Speichern/Loggen von Messwerten mit Gira X1 oder Raspberry
  • tomben
    also die Einbindung ist das einfachste an der ganzen Thematik. Hier mal ein Screenshot von meinem iPad.
    Es gibt im GPA ein Visuelles Element namens "URL Aufruf". Dieses parametriert man einfach mit der Share URL der gewünschten Grafana Visualisierung.
    Vorausgesetzt die Grafana Instanz erlaubt anonymous Zugriff sollte das dann problemlos gehen.
    Nachtrag:
    Hier noch ein paar Worte zu meinem Setup. Ich habe meine komplette Visu auf dem Gira X1. Ausserdem habe ich im Netzwerk (ohne Zugriff von draussen) einen RaspberryPi mit Homeassistant laufen der mir die relevanten KNX Telegramme in eine influxDB pushed. Diese gespeicherten Daten visualisiere ich mit Grafana und binde die fertigen Visualisierungen wieder im X1 ein. So kann ich allerhand Daten auch in der X1 Visualisierung einblenden. Das geht nicht nur mit Wetterdaten sondern auch mit ganz normalen Schaltaktor Zuständen.
    Zuletzt geändert von tomben; 14.04.2020, 01:15.
  • dultaffe
    tomben
    Mich würde auch interessieren wie du grafana direkt in den X1 einbindest. Kannst du davon mal ein paar Screenshots zeigen.
    Danke.
  • PIPELINE
    Hallo Tomben
    Hast du ein paar mehr Details zu deiner Lösung..
    Danke
  • tomben
    Also dann geht auch wesentlich einfacher. Nimm einen RaspberryPi und mach dort Hass.io drauf (Homeassistent) dann kannst du alle Telegramme vom BUS in eine InfluxDB speichern und mittels Grafana geniale Visualisierung erzeugen die du dann in den X1 einbinden kannst. Habe das aktuell am laufen und bin extrem zufrieden.
    Meld dich wenn du Fragen hast
  • intelligente Haustechnik
    Im Raspi gibt es Node-Red. Dort kannst Du mittels Dashboard und KNX-Easy relativ einfach ein Diagramm machen, welches Du im X1 als Webseite anzeigen läßt
  • phpopp
    Oh, danke.
    Ich habe zwar ein paar Kenntnisse mit dem Raspberry gesammelt, aber ich glaube das Übersteigt meine Fähigkeiten. Gibt es da ein fertiges Raspberry-Image/Projekt, was so etwas kann?
  • EugenDo
    MariaDB, Apache + PHP auf Pi und über ein WebRequest-Logikbaustein auf dem X1 in die DB Schreiben -> Datalogger ... wäre jetzt meine spontane Idee
    (die SD Karte vom X1 ist noch nicht offen, soll aber kommen)
  • phpopp
    hat ein Thema erstellt Speichern/Loggen von Messwerten mit Gira X1 oder Raspberry.
    ich muss euch wieder einmal mit einer Frage kommen:
    Am Wochenende habe ich einen Siemens AP 254/02 Helligkeits-/Temperatursensor installiert. Dieser steuer auf der Südseite meiner Wohnung die Rollos. Da die Bedingungen für das Ein-/Ausschalten der Sonnenautomatik mit den Sensor nur über die Dämmerung gehen habe ich mir in meinem Gira X1 eine Logik gebaut, die die Automatik erst bei 10000 lux Helligkeit, Temperaturen über 10°C und einen Sonnenstand (Azimut), der die Seite des Hauses beleuchtet, zuschaltet.
    Soweit so gut.
    Bei der Helligkeit habe ich aber im moment noch kein Gefühl, wenn es wirklich "hell" ist. 15.000 lux sind schnell erreicht, auch bei bedeckten Himmel. Um ein Gefühl für die Helligkeiten zu bekommen, würde ich gern den Helligkeitswert vom Sensor loggen. Geht sowas über den Gira X1? Kann ich dort Messwerte wegschreiben und speichern?
    Alternativ wäre auch ein Raspberry vorhanden, der könnte über das Netzwerk und den X1 auf den KNX-Bus zugreifen.
    Hätte jemand eine Idee, wie ich einfach mit der vorhandenen Hardware, über den X1 bzw. einen Raspberry so einen Datenlogger bauen kann?
    Danke euch
    Philipp
