Hallo Hallo KNX Gemeinde,
ich dachte ich hätte es gerafft, aber bei mir ist irgendwie ein kleiner Wurm drinnen.
Bedanke mich schon vorweg, wenn jemand weiter helfen kann oder einen Tipp hat.
Mein Vorhaben: Per Szene über den MDT BE-GT2Tx.01 Glastaster II alle Raffstore/Rollos mit dem Aktor ABB JRA/S8.230.5.1 runter fahren zum verdunkeln.
Vorweg: Habe bereits eine Szene "alle Lichter aus" umgesetzt. Funktioniert.
Das Vorhaben Raffstore/Rollo runter fahren habe ich auf der gleichen Gruppenadresse 6/0/1 mit einer anderen Szenen Nummer natürlich probiert und auf einer extra Gruppenadresse 6/0/2. Jedoch fährt der Raffstore kurz runter ca. 1-2 Sekunden und fährt dann wieder hoch.
Mit einem anderen MDT BE-GT2Tx.01 Taster kann ich den Raff/Rollo ohne Probleme runter fahren und hoch fahren. (ich denke an der Endlageneinstellung liegt es nicht)
Der DPT = 17.* Szenen Nummer und sendet beim Licht alles ausschalten $00 | 0 % (das passt denk ich, funktioniert so weit) jedoch beim Raff/Rollo runter sendet er $01 | 0 %.
Sprich eine andere Szenen Nummer habe ich benutzt, aber er fährt nicht runter sondern immer hoch.
Im Aktor selbst habe ich auf meinem "Test" Kanal A die 8 Bit Szene aktiviert und bei der 1. Zuordnung die Szene 2 eingestellt. -> Somit erklärt sich der Wert $01 | 0% würd ich sagen. Bei der Position Höhe in % habe ich sogar 50 eingestellt, ich weiß 100% sind unten aber er fährt trotzdem bis nach oben.....
Ich weiß, es geht auch ohne Szene, das hatte ich schon umgesetzt und funktionierte (Per 1 bit Datentyp für Runter). Will jedoch später zu dieser Szene Raff/Roll runter noch bei Bedarf etwas hinzufügen können.
Beim schreiben merke ich jetzt, am Bus wird ja $01 | 0% gesendet, sprich Szene 2 was den Wert 1 hat aber 0%... -> Ist der Wert 0% das Übel des ganzen ?
VG
(Ja, ich habe mein KNX Buch zu diesem Thema durchgelesen und auch hier im Forum gelesen. Nichts davon hat bisher geholfen.)
VG
