FBH Steuerung über MDT
    ich habe MDT Glastaster 2 in den einzelnen Räumen zur Temperaturmessung.
    In der Verteilung sitzt ein MDT Heizungsaktor 4 fach und ein 8 fach.
    Die Glastaster senden doch nur die Temperatur?! Die Regelung übernimmt doch der Heizungsaktor.
    Kann mir jemand erklären was ich einstellen muss?
    Habe auf den Fußbodenheizungsverteilern normale 230V Stellantriebe verbaut.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Dennis
    This gallery has 4 photos.
    Für den Anfang sollte das reichen
    Jens
      Habe das Problem das das Büro bis 17Grad runterkühlt, obwohl 22Grad eingestellt sind.
        Blinken die Aktoren zufällig alle zwei Sekunden ? bzw. Hast Du die entsprechende Kanäle belegt (4fach Kanal A und 8fahc Kanal 1 und 5 )
          Ja es blinkt ab und zu mal ein Kanal, teilweise Leuchten die aber auch dauerhaft und öffnen.
          Ja beim 4 fach sind alle belegt und beim 8fach 1-7
            Also hast du den Notbetrieb nicht mehr aktiv. Geht denn der Stellmotor auf ?
              Nein Notbetrieb habe ich raus genommen.
              Nein Stellmotor fährt nicht auf.
                Verbinde mal noch den Soll vom Glastaster mit dem Heizungsaktor, der weiß ja gar nicht, was er machen soll
                  nach dem Foto aus dem ersten Post wird dem Regler ja nur die Temperatur gesendet, was grundsätzlich auch ausreicht, jedoch kann man so gar nicht rausfinden in welchem Modus (Nacht/Standby/Komfort) sich der Regler gefindet und auch nicht ändern. Ich würde mal mit der ETS den Status und den aktuellen Sollwert des Kanals abfragen. Villeicht befindet sich Kanal im Modus Nacht und regelt deswegen auf 17*C
                  Schöne Grüße
                  Alex
                    Hallo kann ich dem Regler sagen das er nur im Komfortmodus bleibt?
                    Was muss ich machen um den Regler in den Komfortmodus zu bringen?
                    Sorry aber mache das zum ersten Mal.
                    Vielen dank
                      m.E. ist da noch mehr falsch, z.B. 3/1/1 im Taster auf zwei verschiedene Objekte...
                      Lese mal hier http://www.mdt.de/Downloads_Loesungen.html dort das Betriebsarten und Zusatzfunktionen
                      dort sind Beispiele drin was man braucht und auch Sinn macht!
                        Sendet der Glastaster überhaupt regelmäßig die Temperatur?
                        Gruß, Johannes
                          Anbei mal meine Einstellungen womit es bei mir funktioniert:
                          This gallery has 6 photos.
                            Hi danke,
                            hast du denn mehr als 2 Tasten beim Glastaster für die Temperatur benutzte?
                            Wollte eigentlich immer die unteren Tasten links und rechts für die Temperatur benutzten.
                              Auf der Homepage von MDT ist auch eine gute Lösung angegeben:
                              Betriebsart 3: Nur möchte ich den Sollwert über den Taster verstellen und nicht über eine Visu.
