Hörmann Torantrieb bald mit KNX Kompatibilität
  • jonny7792
    Zitat von hennes131 Beitrag anzeigen
    Hi, hat noch jemand das Problem die Datenbank nicht im ETS gelistet zu bekommen? habe heute nochmal geschaut und extra manuell aus den Einstellungen aktualisiert, aber die Hörmann KG ist weiter nicht gelistet.
    Bei mir wird es angezeigt ETS Version 5.7.4
    mal Aktualisieren und die ETS neu starten
  • hennes131
    Zitat von jumy04 Beitrag anzeigen
    Hallo Sascha,
    hier im Thread #187. ETS 5 im Online Katalog.
    Sorry Sascha. Man soll immer alles lesen
  • moorhuhn
    Dann dürfte das Knx abziehen ja alleine nix helfen...
  • traxanos
    Nein es reicht wenn der Antrieb neugestartet wird. Das Modul läuft ja weiter, bekommt nur eben keine korrekten Werte vom Antrieb. Ich vermute der HCP Bus mag keine Unterbrechung. Und nach einer Programmierung wird startet das KNX Modul neu.
  • moorhuhn
    Zitat von spencer85 Beitrag anzeigen
    Also da stelle ich die Antriebe lieber stromlos, da die bei mir an einem Aktor hängen
    Damit hast aber die KNX Versorgung noch nicht gekappt. Das Problem macht ja das Modul und nicht der Antrieb.
  • spencer85
    Zitat von moorhuhn Beitrag anzeigen
    Bei uns reicht es, nach Veränderungen kurz den KNX Stecker zu ziehen
  • moorhuhn
  • RobertN
    Ich habe sowohl gestern als auch heute je ein Gateway in Betrieb genommen.
    Mit den bereits zuvor genannten Tips gelang es recht problemlos.
    Die Vorgehensweise Unterschied dich jedoch zwischen den Modulen.
    Gestern konnte ich nach programmieren der PS sofort dir App aufspielen und musste den Antrieb vom Strom nehmen.
    Heute reagierte das zweite Gateway bereits nach dem programmieren der PA nicht mehr und ich musste den Antrieb vom Netz nehmen. Dann konnte ich die App übertragen. Dann nochmals vom Netz trennen und es funktionierte wie es sollte.
    Fazit, das Trennen der Netzspannung des Antriebs nach Änderungen oder bei Problemen ist essentiell und irgendwie scheint das Verhalten der Gateways zu variieren.
  • spencer85
    Zitat von Stifty Beitrag anzeigen
    Die „Auf“/„Ab“ Taste muss zum Stoppen lang gedrückt werden.
    Passt eigentlich nicht, aber bei mir lässt sich der Stop Befehl nicht anders auslösen.
    Ja das stimmt wenn im Menu 40 auf 01 gestellt ist. Wenn man auf 03 stellt, geht überhaupt kein Stop. M.e. stimmt da was nicht in der Software des Gateways. Wenn ich manuell einen Trigger auf die GA für das Stopp sende während der Antrieb fährt, juckt das den auch nicht sondern der fährt einfach weiter.
    Da muss Hörmann bzw. insta, die ja das programmiert haben, nachbessern...
  • Stifty
    ich habe das Gateway erstmal nicht eingerichtet bekommen. Es kam immer nur Fehler 07 nach der Parametrierung. Auch das stromlos schalten der Antriebe hat nichts gebracht. Also gestern bei Hörmann angerufen. Der erste Mitarbeiter konnte nicht helfen. Der zweite Mitarbeiter der mich später zurückrief, gab mir den Tipp den Antrieb einmal komplett zu resetten mit angeschlossenem und Parametrierten Gateway.
    Also Gateway dran -> Phys. Adresse und Applikation drauf -> Stecker raus -> Bei gehaltener PRG Taste stecker rein -> Inebetriebnahme wie in Kapitel 5 der Anleitung durchführen. Dann klappte es mit den Befehlen Rauf und Runter über die ETS.
    Jetzt mein Problem der Stopp Befehl wird nicht verarbeitet. Tor fährt immer bis zur Endlage.
    GruppenAdressen sind mit dem MDT Glastaster Smart2 verknüpft. Hat das Problem noch wer?
  • spencer85
  • AnGau
    Ok, jetzt hat es tatsächlich geklappt.
    Was ich vorher anders gemacht habe, kann ich allerdings nicht sagen.
    Vielen Dank und schöne Weihnachten!
  • traxanos
    Also bei mir hart es einwandfrei geklappt. Entsprechend wie hier im Thread geschrieben muss der BusScan durchgeführt werden (5 Sek gedrückt halten). Dannach Blinkt BS. und Signalisiert mit einer Zahl die gefundenen Geräten. Also i.d.R. mit 01 für einen Adapter. Danach schreibst du die Konfig auf den Adapter. Nach jedem Übermitteln musst du das Gerät kurz (ich warte immer 5 Sekunden) vom Strom trennen.
  • AnGau
    Guten Morgen zusammen!
    Ich habe alle Beiträge sehr aufmerksam verfolgt und darf einmal folgendes Fazit ziehen:
    Bei einigen funktioniet die Kommunikation mit dem Gateway überhaupt nicht, andere hingegen unterhalten sich über optional anschließbares Zubehör. (Ich gehöre übrigens zu der ersten Gruppe)
    Es muss also irgendeine Herangehensweise geben, die dazu führt, dass sowohl die Vebindung im HCP- als auch im KNX-Bus funktioniert, das Gateway also in Betrieb ist.
    Ich würde gerne wissen, wie auch ich es hinbekomme!!+
    Dieser ganze Hickhack mit Bus-Scan nach neuer ETS-Programmierung oder vielleicht doch lieber den Netzstecker ziehen und den Antrieb neu starten kann doch wohl nicht wahr sein....
    Bei mir ist folgende Situation:
    - Bus-Scan durchgeführt (wie oben schon mehrfach beschrieben "BS" blinkt, eine Bestätigung über den positivern Verlauf des Scan bekomme ich allerdings nicht, bzw. kenne ich nicht.)
    - Physikalische Adresse vergeben und nachträglich geprüft (LED rot blinken lassen -> funktioniert.)
    Ich gehe also davon aus, dass sowohl HCP- als auch KNX-Bus funktioniert.
    Wenn ich nun die Gruppenadressen vergebe und einen Funtionstest (Über einen angeschlossenen Tastsensor oder direkt aus dem Gruppenmonitor) durchführe, tut sich am Antrieb nichts. Das kann natürlich daran liegen, dass Parametereintstellungen in der ETS falsch sind. (Das habe ich bei anderen KNX-Kompenenten allerdings immer schnell hinbekommen. Zumindest tat sich irgendwas am Aktor, so dass vieleicht ein Finetuning nötig war) Mit dem Hörmann-Gateway fehlt mir aktuell die Idee wo ich ansetzen soll.
    Wenn also einer von euch eine Idee/Checkliste/Beispielprojekt hat, wäre ich sehr dankbar und mein Weihnachten stünde sicherlich unter einem guten Stern. :-)
    Viele Grüße aus dem Münsteland!
  • matthiaz
    Zitat von meins1 Beitrag anzeigen
    Hat er gemacht kommt aber nichts ...
    SI wechseln, wenn es daran scheitert!
