Knx+Dali koppeln
    Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
    Auch wenn deine Heizkreisfrage gar nicht in deinen DALI-Thread passt:
    Das schöne am Bussystem ist doch, dass nur Daten verschickt werden. Wie gbglace schon geschrieben hat, kannst du die beliebig verwenden. Umgekehrt kannst du auch auf der Eingangsseite, also im Beispiel die gemessene Ist-Temperatur eine beliebige andere Quelle nehmen. Ob jetzt einen PM mit Temperaturfühler oder sogar feste Werte, die du manuell eingibst.
    Über Sinn vom einen wie vom anderen möchte ich gar nicht reden, sollte nur verdeutlichen wie flexibel du bist.
    Vielen Dank.
      Tu Dir einen Gefallen und baue in die Abstell- Nebenräume auch PM an die Decke. Da will niemand per Hand ein einfaches Licht ein schalten, vergisst dann aber doch sehr schnell es auch wieder auszuschalten.
      In den Wohnräumen würde ich allerdings auch niemals ohne Melder arbeiten, ob sie denn selbständig Licht an/aus schalten ist eine andere Frage.
        Das ist in Planung. Allerdings werde ich erstmal die drei Presänzmelder verbauen wie im Plan und die restlichen Räume Stück für Stück nachrüsten. Wird in allen Räumen vorgesehen.
          Was meint ihr zu meiner Liste der Knx Komponenten.
          Vohaben: unser Einfamilienhaus mit 19 Jalousien, 12 lichtkreise sowie 12 heizkreise steuern zu können.
          Hier eine Liste meiner Komponenten
          1x Jalousienaktor 4 Fach ABB JRA/S 423021
          2x Jalousienaktor 8Fach ABB JRA/S 823021
          2x Heizungsaktor 6Fach Gira 212900 mit Regler
          12x Stellantrieb ABB 24v thermoelektrisch 2cdg120050r0020
          1x Busspannjng MDT stc-0640.01 mit Diagnose 640mA
          1xKNX Gateway MDT SCN-USB R.02
          1x KNX/Dali Gateway MDT SCN-Dali 1603 mit hsv
          4X schaltnetzteil Meanwell HLG-150H-24A 150watt
          8x Eldoled lin220d1 dc led
          4x MDT glastaster2 6Fach mit Temperatursensor
          5x MDT glastaster 4 Fach mit Temperatursensor
          3x Presänzmelder B.E.G 93380 DD2N
          1x Jung Smart Visu Server
          Beleuchtung wird 8W WW von voltus
          es sind 12 Kreise die einzeln angesteuert werden sollen.
          haustechnik 4 Spots
          cw 2 Spots
          Wohnzimmer 7 Spots
          essen 5 Spots überm tisch kommt eine hangeleuchte
          Küche 5 Spots
          Abstellraum 4 Spots
          Flur EG 7 Spots
          Flur/Treppenhaus OG 5 Spots
          Bad 6 Spots
          Schlafzimmer 6 Spots
          Kind 5 Spots
          Arbeitszimmer 6 Spots.
          Sind gesamt ca.500 Watt und 62 Spots.
          Die RGBW Bänder werden extra angesteuert.
          Es es wird in allen Räumen ein Presänzmelder vorgesehen sowie ein rauchmelder die Stück für Stück nachgerüstet werden. Ebenso wird die Wetterstation auf dem Dach nachgerüstet. Eine musikalische wird auch vorbereitet die dann später eingebaut werden kann.
            Auch wenn ich's schade finde, dass der interessante thread in Richtung off topic tendiert, das muss ich dann doch noch wissen: Welche musikalische bereitest du vor und baust sie später ein? Wetterstation?? Ehefrau?? Zumindest zweiteres hab ich schon und kann ich empfehlen
              Is ja en Knx-Dali Thread. Frau wird mit in die Küche integriert. Denk da reicht ne busleitung zur Versorgung. Unter Strom steht sie eh immer
              Wetterstation von Gira plus 207400
              Musik Anlage mache ich mir momentan noch Gedanken. Da habe ich noch kein Plan.
              Welche Wetterstation hast du?
                Vohaben: unser Einfamilienhaus mit 19 Jalousien, 12 lichtkreise sowie 12 heizkreise steuern bzw. Automatisieren zu können.
                haustechnik 4 Spots
                cw 2 Spots
                Wohnzimmer 7 Spots
                Küche 5 Spots
                Abstellraum 4 Spots
                Flur EG 7 Spots
                Bad 6 Spots
                Kind 5 Spots
                Hab noch vergessen das ich auch an allen terrasen Türen Kontakte vorsehen werde. Damit die Jalousien bei geöffnetem Hebel, gesperrt werden.
