Zitat von michigan7981
GIRA Haussteuerung so möglich?
Hast Recht Matthias, aber müsste dann nicht der der X1 auch für die IP / KNX Verbindung ausreichen? Denn dann bräuchte man den IP Router doch garnicht....oder hab ich da jetzt nen kompletten Knoten im Hirn?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDas hat Gira sicher nicht gesagt. Der Router wird benötigt, um die KNX auf den G1 zu bekommen. TKS landet nicht auf dem KNX.
Hallo, da habe ich jetzt auch mal eine Frage dazu.
Ich hätte gerne die Kombination aus Busch-Jäger-Außenstelle und Gira G1 innenteil. beides aus Optischen Gründen.
Brauch ich dann einfach meine Busch-Jäger außenstation, BJ. Steuerzentrale, Video-Station und ein IP-Gateway und dann kann ich mein Gira G1 damit verbinden?
Die Aussage hat zur Lnb auch gestimmt. Der X1 Client für den G1 kam erst später. Seit dem braucht man den Router nicht mehr. Muss den G1 aber als x1 Client laufen haben.Zitat von WWkk55 Beitrag anzeigenaus welchem/n Katalog/en hast du die beiden Bilder gezogen? Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach genau den Bildern, denn auf L&B 2018 hat Gira gesagt, dass neben dem X1 ein IP Router 216700 benötigt wird, um TKS auf KNX zu bekommen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Haben die den X1 Client nicht sogar auf der L&B gezeigt?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDie Aussage hat zur Lnb auch gestimmt. Der X1 Client für den G1 kam erst später. Seit dem braucht man den Router nicht mehr. Muss den G1 aber als x1 Client laufen haben.
Nein, da lief noch nicht mal der Feldtest, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben es angekündigt.Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigen
Haben die den X1 Client nicht sogar auf der L&B gezeigt?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Danke BadSmiley, dass war das fehlende Pusselteile in meinem Kopf. Denn ich habe mir gemerkt, dass wenn ich den G1 (bzw. 2 G1 um genau zu sein) mit dem TKS verbinden möchte brauche ich den IP Router. Denn ich möchte die G1 eigentlich nicht als Client zum G1 laufen lassen, es sei denn die beiden G1 können unterschiedlich konfiguriert werden, da der eine im Wohn-Esszimmer hängen soll und der 2te im Flur OG. Ist das möglich oder müsste ich dann die gleichen Client-Konfigurationen für beide nutzen?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
NÖ, das hat damit überhaupt nichts zu tun! Du brauchst IP Router, wenn du den G1 als KNX-NET IP Gerät verwenden möchtest mit ETS Applikation. Nicht wenn du es als IP Client für X1 oder HS oder TKS-IP-GW verwendest.Zitat von WWkk55 Beitrag anzeigenDenn ich habe mir gemerkt, dass wenn ich den G1 (bzw. 2 G1 um genau zu sein) mit dem TKS verbinden möchte brauche ich den IP Router.
Nutzt du es als KNX-NET IP Gerät, dann musst du auch 2 Applikationen pflegen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
So ist es geplant, da es ja keinen Sinn ergibt, im Flur OG und im Wohnzimmer - da sollen die G1 mal hin - die gleichen Applikationen zu haben.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenNutzt du es als KNX-NET IP Gerät, dann musst du auch 2 Applikationen pflegen.
