Gira X1 - Rollladen Status anzeigen lassen
    Wenn du den Status nicht aktivierst, hast du keinen Status?
      Neben dem Status ist ja noch das Problem vorhanden, dass der Rollo auf "Stop" nicht stoppt. :-I
      Zuletzt geändert von schoenauen; 21.01.2018, 15:27.
        Dein KO 118 (13/0/1)ist kein Status sondern ein Eingang, ist dir das klar?
        Florian
          Ehrlich gesagt nicht. Was muss ich tun?
            Das Status Objekt freischalten (das KO heißt bei MDT auch Status) und das mit dem Status auf dem X1 verbinden.
            Viel Erfolg
            Florian
              Und welches KO verbinde ich dann mit dem X1? Und wo finde ich die Funktion Status beim X1?
                Nimm den Verfahrstatus KO120 und legen den im X1 auf Status Rückmeldung.
                Florian
                  bei welcher Funktion/Datenpunkt "Status/Rückmeldung"? 9.png
                  Und dann auch nur bei "Status/Rückmeldung" und bei "Senden" kommt was hin? Wenn ich es so habe wie im Anhang, fährt der Rollo gar nicht. :-)
                  Zuletzt geändert von schoenauen; 21.01.2018, 16:42.
                    Im zweiten Bild, Status Rückmeldung. Senden heißt senden, also X1 an JAL, damit kannst du dann die Position setzen. Beides sind unterschiedliche GAs!
                      so habe ich es nun, aber da fährt nichts. Springt dann immer wieder zurück der Regler, wenn ich den Rollo steuern möchte. 11.png
                      ETS-Seite habe ich noch mal beigefügt.
                        12.png Detailansicht noch mal
                          Mhm, vielleicht ist der Verfahrstatus doch nicht richtig, das ist ein 1 Bit Objekt (13/0/1) und gleichzeitig auch 1 Byte Objekt, das kann nicht klappen. Schmeiß mal das 1 Bit Objekt raus.
                          Florian
                            wenn ich es so habe, dann fährt zwar der Rollo mit dem Regler, aber ich habe keine Rückmeldung über den Status auf der App und stoppen kann ich den Rollo mit der App ebenso nicht.
                            Zuletzt geändert von schoenauen; 21.01.2018, 17:04.
                              Sorry, jetzt muss ich auch passen, der X1 liegt noch unausgepackt neben dem Schreibtisch. Bis jetzt habe ich nur mit dem GPA gespielt. Stoppen geht nicht mit einem Druck auf die Gegenrichtung?
                              Vielleicht musst du auch noch das KO "Behang fährt" verwenden, stopp ist ja ein Kurzzeitbetrieb Befehl.
                              Ich klinke mich jetzt mal aus.
                              Viel Erfolg
                              Florian
                                Trotzdem besten Dank. Ich warte mal, ob noch jemand eine Idee hat.
