meine erste Elektroinstallation mit KNX/EIB
    Vielen Dank!
    Gibt es Stellantriebe die unscheinbar sind und sich so einbauen lassen, dass man keine Kabel an der Heizung sieht?
      Die bringt hoffentlich der Heizi mit. Sind 9.- bis 15.- EUR Produkte.
      Sehen alle ein bischen anders aus.
      Der Heizi weiss, welcher auf das Messingventil oder auf den Heizkreisverteiler passt.
      Ich hab' die Stromlos geschlossen Variante.
      Es geht auch anders herum (Bitte nicht wieder eine Grundsatzdiskussion).
      Grüsse Bodo
        Zitat von Creddy Beitrag anzeigen
        Vielen Dank!
        Der Stellantrieb muss ja nicht direkt an den Heizkörper, lass Dir das Rohr unter die Badewanne, oder ähnliche Stelle legen, und baue das Ventil dort ein.
          Ich hab eine freistehende Badewanne :-)
          Muss der Stellantrieb in die Nähe des Heizkörpers? Oder darf dieser auch zu den Stellantrieben der FBH?
            Muss er eigentlich schon.
            Gruß Matthias
            - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Eigentlich ist das egal wo er sitzt, es dauert nur länger bis sich das Warmwasser bemerkbar macht. Wenn der Heizkörper abgedreht wird, ist er eh noch warm, und die Zirkulation ist eh unterbrochen. Warum soll er direkt am Heizkörper sitzen müssen? Der Heizkörper wird ja sicher nur zur Unterstützung der FBH benötigt (also warscheinlich eh selten). Und die FBH ist noch träger.
                Völlig egal, die Stellantriebe der FBH sind im HKV (Heizkreisverteiler) ja auch viele Meter vom Raum weg, dem warmen Wasser ist das wurscht, wo es (nicht) durchgelassen wird
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Makki
                  korrekt
                  gruss Peter
                    Außer der FBH haben wir 2 Heizkörper (einer ist für Handtuch, der andere im Werkstattraum) und bei beiden ist der Stellantrieb im Heizraum beim FBH-Verteiler. Der Heizi muss das aber wissen, wenn man das so haben will, damit er die richtigen Anschlussteile an den Heizkörpern verbaut und die Rohre geometrisch sinnvoll aus der Wand bzw. dem Boden kommen.
                    Gruß, Thilo
                    Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
                      Ich hätte noch eine Frage zu den Fensterkontakten.
                      Ich habe nun mit dem Unternehmen telefoniert, welches die Fenster für meine künftige Eigentumswohnung liefert. Der Herr am Telefon teilte mir mit, dass es nur Fensterkontakte gäbe, welche in den Beschlägen mit drin sind und 75€ pro Stück kosten. Laut Angebot nennen sich diese "MVS Kontakt". So wie ich das verstanden habe benötige ich davon 2 Stück pro Fensterflügel. Bei 10 Fenstern mit je 2 Flügeln werde ich folglich sehr schnell arm! Da muss es doch eine bessere bzw. günstigere Lösung geben. Der Herr am Telefon ist mir etwas unkompetent vorgekommen. Er teilte mir auch mit, dass ihm keine günstigen Magnetkontakte bekannt seien, welche sich einfach im Fensterrahmen installieren lassen. Diese Lösung habe ich hier aber schon einige male lesen dürfen.
                      Welche Alternativen sind euch bekannt? Mich würde auch mal der Kostenaufwand interessieren.
                        Bei mir haben damals diese MVS-Kontakte 30€/Flügel Aufpreis gekostet
                        Grüße Manuel
                          Hoi
                          Ich würde versuchen zu handeln. Du hast das schon für 30.- € pro Flügel gesehen und möchtest das so.
                          Hab' heute erst wieder in 5 min. 555.- € "verdient". (Waren allerdings nur 7.5%)
                          Grüsse Bodo
