MDT Glastaster Patschfunktion - Wie sinnvoll nutzen?
    Die Patschfunktion hat eine deutliche Funktionserweíterung gegenüber der alten Serie.
    Irgendwie fehlt aber schon das Objekt 85, wenn "Schalten/Werte senden kurz/lang (mit 2 Objekten) => kurzer Tastendruck => umschalten" verwendet wird.
    Wenn direkt umschalten verwendet wird, dann ist es da.
    Wenn ich für Lang / kurz unterschiedliche Funktionen machen will oder 2x umschalten, dann wird es schwierig mit z.B. Logiken
    Das macht der 01 anders.
    Zuletzt geändert von starlight2k; 23.06.2023, 08:40.
      also anbei diesmal ein "richtiger" Screenshot der Auswahlmöglichkeiten.
      Ich finde hier keine Möglichkeit zwischen kurzem und langem "Patsch" zu differieren.
      Ich habe das Applikationsprogramm V3.0
      Die Einstellungen wie im Post 74 habe ich gar nicht.
      lg
      ch
        Ich hoffe du merkst es selber, wenn du endlich den Tipp von FrankMaier umsetzt ? Jetzt hast du sogar schon einen Screenshot den du einfach nur abgucken müsstest. 🤯
        Auch komisch dass du oben noch von Umschalten bei kurzem Patsch gesprochen hast, aber überhaupt gar kein Umschalten verwendest. 🤦
          Es kommt in den nächsten Tagen ein Update der Datenbank, da ist das das Objekt "Wert für Umschalten" wieder da.
          Ansonsten gelten die Einstellung aus Post # 74
            Guten Abend,
            Diese Einstellungem hab ich total übersehen....
            Danke für eure Unterstützung,
            Schönen Abend noch.
            LG
            Christian
