Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
  • ewfwd
    Das Rohr ist ja eh verschlossen. Daher kannst du es dann auch in der Dose lassen, wenn du ne Öffnung durch so einen Belüftungsstutzen hast. Feuchtigkeit ist da also dann kein Problem mehr wenn du es in der Dose lässt. Tier und Schmutz können auch nicht in das Rohr rein. Tiere theoretisch dann noch in die Dose durch den Belüftungsstutzen, können da aber auch nicht viel Schaden anrichten.
    Könntest statt Wagoklemmen in der Dose noch Scotchlok Verbinder nehmen die dann luftdicht abschließen, aber kein Muss.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 01.10.2026, 12:31.
  • Here2Learn
    Ich hatte bei Spelsberg nachgefragt, ob der einfache Belüftungsstutzen auch ausreicht.
    Hier die Antwort des Supports:
    "Ja, sofern für Sie die Schutzart des BST von IP44 ausreichend ist, ist der Belüftungsstopfen für Druckausgleichszenarien in der Abox Pro ausgelegt. (Ein anderes Druckausgleichselement DAE M12 würde von der Größe nicht sauber in die M20-Öffnungen passen)"
    Daher werde ich diesen unten an die Abox anbringen, um sicher zu gehen, dass kein Wasser rein kommen kann und das Kapillarröhrchen dann geschützt in der Box lassen.
    Wenn es Probleme bei der Messung geben sollte werde ich das ja schnell merken.
    Könnte aber auch für andere interessant sein, da so ein Belüftungsstutzen nur nen Euro kostet .
  • Here2Learn
    Danke - jetzt hab ich's verstanden
  • ewfwd
    Ja würde mich der Lösung anschließen. Die Membran hätte ich nur genommen wenn das Rohr offen gewesen wäre. Aber so kann man es erstmal versuchen wie oben beschrieben.
    weiß ja nicht wie es mit dem Biegeradius ausschaut aber vielleicht kannste mit der Leitung in der Dose auch ne 180grad Kurve machen nach der Einführung sodass das Rohr direkt wieder nach draußen kann, die beiden Adern dürften ja flexibel sein. So musste dann nix weiter abmanteln und kannst es 1:1 so lassen.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 29.09.2026, 20:15.
  • uncelsam
    Exakt so meine ich das, sorry dass das nicht so klar rüber gekommen ist.
  • ewfwd
    Ich glaube er meint das Kabel vom sensor in die box einführen über eine Kabelverschraubung, in der Box verklemmste die beiden Adern mit deiner Installationsleitung, und das Kapilarrohr führst du durch ne weitere Kabelverschraubung wieder aus der Dose heraus. Offenbar ist das Ding ja schon mit etwas verschlossen gegen Schmutz und Tiere.
    Kurzum das Ding hängt dann im Freien. Würde sämtliche Öffnungen aber versuchen nach unten zu machen wenn das Teil draußen an der Wand hängt sodass Wasser nach unten abtropfen kann
    Das Kabel vom Sensor kannst du sicherlich vorsichtig auch weiter abmanteln falls du das Rohr bisshen länger brauchst.
    Also 3 Öffnungen: Installationsleitung, Sensorleitung, Kapilarrohr. Das Teil führste soweit durch die Kabelverschraubung sodass es ordentlich fest/dicht ist.
    Die Dose aber so montieren dass sie bei Regen etc nicht im Wasser liegt.
    Zitat von Here2Learn Beitrag anzeigen
    Ich könnte natürlich nur die beiden Kabel in die Dose führen und das Röhrchen draußen lassen.
    ​Dann kriecht dir die Feuchtigkeit zwischen Rohr und Adern in die Leitung rein. Man sieht auf dem Bild ja schon dass zwischen Adern und Rohr es nicht zu 100% dicht ist.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 29.09.2026, 20:03.
  • Here2Learn
    uncelsam Danke dir - solche Verschraubungen kenne ich natürlich. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn ich das Ende des Sensors mit dem Kapillarröhrchen in die Kabelverschraubung stecke ist doch der Knuppel in der Box und ich brauch entsprechend wieder eine Membran.
  • uncelsam
    Mit Verschraubung meine ich so ein Teil:
    https://www.obo.de/de-de/produkte/ka...u-2022120.html
    Das halt in entsprechenden Größe auswählen und in der Dose verbauen.
    Dann den Knuppel im Dichtungsbereich "justieren" und die Schraubung anziehen, damit sollte sie Dose dicht sein, und die Sonde sieht trotzdem Atmosphäre.
  • Here2Learn
    uncelsam könntest du deine Aussage bitte nochmal kurz erläutern? mit schwarzen Teil meinst du den Knubbel bzw. das Kapillarröhrchen oder? Was meinst du für eine Verschraubung? Die Verschraubungen sind doch an der Dose befestigt?
  • Here2Learn
    Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen. Wie meinst du in eine Verschraubung stecken? Verschraubung von der Box?
    Ich steh noch etwas auf dem Schlauch
  • uncelsam
    Dann wird es halt etwas fumelig, das schwarze Teil einfach in eine Verschraubung stecken, dann sieht die Sonde Atmosphäre und dann mit der Dose machen was Du willst.
  • LostWolf
    ahhh ok
    Bei meinem Sensor (der schon ewig auf den Einbau wartet...) ist das Rohr einfach offen
  • Here2Learn
    So sieht das Ende vom Sensorkabel aus. Blau und rot muss ich verlängern. Weiter abmanteln wollte ich vermeiden, da am Ende so ein Gel oder so angebracht ist und ich nicht weiß was das macht. Ich könnte natürlich nur die beiden Kabel in die Dose führen und das Röhrchen draußen lassen.
    Angenommen ich würde so eine Druckausgleichsverschraubung nehmen. Schützt die auch vor Kondenswasser?
    This gallery has 1 photos.
  • uncelsam
    Ist das mein Schutz drauf?
    Die schwarze Verdickung ist doch ein Schutzfilter...
  • LostWolf
    Wenn halt etwas in das Röhrchen kriecht ist Schluss mit den Messergebnissen
