WLAN Steckdose mit KNX schalten
    Sicher, dass es auch mit dem MDT IP-Interface geht?
    Habe mir zwei zum testen bestellt und bekomme die nicht ans laufen. Das Flashen war kein Problem und habe auch die neuste Tasmota FW KNX drauf.
    FritzBox als auch beim Switch sind Multicast aktiviert.
    Habe dann in der ETS in der IP-Linie einen Dummy angelegt (PA: 0.0.33) mit den drei GA unten im Bild analog zu den Einstellungen für Schalten, Status und Toogle testweise.
    Jedoch bekomme ich weder eine Rückmeldung auf den Bus, wenn ich über das Web-Interface schalte. Noch bekomme ich einen Schaltbefehl von irgendeiner der Adressen aus dem Busmonitor auf die Steckdose.
    Habe ich irgendwo was falsch gemacht oder muss etwas anders eingestellt werden?
      Zitat von michaelinho Beitrag anzeigen
      Also bei mir funktioniert es ganz gut so.
      1/0/1 = Schalten
      1/1/1 = Status
      Sieht genau so aus wie bei mir was für eine Version hast du den genau? Wie ist dein OTA link?
        8.2 tasmota-knx
        Ota Link? Keine Ahnung.. nutze ich nicht.
          Du brauchst einen KNX Router! Kannst du mit eibd oder knxd und einem Raspi nachrüsten.
            8.2 tasmota-knx
            Das ist die Genau version die ich habe.
            Program Version 8.2.0(knx)
            Build Date & Time 2020-03-20T14:47:39
            Core/SDK Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
            Von wo hast du den deine Version her? Ich habe meiner über den OTA link bezogen --> http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota-knx.bin
              Bei mir klappt es nun auch Das IP-Interface alleine reicht nicht aus michaelinho. Zusammen mit knxd läuft es jetzt aber und ich bekomme die Befehle übertragen und auch den Status bei meinen Einstellungen aus Post 31.
              Installiert ist auch die letzte Version (8.2)
                Ich überlege auch, ob ich mir die "GOSUND SP111" kaufen soll.
                Gibt es zum flashen auch ein Windows Tool, oder braucht man zwingend einen Rasperry/Linux??
                Löten möchte ich natürlich auch ungerne.
                  Hey. Ich habe mir das hier gekauft. In der Lieferung ist ein Link zu einem Flashtool für Windows und eine Anleitung zum Flashen.
                  https://www.ebay.de/itm/Blitzwolf-BW...-/264527080547
                  Habe mir das von Github heruntergeladen.
                      Du könntest es via VM probieren. Wichtig müsste sein, dass das WiFi sauber durchgereicht wird.
                      Ob es klappt oder dort noch andere Fallstricke gibt kann ich jedoch leider nicht beantworten.
                        Ich hab zum flashen immer den ESPEasy Flasher genommen. In dem Fall darfst du aber löten
                        Marcel
                          Ich werde nächste Woche mal berichten, ob und wie es geklappt hat.
                            Die Einstellungen sind mehr oder weniger gleich. Was ist den die letzt Version jetzt genau? Hast du auch die gosund sp111
                              Ja, habe auch zwie gosund sp111. Version die gleiche wie oben.
                              Als Template habe ich
                              {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                Kann ich eigentlich zwei Steckdosen dieselbe physikalische Adresse geben? Die Dosen hätten ja dann trotzdem unterschiedliche Kommunikationsobjekte, auf welche sie hören bzw. Informationen senden.
                                Hat das schonmal jemand probiert?
