WOLi2
    mit der APK von der Seite?
    OpenKNX www.openknx.de
      Oh ja, DAS war zu einfach. Mit Android kenn ich mich halt überhaupt nicht aus
      Ein erster Test hat geklappt, ich kann das Display (übrigens ein Allnet Meetingraum Tablet rk3399) via ETS einschalten! Yay!
      trax: Danke, das ist großartig!
      dreamy1: Vielleicht wäre Woli2 auch was für dich, als Alternative zur angestrebtem "elektronischen" Lösung? Bzgl. LED-Steuerung versuche ich auch noch eine softwareseitige Steuerung und hab jetzt erstmal bei Allnet nach der API gefragt.
      Nachtrag:
      Kann man Woli eine URL "versteckt" aufrufen lassen? Ich habs geschafft über KNX eine GA zu senden die via Browse-Funktion in Woli diese URL aufruft http://127.0.0.1:8081/?state=on&color=red und damit die RGB Led einschaltet. Nur leider ist dann ein Browser-Fenster mit einer json Rückmeldung im Fullscreen auf.
      Zuletzt geändert von jcd; 30.08.2023, 18:29.
        Hmmm...das Display ein- und ausschalten über eine elektronische Lösung war eigentlich nur ein "Abfallprodukt" für das eigentliche Thema RGB-Lichtleiste. Aktuell schalte ich nach 30 Minuten ohne Aktion einfach das Display auf Standby, ist ja nach wenigen Augenblicken sofort wieder da.
        Hättest einfach mich fragen sollen...die Api habe ich bereits. Das läuft alles über Befehle, die eine extra Hardware wie einen HS erfordern (POST/GET-Befehle). Und kann nur rudimentär ein paar Farben ansteuern, aber leider keine Helligkeit einstellen oder Blinken etc...und gerade abends ist die Lichtleiste viel zu hell. Und im Standby kann die Lichtleiste nicht eingeschaltet werden, die ist hardwaremäßig gekoppelt.
        Nur alleine ein HTTP-Aufruf reicht nicht (zumindest nach meinem Verständnis). Siehe auch: ALLNET Meetingraum Displays über http&APP ansteuern - Powered by Kayako Help Desk Software
        Zuletzt geändert von dreamy1; 30.08.2023, 17:48.
        Viele Grüße,
          BTW:
          Was ich nicht ganz verstehe - die App ist doch dazu da, um ein Android-Gerät aus dem Standby zu holen. Dazu horcht die App nach KNX-Befehlen über die IP-Schnittstelle...das geht doch aber nur, wenn das Gerät aktiv ist? Im Standby ist meinem Verständnis nach nur noch die Spannungsversorgung und der Touch aktiv. Wie geht das?
          Viele Grüße,
            Die Infos zum Steuern der LED habe ich zwischenzeitlich auch von Allnet bekommen. Für das HTTP-Get braucht man nicht zwingend extra Hardware, das kann auch eine Software auf dem Tablet absetzen. Mit WOLi ginge das eigentlich sehr schick ausgelöst durch ein KNX-Telegram. Es ist halt nur das Problem, dass (afaik) der Browser dann offen ist.
            Das An-/Ausschalten des Displays macht WOLi nativ über Systemfunktionen. Ich steure das via PM und das klappt ausgezeichnet! WOLi schaltet bei Empfang einer "1" über eine entsprechende GA das System auf "Wakelock" woraufhin das Disyplay sofort anspringt. Nach Ablauf der Nachlaufzeit des PM schickt diese eine "0", dann wird das Wakelock zurückgenommen. Nach Ablauf des System-Timers für den Standby geht das Display dann aus. Die Bildschirm-Helligkeit kann man wohl auch auf diese Weise steuern.
            Jenachdem, ob man den Bildschirmschoner nutzt (z.B. Uhr) oder das Display ganz ausgeht braucht die Visu Control einen Moment (1-2 Sekunden) für den Reconnect.
            Leider hat du recht damit, dass die API-Möglichkeiten zur Steuerung der LED sind sehr eingeschränkt. Die Helligkeit lässt sich nicht ändern und es gibt nur vordefinierte Farben. Ich denke ich werde da noch mal weiter nachfragen...
            Zuletzt geändert von jcd; 30.08.2023, 18:31.
              Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
              BTW:
              Wie geht das?
              Der Dienst läuft im Hintergrund weiter... mit "Display aus" zieht das Tablet 4 W über POE, mit "Bildschirmschoner" um die 7W.
                Das glaube ich - aber hast Du auch mal den Stromverbrauch mit und ohne Woli im Standby gemessen? Ich habe den Verdacht, dass hier einfach das Display abgeschaltet wird, aber die ganze restliche Hardware eben nach Installation der App einfach aktiv bleibt :-)
                Viele Grüße,
                  Ah, hat sich überschnitten. Ich habe damals im Standby aber keine 4W gemessen, sondern 2,5...3W. Das könnte ein Hinweis auf meine Vermutung sein.
                  Viele Grüße,
                    Ja natürlich, irgendwas muss aktiv bleiben, sonst gehts nicht.
                    Mit WOLi und Fully Kiosk installiert, aber allen Funktionen deaktiviert lag der Standby-Verbrauch bei ausgeschaltetem Display auch bei 4 W. - Ich hatte leider nicht daran gedacht die Zahlen vor jeglicher Änderung nachzusehen.
                    Ich hoffe ich bekomme mit, wenn du deine Lösung vorstellst
                      Hallo Runde,
                      bin neu an dieser App dran und würde gerne in eine GA den Akkustand schreiben. Ich kann leider nur keine GA richtig eintippen, da mir die / fehlen. Wie gebe ich es richtig eine? Anbei ein Bild.
                      lg Stefan
                        das Problem kenne ich.
                        Nimm irgendeine andere App, schreib die GA dort hinein, kopiere es in die Zwischenablageo und füge es in Woli ein...
                        Andreas
                          Zitat von Stefan261090 Beitrag anzeigen
                          richtig eintippen,
                          ,,, andere Tastatur einstellen (Symbol ganz rechts unten) 😉
                          Christian
                          __________________
                            ich verwende Woli um am Tablet meine IP- Gegensprechanlage von Mobotix läuten zu lassen und die entsprechende App aufzurufen, da der Push-Service von Mobotix nicht zuverlässig funktioniert. Ich habe aber das Problem, dass nach einem erfolgreichen Wecken, dem öffnen der App und Abspielen eines Sounds der zweite Versuch nicht mehr funktioniert. Im Log findet sich eine Exception.
                            Hier der Auszug:
                            14.10.2024 / 09:18:18 .604 > 0 <
                            TCPWorker -- ...started @ 192.168.0.106 on Port: 6666
                            14.10.2024 / 12:55:16 .298 > 0 <
                            TCPWorker -- Text-Line received: wolido:wake:1
                            14.10.2024 / 12:55:16 .309 > 0 <
                            ActionPerformer -- wakeup: 1
                            14.10.2024 / 12:55:16 .372 > 0 <
                            14.10.2024 / 12:55:16 .376 > 0 <
                            ActionPerformer -- launch: com.mobotix.bell
                            14.10.2024 / 12:55:16 .406 > 0 <
                            TCPWorker -- Text-Line received: wolido:ring:1
                            14.10.2024 / 12:55:16 .407 > 0 <
                            ActionPerformer -- sound: /storage/emulated/0/Ringtones/Mobotix Classic (online-audio-converter.com) 2.mp3
                            14.10.2024 / 12:55:16 .457 > 1 <
                            TcpSender -- SocketExceptionConnection refused
                            ​Freue mich über Unterstützung. 😊 Danke!
                              Hallo!
                              Aktuell ist WOLi nicht mehr in PlayStore.
                              Gibt es eine Alternative?
                                Auf der Homepage vom Entwickler kannst du es weiterhin herunterladen:
                                http://woli.asp1.at/download/
