Kaiser-Deckendose 1245-63 verwendbar für PM?
    Also kann man prinzipiell sagen, dass man besser überall bei den PM's eine HaloX-P 1291-22 nimmt,
    dann ist eine Montage mit den normalen Federn möglich, da die Dose mehr Freiraum drinnen hat und man für die Zukunft flexibler bleibt?
    Zusammenfassend für meine ausgewählten PM gilt also dann Folgendes:
    -) Gira - Präsenzmelder Mini Standard
    Kaiser Einbaudose 1245-63: Einbau möglich mit Montagesatz
    Kaiser Halox-P 1291-22: Einbau möglich ohne zusätzlichem Material per Federn fixiert
    -) Steinel - IR Quattro HD KNX
    Kaiser Einbaudose 1245-63: Einbau möglich ohne zusätzlichem Material per Schrauben fixiert
    Kaiser Halox-P 1291-22: Einbau möglich mit zusätzlicher Hohlraumdose
    -) Steinel - IR Quattro Slim KNX
    Kaiser Einbaudose 1245-63: Einbau nicht möglich
    -) Steinel - HF360 KNX
    Ist das korrekt so oder hab ich was missverstanden?
    mfg
    Wolfgang
      Die Aufstellung ist korrekt. Und die Schlussfolgerung ebenfalls.
      Frank
        OK, dann werde ich das auch so machen. Danke für die Hilfe.
        mfg
        Wolfgang
          Besser mag es sein, aber beim Preis/Leistungs-Verhältnis sehe ich die 1245-63 klar vorne.
          Vergesst nicht, bei der Halox kommen Zusatzkosten fürs Spachteln oben drauf..
          Die 2000€ hab ich lieber wo anders investiert.
          ´PS:
          ok, nur die PMs betrachtet waren es natürlich keine 2000€ Ersparnis, eher 500€. Trotzdem.
          OpenKNX www.openknx.de
            OT,
            wenn ich das so lese was eine solche Dose so kostet und wie recht unflexibel man ist, da man die Planung aufn Papier fertig haben muss. Kann ich immer nur wieder sagen, versucht ne Reihe mehr Ziegel zu bauen und ne abgehangene Decke zu installieren. Wenn dann noch ein Fan von Spots dabei ist, kann mir eigentlich kaum noch einer behaupten das das teurer wäre. Und wenn man ggf gleich noch bedenkt was man noch alles in die abgehangene Decke packen kann und dabei gleich noch Deckenstärke spart und nen freundlicheren Blick vom Statiker bekommt, ganz klar mein Favorit.
            Bei Bauträgerobjekten oder eigenartigen Bebauungsplänen sicher nicht immer eine Option OT Ende
              ... Kann ich immer nur wieder sagen, versucht ne Reihe mehr Ziegel zu bauen und ne abgehangene Decke zu installieren. ...
              Göran, Du vergisst, dass es einen Bebauungsplan in Deutschland gibt. Dieser beschränkt auf irgendeine Weise die max. Gebäudehöhe. Meistens ist es dann so, dass man durch jede weitere Ziegelreihe (zum Abhängen der Decke) das Dachgeschoss um eine Ziegelreihen niedriger bauen muss, was dann nicht mehr optimal bis gar nicht nutzbar sein wird. Bei zwei Vollgeschossen bedeutet das dann ein um fast 50cm niedrigeres Dachgeschoss. Und wer will das schon wegen einer abgehängten Decke???
              Frank
                Ja hatte ich ja unten kurz erwähnt sicher ein Problem, Ich würde es aber dennoch immer versuchen.
                  Hat das jemand schon mal montiert und kann mir sagen oder am besten auch zeigen wie? Klar, den Metallring auf die Dose schrauben bekomme ich hin. Aber muss ich dann vom PM die Klammern abmachen? Es liegen noch 2 kleine Metallteile bei, ich vermute, dass die den Melder dann in der Dose halten, aber das wie ist mir unklar.
                    Du baust die Federn ab und die kleinen metallklammern dran. Dann kannst du den Melder in den Ring schieben und er hält.
