleuchtung​ etc.) an jedes Fenster erfolgen, wobei der Trafo bzw. die Versorgungseinheit zentral im Verteiler (Hutschiene) untergebracht wird. Hintergrund ist, dass ich auch gelesen habe das viele der mitgelieferten Steuer-/Powerboxen eigene Logik haben (Taster, Fernbedienung etc.) und es oft nicht ausreicht, einfach nur die 230 V zu schalten.
                  Weitere Umsetzungsidee:
                  Bei Fenstern endet das Kabel unten am Fenster unter der Fensterbank „versteckt“ (Zugriff später durch Abnehmen der Fensterbank welche nicht eingeputzt in der Laibung ist)
                  Bei Balkontüren ist die Führung ggf. in der Gipskartonwand auf Sockelleistenhöhe (Zugriff im Zweifel später über Öffnung / Anpassung der Balkontürlaibung)
                  Ich habe dazu Bilder angehängt, wie ich mir die Bereiche mit Leitungsführung vorstelle.
                  Gleichzeitig habe ich bei mir aber auch eine bauliche Einschränkung:
                  Der Leitungsweg vom Technikraum ins EG führt über eine abgehängte Decke mit nur ca. 1,3 cm Platz und sehr verwinkeltem Verlauf. In diesem Bereich sind Leerrohre praktisch nicht umsetzbar.
                  Daher mein Kompromiss:
                  • Bis ins EG: direkte Kabelverlegung (ohne Leerrohr) aufgrund der Platzverhältnisse in der Decke.
                  • Ab dem Punkt im EG: wieder strukturierte Verlegung mit Leerrohren, da dort die Wege weniger verwinkelt und besser zugänglich sind
                  Wichtig für mich dabei:
                  Der kritische Abschnitt (Decke) bleibt zwar „starr“, ist aber mit etwas Aufwand in der Zukunft weiterhin zugänglich. Ab dem Bereich, wo ich Leerrohre einsetze, ist die Installation dann wieder flexibel und sauber nachrüstbar.
                  Wie seht ihr diesen Ansatz?
                  ​Gibt es sonst noch was was ihr mit auf den Weg der Umsetzung geben wollt?
                    Warum? Du erwähnst ja Weihnachtsbeleuchtung/Deko. Hast du da keine Laibungssteckdose geplant?
                    Sonst könntest du auch Jalousie/Rollo in der Steckdose verklemmen. Ich habe bei einem Fenster in der Laibung eine Doppeldose (Elektronikdose + Std. Dose) gesetzt.
                    Oben: Elektronikdose, 5x1,5mm², für Steckdose, Raffstore Auf/Ab, sowie 2x Fensterkontakte
                    Unten: Std. UP-Dose, 5x1,5mm², für Scheibenfolie hinter Blinddeckel
                      Ich würde das pauschal unter alle Fensterbänke und Balkontüren machen, einfach um alle Eventualitäten dort vorzubeugen! Dabei handelt es sich immerhin um 18 Fensterbänke und 6 Balkonfenster. Du hast es bei einem Fenster gemacht oder auch bei allen?
