Hallo zusammen, kurze Frage:
Man liest ja hier oft, dass sich 230V Retrofit LED-Lampen schlecht dimmen lassen. So weit so gut.
Aber die meisten Dimmaktoren haben doch diese "Softstart-Funtkion", dass wenn man den Raum betritt das Licht sanft hochgedimmt wird auf 100%.
Ich werde in den meisten Räumen, die ich dauerhaft bzw. länger mal dimmen möche, 24V mit Spot oder LED Stripe einsetzen. Damit gibt es ja keine Probleme.
Desweiteren werden aber auch ein paar Räume dabei sein, die noch normale Deckenlampen haben mit LED Retrofit.
Damit jetzt alle Räume (bis auf den Keller) diese "Softstart-Funktion" besitzen, gleiches Feeling beim Betreten, wollte ich das auch mit dene Retrofits machen.
Mit diesem Dimmaktor: Theben DM-8-2-T-KNX
Gegen das kurze dimmen beim Betreten, oder Verlassen des Raumes spricht nichts gegen Retrofits, oder?
Flackern oder Geräusche, wären ja nur für eine kurze Zeit. Danach würde das Licht in diesen Räumen immer bei 100% bleiben.
Oder ist das schnelle Dimmverhalten beim Softstart auch schrecklich anzusehen?
Danke für eure Hilfe, falls da jemand Erfahrung hat.
