Keine Telegramme vom GIRA HomeServer 4
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wenn du dem Dummygerät auch die benutzen GAs zuweist: ja.
    Klaus, das verstehe ich nicht. Sorry. :-) Welche GA soll ich dem Dummy Gerät zuweisen?
      Ja ... klick doch mal mit der rechten Taste auf den Router, dann kann man sich die errechneten Filtertabellen anzeigen lassen, sofern die Gruppenadressen bereichsübergreifend verknüpft sind oder auf Weiterleitung gestellt sind.... und nach jeder Änderung der Router immer nochmals programmieren.
        Überleg Mal, woher die ETS wissen soll, welche GAs dein HS benutzt und die daher in die Filtertabelle eingetragen werden müssen.
          Das macht tatsächlich Sinn. Ich frage mich allerdings, woher die ETS weiß, dass die GIRA Dummy App mein HomeServer ist. Wo wird das logisch zusammengeführt?
            Nirgends, aber die ETS weiß das die GA auf der IP Ebene benötigt wird, also muß die durch den Koppler durch. Von wem die genutzt wird, ist doch völlig schnuppe.
              Vielen Dank! Jetzt funktioniert es!
              Eine Frage schließt sich direkt an: Die Dummy App ist ja bezüglich der 1-Bit-Gruppenadressen begrenzt. Wenn ich davon mehr auf der HomeServer Seite brauche, füge ich einfach eine weitere Dummy-App in der 1.0.x Linie hinzu, oder?
                Du kannst Doch jedem Objekt mehrere GA hinzufügen.
                  Stimmt!
                    Ist das denn ein Secure Dummy?
                      Bin unsicher, aber es funktioniert. Muss man den parametrisieren damit er Secure ist? Im Katalog gibt es von GIRA nur eine Variante.
                        Da ist ein Secure Zeichen am Dummy (Schild) ... ist in der ZIP vom Experten 4.10 dabei
                          Das sind immer die geilsten Konfigurationen (auch in der IT), die ich oft vorfinde ... die Admins sind sich nicht sicher!
                            Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wäre das Thema durchgängiger dokumentiert, müsste man nicht so viel Rätsel raten und reverse engineered. Sicher (leider) noch immer das größte Manko von knx - eine großartige Technologie, mit unterirdischer Lernkurve und mäßiger Dokumentation.
                            Ich habe in freier Wildbahn viele von Profis errichtete Installationen gesehen, bei denen Sicherheit scheinbar kein beachtenswerter Aspekt schien.
                            Ich versuche es übrigens aus diesem Grund tatsächlich bis ins Detail selbst zu verstehen - damit ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich mit meinem SI kommuniziere.
                              Wo wir schon bei dem Thema sind:
                              @EugenDo: Ich habe tatsächlich die GIRA Dummy App aus dem Katalog genommen. (Warum bei einem online gehaltenen Katalog die Secure Variante scheinbar nicht dabei ist, sondern diese in irgendeinem Verzeichnis der Experten-Software versteckt wird, versteht wahrscheinlich nur GIRA...)
                              Beim Hinzufügen hat die ETS den Backbone auf non-secure umgestellt und davor sogar gewarnt.
                              Wo stelle ich das denn wieder zurück?
                                Das dicke BETA in den Einstellungen des Experten 4.10 hast du gesehen?
