Ideen für Sound(sprach)modul
    [Multimedia] Ideen für Sound(sprach)modul
    Ich habe derzein kleine Süße Soundmodule aufem Tisch, die können x-hundert Sounds abspielen die auf ner SD-Karte als Wave gespeichert werden (leider nur mit 8bit und 16khz Samplerate).
    Da dacht ich, das wär doch was als kleines Sprachausgabemodul dass man in ner UP-Dose unter ner Blindabdeckung versenken und mit ner Tasterschnittstele ansteuern könnte eigentlich Ideal, z.B. um zu Signalisieren dass die Waschmaschine fertig ist, oder als Alarmausgabe.
    Gäbs da überhaupt interesse an sowas?
    Nur wie viele Sounds sollte sowas abspielen können (davon hängt natürlich die Anzahl der Eingänge ab)
    4 oder 8, oder mehr?
    Achja einen integrierten Verstärke hat das Teil auch, da kann man Lautsprecher mit 0,5W an 8ohm anschließen.
    Es ist aber auch möglich den DAC-Ausgang heraus zu führen um damit als normales Line-Signal auf nen Verstärker zu gehen.
    Vlt. gäbs ja Interresenten und Ideen für sowas.
    David
    Hallo David,
    hm, würde da direkt meine Klingel / Gong bauen und in eine Unterputzdose versenken.
    Gruß Moritz
      Hättest du bitte weitere Infos zu dem Modul?
      Hersteller, Typ, Preis?, Schnittstellen?
      Vielleicht ist es auch für andere interessant.
      Danke
        Es handelt sich um so ein Modul
        Preis für ne komplette Platine mit Soundmodul würd ich bei so ca. 40€ ansetzen, evtl. auch weniger.
          Inkl. Busankoppler, Applikation und Verstärkter? Da würde ich mal 2 zum Testen nehmen!
          Frank
            Ne keine direkte Ankopplung an Bus.
            Die Ansteierung würde wie gesagt über die Ausgänge einer Tasterschnittstelle, oder einen Schaltaktor.
              WOW, von so einem Teil träume ich schon seit geraumer Zeit.
              Wenn die Ansteuerung via Tasterschnittstelle erfolgt, dann wären wahrscheinlich 4 Sounds pro Modul ideal. Zumindest kenne ich nur maximal 4fach Tasterschnittstellen.
              Marcel
              seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
              HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
              60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
                Man muss aber dazu sagen, die Soundqualität ist nich sooo toll.
                Es sind halt nur 8bit mit 16kHZ, d.h. dass es nicht grad CD-Qualität hat
                Es heißt zwar das Teil kann auch 32kHz, aber hinbekommen hab ich das noch nicht, aber da bin ich dran.
                  Gibts auch in hochwertiger: MP3 Sound-Modul MSM 2, Fertiggerät | ELV-Elektronik
                    Moin,
                    Theben und MDT haben 6-fach TS im Angebot.
                    Vg,
                    Mucki
                      Bist du sicher?
                      Es geht hier um UP Tasterschnittstellen die als UP Ausgang konfiguriert werden können. Da fallen mir spontan ABB US/U und Hager ein. Und beide haben nur maximal 4 Ausgänge.
                      Gruss Patrik alias swiss
                        Naja, beide können lt. Hersteller als Ausgänge betrieben werden.
                        Vg,
                        Mucki
                        Nachtrag:
                        Theben
                        MDT
                          Coole sache. Das wusste ich nicht. Danke
                          Dann würde ich das Soundmodul auf die maximal erhältliche Anzahl Ausgänge von Tasterschnittstellen auslegen
                            Oder gleich die ABB US/U 12.2 mit 12.Ausgängen nehmen ;-)
                            Greetings, Torsten
                              ...um die 24 Käbelchen anzuschließen, dürfte der Platz auf dem Soundmodul etwas knapp werden.
                              Frank
