Andimmzeit Gira Aktor
    ich bin ein Anfänger wenns um KNX geht. Habe jetzt meine Wohnung renoviert und alles mit KNX gemacht.
    Ich würde gerne das einstellen, dass die Lampen beim befehl "Schalten" über den Dimmaktor, etwas länger brauchen zum angehen. Die andimmzeit über die Dimmbefehle kann ich ja ändern. aber es soll ja übers Schalten funktionieren.
    Ich habe schon in den Parametern rum gesucht, allerdings finde ich irgendwie nichts...
    Ich habe 4Fach Dimmaktoren von Gira.
    Das sollte gehen, die Funktion ist glaube ich soft an/aus, bei mir geht das.
    welchen Gira Aktor hast du genau.
      Habe ich schon probiert... allerdings funktioniert das nicht richtig. Wenn ich auf "Schalten" taste, gehr das licht normal an,bleibt aber gedimmt. Die Dimmzeit ist genauso lang wie sonst auch... das Ausschalten funktioniert erst nur wenn ich das Licht komplett runter dimme, und nochmal taste...
        Wenn du deine Einstellung zeigst (Screenshots) und den genauen Dimmertyp nennst kann dir bestimmt geholfen werden.
          Falsche Parameter eingestellt.
          Welche Minimalhelligkeit, Maximalhelligkeit und Einschalthelligkeit?
          Eben, den Dimmertyp möchte er aber nicht verraten
            Ich habe den Gira 4Fach Dimmaktor
            Zuletzt geändert von domi1705; 30.07.2018, 10:10.
              Welchen genau?
              Und die Screenshots zu deinen Einstellungen fehlen immer noch. Du möchtest Hilfe - also warum machst du es anderen so schwer, dir zu helfen?
                Weil ich grade auf der Arbeit bin, und habe natürlich keinen Zugang zum Laptop.
                wenn ich zuhause bin, werde ich ein Paar Screenshots machen.
                  Gira 217400 ist der Typ von dem Dimmaktor
                  und das sind die Einstellungen
                  This gallery has 3 photos.
                  Zuletzt geändert von domi1705; 30.07.2018, 20:58.
                    Grundhelligkeit/Minimalhelligkeit auf 0% setzen.
                      Ich kann nur auf 1% setzen, und so funktioniert es auch nicht...
                      This gallery has 1 photos.
                        Habe meine ETS grad nicht zur Hand...bei mir funzt das mit dem Gira Dimmer einwandfrei und die Einstellungen oben müssten passen (gibts bei Grundhelligkeit keine Einstellung Stufe 0 = 0% ?).
                        Jetzt noch die Tastereinstellungen, vielleicht liegt da der Hund begraben...
                          Ich kann nur auf Stufe 1 Einstellen,bzw auf 1%..
                            This gallery has 2 photos.
                              Die Dimmzeit hast du eingestellt als 5 * 10ms = 50 ms = 0,05s
                              Für ein sichtbares An-/Abdimmen ist das viel zu schnell
