Zitat von Nokman
Fussbodenheizung Durchflussregler
Mach dir da Mal keine Sorgen.
Denn nochmal entweder ist das Haus ggü heutigen Standard "ungedämmt" oder die ganze Maßnahme ist eh unsinnig.
Aber träumt mal weiter vom spielen am Regler um in Stunden oder schneller bei ner FBH Effekte zu erzielen. Wenn da wirklich was zu merken ist, ist die Anlage an sich schon vollkommen ineffizient eingestellt, dann könnt Ihr gern weiter dran rumfuseln.----------------------------------------------------------------------------------
Wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest Du mit Deiner FußbodenheizungZitat von Nokman Beitrag anzeigenEs ist soweit vorhanden, ich habe im Kinderzimmer zb das Problem das der Fußboden warm wird und so das Zimmer Heizt was ich durch Verringern des Durchflusses ändern kann.
So wird der Boden warm zum Sitzen aber nicht zu warm dass der Raum sich aufheizt. Nur muss ich den Durchfluss Manuel anpassen das er wenn es nötig ist das Zimmer Heizt und nicht nur den Boden.
1x den Raum heizen nach Bedarf (Ist Temperatur < Soll Temperatur)
1x den Fußboden Temperieren für warme Füße unabhängig der Soll- und Isttemperatur
1x eine Urlaubschaltung wo du überhaupt nicht heizt.
Und da schon ein Widerspruch drin ist, ist auch klar oder?Zitat von Axel Beitrag anzeigen1x den Raum heizen nach Bedarf (Ist Temperatur < Soll Temperatur)
Überhaupt nicht!Zitat von RBender Beitrag anzeigenUnd da schon ein Widerspruch drin ist, ist auch klar oder?
Es gibt Menschen die wollen beides, inkl. mir.
Nokman es ist nicht üblich solch eine Steuerung zu Bauen(so etwas gibt es auch nicht), da ein Hydraulischerabgleich gemacht wurde bei den meisten Anlagen.
Das ist aber eine Spielerei die keinen Nutzen bringt da die Vorlauftemp. und Estrichtemp. auch die Raumluft erwärmen und somit alles in einem zusammenhang steht
Einzige möglichkeit ist die Heizkurve anzupassen(Vorlauftemp.) oder die umstellung von Außentemperaturgeführt auf außen Halb oder Raumtemperaturabhängig einzustellen.
Ich würde die Physik und so einiges mehr auch gerne aussetzen!Zitat von Axel Beitrag anzeigenÜberhaupt nicht!
Geht aber nicht.
Aus meiner Sicht geht das wenn überhaupt nur periodisch in einem schlecht gedämmten Gebäude mit einem überhöhten Vorlauf. Aber ich lerne gerne...
Wie macht man es?
Das ist der Hauptgrund und hinzukommt, dass die Oberflächentemperatur des Bodens über 26/28°C (je nach Veröffentlichung) sein muss, damit man es als warm empfindet..Zitat von andre12 Beitrag anzeigenDas ist aber eine Spielerei die keinen Nutzen bringt da die Vorlauftemp. und Estrichtemp. auch die Raumluft erwärmen und somit alles in einem zusammenhang steht
In der Praxis ist es so, dass oft gewünscht wird, dass der Fußboden trotz erreichen von SOLL=IST weiter leicht erwärmt wird. Natürlich trägt dann das erwärmen etwas dazu bei, dass der Raum auch leicht wärmer wird. Aber der Wunsch besteht nun mal! Insbesondere im Bad oder bei Menschen die Barfuß sind. Da nimmt man es oft gerne hin, dass die Ist Temperatur leicht steigt und genießt die warmen Füße.
Hier wird eine Mindeststellgröße zwischen 5-10% je nach Boden und Gebäude herangezogen. Egal ob Alt- oder Neubau. Einige Heizungsaktoren liefern diese Funktion auch mit.
Es gibt auch Regler welche die Raumtemperatur und Fußbodentemperatur gewichten und so die Stellgröße einstellen.
Persönlich gefällt mir aus Erfahrung die Mindeststellgröße besser.
Wie es sich ließt, ist das der Wunsch, oder?
Der Wunsch ist auch, dass er die Temperatur hält und gleich zeitig in der Lage ist die Räume abzukühlen, wenn keiner im Haus ist.
Er will Dinge, die sind so mit einer FBH nicht umsetzbar....
Was nutzt das, wenn die Vorlauftemperatur unter 26°C ist...Und die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist?Zitat von Axel Beitrag anzeigenHier nimmt man eine Mindeststellgröße zwischen 5-10% je nach Boden und Gebäude. Egal ob Alt- oder Neubau. Einige Heizungsaktoren liefern diese Funktion auch mit.
Bei dem was ihr wollt, braucht man eine "schlechte Gebäudehülle" über die man die notwendigen Energieverluste regenerieren kann, damit der Vorlauf entsprechend angehoben werden kann.
Im Sommer und in der Übergangszeit ist der Boden im übrigen immer kalt.
Naja leider nur selten möglich da die Vorlauftemp. der Heizungsanlagen durch steigende Dämmungen immer weiter sinken.Zitat von Axel Beitrag anzeigen
Um diesen efekt zu erziehlen benötigt man ja nur eine hohe Vorlauftemp. eine Logik und ein Presänzmelder und da ist wieder das Problem der Trägheit der Fußbodenheizung (Temperaturänderungen dauern ewig) und was mache ich dan mit allen anderen Räumen ???
Zweite Lösung ist die Soll Temp. einfach 2-4 Grad nach oben Stellen
Ich kann Dir nur sagen, dass der Wunsch konkret und sehr oft besteht, so wie beschrieben umgesetzt wird und für Zufriedenheit sorgt. Auch in der Übergangszeit.
Aber lassen wir wieder Nokman sprechen, was er jetzt will.
